Pokaż wyniki od 16 do 30 z 44
Wątek: Alternator :(
    aku podłaczony i patrzysz jakie napiecie jest pomiedzy + a - poza tym bierzesz vaga i w logach lecisz od początku, nie pamietam który kanał ale szybko znajdziesz napiecie
    u mnie regulator padł , wyjałem alternator zaniosłem podmienili sprawdzili i jest git ,włożyłem i hula
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    thx Pawel.
    jak przyjdzie miernik to podlacze i sprawdze prad ladowania, etc.
    Dziwne, bo auto dlugo stalo, rozumiem, ze aku mogl pasc, ale zeby np. regulator sam z siebie?? Ehhh.
    Vorspung durch Technik
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Nie ma potrzeby pomiaru prądu ładowania i rozpinania kabli do tego celu, wystarczy sprawdzic napięcie. Odłączanie akumulatora w czasie pracy silnika może spowodowac usczkodzenie alternatora lub regulatora napięcia. Alternator mógł nie wytrzymac dużego prądu ładowania gdy akumulator był mocno rozładowany lub wręcz uszkodzony, powodując nadmierne obciążenie alternatora.
    Przy pomiarze napięcia nawet przy mocno rozładowanym akumulatorze i włączonych wielu odbiornikach, napiecię nie powinno nigdy spaśc poniżej 12-12,5Volta. Natomiast przy naładowanym akumulatorze i bez dużego poboru mocy napięcie na akumulatorze nie powinno przekraczac 14-14,4Volta niezależnie od obrotów silnika.
    U mnie regulator padł właśnie po długim przestoju i rozładowanym akumulatorze (możliwe że pomogłem mu także udarowym montazem alternatora.
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    Dzieki dzieki.
    No mam nadzieje, ze miernik juz czeka w domu.
    Aku jest nowy. Podlacze i sprawdze napiecie.
    Wg opisu, wymiana regulatora nie powinna sprawiac trudnosci.
    Nie wiem czy uda sie go wyciagnac bez wyciagania alternatora.
    Zobaczymy za kilka dni.
    Dzieki. Pozdr.
    No i sprawdzilem. Wyglada to nastepujaco:
    Sam aku pokazuje:
    12,63V.
    Odpalony silnik, przy jalowych obrotach:
    12,06V
    Odpalony silnik, >2000RPM
    12,05V
    Teraz diagnoza panowie.. regulator, czy alternator??
    Regulator powodowalby warjacje pradu ladowania, a tutaj tego brak. Alternator?
    Ostatnio edytowane przez emy ; 10-06-2012 o 13:23
    Awatar VanWave
    459
    Ile u Was wynosi ładowanie ? I jakie macie aku ? Dawno nie jeździłem TT padł aku. Kupiłem dziś nowy aku- miałem 55Ah teraz mam 60Ah. Kiedyś pisałem w tym temacie, że mam ładowanie 14,1 V. Teraz mam ładowanie 13,8V i nie wiem czy już mam coś działać czy to wystarczy ?
    ale tyle pokazuje na vagu czy mierzysz napięcie na klemach? bo jak na vagu to ok a jak na klemach to troszke mało:P
    Awatar VanWave
    459
    Właśnie tym razem na klemach, a na Vagu nie sprawdzałem. I też mi się wydaje, że mało. byłbym zadowolony z 14,1 Może wymienie regulator ? Może szczotki już krótkie ?
    a masz pewny miernik? ja kiedyś zmieniłem n75 bo na mierniku pokazało ze 3om mniej a jak się potem okazało na innym mierniku pokazywał idealną wartość taką samą jak nowy:P
    Awatar VanWave
    459
    Ok dziś pomierzyłem wszystko innym miernikiem i u elektryka mam ładowanie 14,15 V czyli to mi już pasuje i na chwile obecną jest ok Dzięki
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    witam,
    moj zostal wczoraj wyciagniety..
    szczotki sa zuzyte, ale z tego wynika ( choc ciezko sprawdzic) ale dotykaja waleczka.
    Regulator ok. 50PLN, alternator od 80-230PLN. W zasadzie, nie wiem, jak sprawdzic na wyciagnietym alternatorze, czy i co dziala/nie dziala.. wiec zamawiam caly alternator z regulatorem.
    Poczekamy, pozyjemy
    Dodano:
    z przyjemnoscia oznajmiam, ze wczoraj uruchomilem TT.
    Prad na obrotach nominalnych: ~14,8V, pod obciazeniem ( swiatla, dmuchawa na max) ~ 14,4V
    Ofiary:
    - lejek do bagnetu olejowego (nr. czesci 06A 103 663b :3,4€)
    - rozprogramowana lewa szyba
    Gdyby ktos potrzebowal pomocy ( a na pewno warto zapytac), sluze z checia
    Ostatnio edytowane przez emy ; 31-10-2012 o 10:32
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    Dziś i u mnie pojawiła się kontrolka ładowania, na szczęście byłem blisko garażu aku nowy szybko stracił power. Od razu zabrałem się za demontaż osłon lecz pierwsza ofiara w postaci pękniętej prowadnicy bagnetu ( jeśli ktoś jeszcze nie wymieniał to warto mieć na stanie, strasznie to kruche z wiekiem) odebrała mi chęci do roboty. Mam pytanie czy lepiej zdemontować cały alternator czy wystarczy zdjąć tą tylną część z elektroniką ( jaki nr. tej części? ) i zamontować nową, łożyska pracują cicho.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    W takiej sytuacji wystarczy zdemontować sam regulator.
    May 2013
    346
    Panowie tutaj wycinek z moich logów: http://vaglog.rtnet.pl/ksolk_147098.html
    Ogólnie chodzi mi o ładowanie.. nie jest troszke za niskie? Regulator do wymiany? Czy coś innego?
    Ten bedzie dobry? http://allegro.pl/bosch-regulator-na...934877949.html
    Awatar VanWave
    459
    Moim zdaniem sporo za niskie masz ładowanie Czy nie masz przypadkiem za wysokiej temp płynu chłodzącego ??
    May 2013
    346
    Logi są z przed 3 miesięcy
    wszystko ogarnięte tylko ładowanie zostało jeszcze..
    Co to może byc? Faktycznie regulator?
    Czy lepiej podjechac do jakiegoś elektryka zeby mi pomierzył?
  1. różne wartości napięcia alternator - akumulator
    Przez Dziki_Wacek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 01-12-2022, 22:57
  2. MK1 [8N] Alternator
    Przez wiewioraandrzej w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 02:20
  3. Regulator czy alternator?
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 16:19
  4. alternator do TT 8n 99r 225km pilnie!
    Przez PrettyBoy w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 12:11
  5. Alternator - niskie napięcie
    Przez tomi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 20:18
