Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 78
Wątek: nie działają spryskiwacze ksenonów
    Matiineo - Pytałem bo nie widzę potrzeby wymiany zbiornika jeśli obecny jest cały i nie cieknie
    SinglOr - Najprawdopodobniej zatkane dysze , skoro spryskiwacze się wysuwają to jest oczywiste że dochodzi do nich płyn pod ciśnieniem .
    Oct 2010
    z nutelli
    591
    Teraz już działają, coś było lekko zatkane, bo pare razy popuszczałem płyn, bez żadnego grzebania w dyszach i wszystko jest gitara
    32
    a ja dalej nie mam końcówki dyszy w spryskiwaczu - nie ma nikt na zbyciu???
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Panowie prośba, wrzuci mi ktoś obrazek z etki gdzie wkłada się silniczek od sprysków reflektorów? czy poza silniczkiem są potrzebne jakieś uszczelki? proszę również o info jak zamontować kompletne dysze do zderzaka(zderzak mam z klapkami)
    7,038
    Nazwa:  untitled.jpg
Rozmiar:  94.7 KB
    silniczek na czerwono zaznaczony...musisz wszystkie graty wkladac? czy masz weze? ja niestety ulamalem koncowke w jednej z dyszy przy zagladaniu jak to jest zrobione musze wymienic lewy sprysk, najlepiej sciagnac jednak zderzak, kola i nadkola, dostep duzo lepszy niz tylko po zdjeciu oslony silnika...
    Ostatnio edytowane przez hubi_pl ; 02-11-2012 o 09:51
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    wszystko wkładam. Zderzak zdjąć to 15 min. hubi_pl a możesz mi podać numer kat elementu 15A, bo mi obcieło na rysunku
    7,038
    Cytat Zamieszczone przez HitCar Zobacz posta
    15A z rysunku to 431955465A uszczelka 20,2 x 9,5
    to nie miales nigdy spryskow? dokladales xenony czy jest bez xenonu? ja musze wymienic jedna dysze albo skleic, jak masz cieply duzy garaz to mozna obydwa rozkrecic i bedziesz mial wzorzec...
    Zeby wlożyć silniczek, musisz mieć odpowiedni zbiorniczek wtyczka powinna być resztę rurek podpinasz jak w schemacie plus adaptacja Vag i bangla.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Nawet Vagiem nie trzeba. We wtyczce jest wszystko sprawne. Jutro zerkne jak z tym zbiornikiem, czy mam oryginalny i zaślepiony. Czy od wersji bez sprysków.
    Jeżeli auto było ori bez xenonu, to masz inny zbiorniczek, mam taki w piwnicy i brak jest w nim miejsca na silniczek, tak ze były dwa rodzaje, kiedyś kolega wkładał xenon i pamietam że coś kodowaliśmy vagiem dawno to było, więc nie mogę sobie przypomnieć co ale trzeba było to zrobić.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    miałem spryski i xenony. Przywracam do oryginału. Ktoś podczas naprawy nie wsadził tego. Dzisiaj patrzyłem i mam zbiornik bez wejścia na drugą pompkę. Mam hale serwisową i 5 podnośników więc żaden problem ;p
    EDYCJA ---------- Post dodany 10:13 15:58 ---------- EDYCJA
    Dzisiaj zamontowałem spryski. Wszystko działa. Tylko moje klapki same się nie zamykają, w zasadzie nie zamykają się do końca. Mają taki luz i wychylają się ok.1cm. Czy klapka ma jakieś sprężynki? Na obrazku z Etki nie widać.
    Już wiem, brakuje sprężynek do klapek. Już zamówione w ASO.
    EDYCJA ---------- Post dodany 15:58 15:35 ---------- EDYCJA
    mam taki problem: z lewej dyszy z samej końcówki lewej(tej najbardziej na zewnątrz) cały czas cieknie płyn. Tam jest jakiś zaworek czy coś? Przez noc wywala cały zbiornik
    Ostatnio edytowane przez PiotrekHIT ; 06-11-2012 o 17:03
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Jest zaworek, sprawdź czy dysza nie jest pęknięta w tym miejscu gdzie cieknie.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Nie wygląda na pękniętą. Wygląda jakby leciało z samej dziurki z której powinno lecieć podczas psikania ;p
    6,309
    Czyli dysza do wymiany. W poprzednim AUDI TT nie miałem jak pamiętam lewej dyszy.
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Raczej cała pompka z dyszą, bo nikt nie chce samej dyszy sprzedać.
  1. Mk1 Mocowanie spryskiwaczy ksenonów
    Przez mayster w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 17:03
  2. Nie działają szyby
    Przez ralf w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 16-02-2017, 01:16
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 16:01
  4. Nie działają przednie halogeny
    Przez m1rek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 19:37
  5. Nie działają kierunkowskazy
    Przez kondi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-07-2008, 09:14
