Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Audi TT Quatrro szarpie gdy się załącza tylni napęd POMOCY
    May 2011
    Sandomierz
    6
    Witam. Mam taki problem gdy dam dużo gazu czyli szybko przyśpieszam to gdy tył się załącza-napęd tylni coś zaczyna szarpać jak cholera że strach jezdzic by coś się nie urwało i zaświeca się abs z esp. Co może być nie tak??? POMOCY. vag nic nie pokazuje
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Było na forum to już wiele razy. Zacznij od wymiany oleju w haldexie i filtra.
    http://www.klubtt.pl/ogallne/7829-wy...-haldexie.html
    May 2011
    Sandomierz
    6
    szukalem na forum i dokladnie na ten temat nic nie było dlatego założyłem nowy temat. wymieniałem juz olej filtr świece, czujnik turbiny i dalej szarpie
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    nie nie olej w silniku. Olej w quattro trzeba zmienić z filtrem.
    Haldex oil / Filter change
    May 2011
    Sandomierz
    6
    wiem olej w skrzyni wymieniony na początku ale to nic nie pomogło jakie mogą być przyczyny tego?
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Wymieniłeś olej w skrzyni biegów?
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Cytat Zamieszczone przez mlodyel Zobacz posta
    A co na to VAG, skoro zaswieca sie ABS i ESP jakies bledy w sterowniku pewnie pozostaly??
    IceMan09 to, ze olej wymieniony to chyba nic dziwnego, nalezy wymieniac tak ja i inne plyny eksploatacyjne (tylko w niektorych automatach Audi nie zaleca wymiany oleju) wazne tylko aby wlany byl o odpowiedniej specyfikacji 75W/90
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Wiem wiem tylko nie mogę się dowiedzieć czy on wymienił olej w skrzyni biegów czy w hadlexie. Tylko o to mi chodzi.
    Po prostu raz spotkałem gościa co miał quattro i mówiąc mu wymień olej w hadlexie on wymieniał w skrzyni biegów(nie odróżniał jednego od drugiego). Dla tego się tak dopytuje.
    9,782
    czuje że kolega o haldexie zapomniał, a trzeba w haldexie i tylnym moście...
    May 2011
    Sandomierz
    6
    olej jest wymieniony i w tym i w tym jest jakas inna tego przyczyna a gdy się zaświęcą abs i esp to dlatego gdy da mu sie gazu i bardzo szarpie a gdy wezme pod kompa to są te dwa błędy kasuje i ch i tyle nic więcej się nieda zrobić. myślałem że mial ktoś może taki problem
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    No to kurcze jak są jakieś błędy to napisz nam co dokładnie tam pisze.
    May 2011
    Sandomierz
    6
    jak podłączał pod vag to nic nie pokazuje tylko pokazuje jak sie zaświeca abs z esp no ale to normalne przy takim szarpaniu. wczesniej pokazywał mi błą czujnik przyspieszenia poprzecznego ale zmienilem nie pokazuje a problem dalej ten sam. bylem już w 7 naprawach i nigdzie nie doszli co jest nie tak jeden mowil że mogą to być swiece no ale zmienilem i to dalej nic nie pomogło. problem jest w tym że nieda się szybko przyspieszyć bo gdy jeden napę sobie nie radzi i załącza się drugi jest mega szarpanie a co najlepsze mialem tak raz że jak dlużej pojeździłem nagle to przestalo szarpać ale na drugi dzien problem znow powrócił i nie wiem gdzie jest wina czy w elektronice czy w mechanice
    ---------- Post dodany o 07:45 ---------- Poprzedni post z 07:35 ----------
    a te błedy z abs i esp wysle pozniej bo mam na drugim komputerze zapisane
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,274
    tyl sie zalacza tylko szarpie ? tzn. kreci ci ladnie wszystkie kola ?
    czy szarpie, bo chce zalaczyc, ale rwie i tyl nie buksuje ?
    auto na podnosnik i sprawdzic, czy prawidlowo zalacza haldex, czy przerywa lub zalacza jak mu czapka stanie...
    "Love Them BOTH" - M.
  14. #14
    May 2011
    Sandomierz
    6
    na podnosnik go nie brałem wezme później ale jest tak że poprostu jak sie załączy tył to szarpie nie wiem dokladnie czy się załącza czy chce się załączyć a nie może
  15. #15
    Awatar Darson
    Feb 2009
    Lublin
    1,254
    Jak dla mnie to nie wiadomo czy chodzi w ogóle o haldex. Na podnośniku możesz to sprawdzić, ale to raczej nie tu leży przyczyna. Wklej jakie błędy pokazuje i się okaże, bo jak podczas tego pojawia się abs i esp, to może być jakiś czujnik przy kole, który blokuje. Bez sensu wymieniać wszystko po kolei co mechanik wymyśli, że może być przy szarpaniu.
    Możesz przy okazji zrobić logi.
  1. [S] - Zderzak tylni Audi TT 8N
    Przez PiterSTR w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-01-2017, 00:41
  2. Audi TT 180 . Przerywa, szarpie, nie ładuje
    Przez Wójto.WRA w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 08:23
  3. audi tt napęd na przod czy quattro?
    Przez deus w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 17-12-2007, 16:41
  4. ZDERZAK TYLNI AUDI TT S-LINE TUNING.
    Przez marcinczaja w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 00:07
Tagi dla tego wątku
