Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 90
Wątek: klima ?
    Nic tu wielkiego nie wskóramy, czeka cię wizyta w serwisie klimatyzacji tylko szukaj firm z tradycją a nie jakiś paparuchów co bude do nabijania mają i wielki serwis.
    Sprawdzą szczelność, stan sprężarki i w najlepszym wypadku wymienią ten skraplacz i nabiją, jakieś 3 lata temu oddałem auto takiemu serwisowi i zostawiłem 2300zł do dziś hula bez zarzutów zrobione było; wymiana parownika, regeneracja sprężarki, czyszczenie przewodów, wymiana osuszacza, wymiana czujnika ciśnienia, nabicie i sprawdzenie szczelności.
    Aug 2009
    Górny Śląsk
    58
    Z tego co znalazłem to "czujnik F129 powinien mieć zwarcie do plusa. Jeżeli opis błędu brzmi, że ma przerwę lub zwarcie do masy oznacza to trzy możliwości rozłączona wtyczka (elektro-korozja styków), uszkodzony czujnik lub najbardziej prawdopodobne za mało czynnika chłodzącego - czyli nieszczelny układ. ".
    Zastanawia mnie jednak czemu mi się nie włączają wentylatory - no chyba, że wtedy tak ma być i usunięcie problemu f129 spowoduje, że wszystko ruszy i będzie ok.
    Dla mających podobne rozterki aby nie "panikowali" gdy pojawi im się błąd z f129. U mnie okazało się, że cały układ klimy jest sprawny, szczelny i wystarczyło tylko napełnić klimę i wszystko działa jak trzeba
    Ostatnio edytowane przez rebel ; 07-10-2012 o 06:46
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    klima problem
    Hej jeszcze ja się dołącze, przed zimą podpiołem VAGa wyskoczył błąd , że klima jest nieszczelna. Więc zrobiłem adaptacje i błędu nie było, aż do następnego podpięcia VAGa. W zimie jak szyby parowały włączyłem klime i coś tam wiało. A dziś byłem u fachowca który powiedział że niemam wcale czynnika chłodniczego i potwierdził wyciek w chłodnicy. Powiedział że chłodnicy się nie skleji , bo aluminiowa i trzeba wymieniać. Moje pytania:
    Skoro nie miała czynnika chłodniczego , a dawała chłodny podmuch powietrza , to znaczy że może robić za zwykły nawiew?
    Czy gdy będe używał takiej pustej klimy , to coś może się popsuć?
    Post został przeniesiony do właściwego wątku.
    Jaqob
    Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 17-05-2013 o 18:58
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Po pierwsze zimą będzie wiało zimne. Po drugie jak masz używać pustej klimy, skoro bez gazu w układzie klima nie działa. Wymień chłodnicę klimy, napełnij układ i ciesz się zimnem
    6,309
    Klima bez czynnika chłodzącego będzie działała jak zwykły nawiew. Warto jednak mieć sprawną klimatyzację. Zimą pomaga w odmrażaniu szyb i ich odparowywaniu szyb, latem schładza powietrze. A wszystko to wpływa na bezpieczeństwo.
    W razie co zwie się to skraplacz.
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Ok dzięki za odpowiedź , czyli będzie to zwykły nawiew , ale bez czynnika chłodzącego też chodzi i odparowywuje szyby, a latem szyba na dół i chłodno jest. Ja sobie ją wymienie jak będe miał kaske , ale narazie będzie pusta i moje pytanie czy to niezaszkodzi "niezepsuje" klimy.
    Cytat Zamieszczone przez marcinb444 Zobacz posta
    Wciśnij przycisk ECON to spowoduje odłączenie klimatyzacji i wtedy będziesz miał normalny nawiew a co najważniejsze nie uszkodzisz klimy.
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    O... taką odpowiedź chciałem , wielkie dzięki , niewiem gdzie tu jest odnośnik "pomógł" to bym wam + dał
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    Podpinam sie do tematu od niedawna po wlaczeniu silnika i zalaczeniu ogrzewania, zaczyna cos piszczej jak gwizdek w czajniku piszczenie mija po 6sekundach, dochodzi zmzewnatrz od przodu auta i glownie po zimnej nocy. Zauważyłem, ze gdy zalacza sie wiatrak po wlaczeniu ogrzewania, w srodku odczuwam delikatne drgania. Co to moze byc? Bledow na vagu brak
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    ja bym zaczął od sprawdzenia paska klinowego i rolek. Aczkolwiek objawy wskazują nam sam pasek.
    6,309
    Luźny pasek klinowy osprzętu daje takie objawy.
    Jak napisał Piotrek, sprawdź pasek, jego stan, naciąg.
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    O dzieki za szybka pomoc jak naprawie to zdam rezultaty
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Hej, dziś po całym dniu użytkowania klimy, gdy chciałem jeszcze podjechać do sklepu wieczorem, po załączeniu klimy z silnika zaczął wydobywać się przerażający dźwięk. Tarcie metalu o metal. Jeszcze gorszy i głośniejszy jest po wciśnięciu ECON. Żeby było cicho trzeba zgasić silnik i ponownie włączyć silnik z wciśniętym guzikiem ECON. Po włączeniu ponownie klimy zjawisko się powtarza. Na VAG'u wyskakuje w madule klimy.
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    20-10 Implausible Signal - Intermittent
    Inne moduły jak silnik bez błędów.
    Mam takie wrażenie że coś ze sprzęgłem przy sprężarce... Bo jak wciskam ECON to jest jeszcze gorzej, jakby nie mogło odłączyć sprężarki i coś tam tarło.
    Czy to element wymienny? Czy trzeba całą sprężarkę wymieniać? Może jest inna przyczyna...jak myślicie.
    Pozdrawiam,
    1,494
    Witam.
    A więc, szykuję się wymiana kompresora klimatyzacji. (Dziś byłem na sprawdzeniu szczelności i jest OK) Cewka złapała sprzęgło, ale czynnika nie sprężała, nie tłoczyła.
    Już zamówiłem kompresor po regeneracji z roczną gwarancją.
    http://allegro.pl/sprezarka-klimatyz...583923202.html
    Kompresor będzie zalany już olejem.
    Moje pytanie brzmi:
    Czy gościu, który będzie nabijał klimatyzację będzie też dawał olej do obiegu ?
    Czy muszę powiedzieć, że kompresor jest już zalany olejem ? Tylko pytanie, ile tego oleju tam wlewają?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 06-08-2015 o 18:26
  1. Klima
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 03:33
  2. klima nima
    Przez victorek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-05-2017, 13:45
  3. Uszkodzona klima
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 15:26
  4. tt - problem z klima?????
    Przez sveden76 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:22
  5. Klima
    Przez Missiek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 11:51
