Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: problem z otwieraniem tylniego spoilera
    Awatar sandwich
    Jan 2011
    Wadowice
    12
    witam, mam pytanie mam problem z otwieraniem sie spoilera w TT 8J podczas jazdy, poprostu raz dziala raz nie, nie wiem co moze byc przyczyna, nie wysuwa sie automatycznie pow 120km/h tylko pojawia sie kontrolka, ze spoiler sie nie wysunal, przyciskiem tez nie da sie wlaczy,c prosze o pomoc z gory dzieki
    sandwich
    Awatar sandwich
    Jan 2011
    Wadowice
    12
    szkoda ze nikt nie moze mi pomoc pozdro
    Niestety jeszcze nie ma na forum wielu aktywnych i znających sie na tym modelu użytkowników TTMK2 .
    Jedyne co mogę zasugerować to przeskanowanie tego systemu , na 80% powinien być jakiś błąd po nr. którego będzie można dojść do przyczyny .
    Ja wyczytałem na necie że też miewali taki problem jak Ty.
    Rozwiązali go brutalnie. Na postoju gościu przycisnął przycisk od podniesienia spoilera po czym prędko pobiegł na tył samochodu i palcami pomógł mu się podnieść. Czynność powtórzył i problem znikł.
    Jak to nie pomaga to moduł komfortu Ci padł.
    Note: in readiness, have the boot open (but lowered, not raised 'vertical').
    1. Press button on the console to raise spoiler.
    2. Quickly go to the boot - you may here the motor attempting to raise the spoiler - and raise the hatch approx few inches. Gently rock the spoiler with your hand from the accessible side edge. Spoiler should raise automatically.
    Audi designers used the 8J spoiler as a sought of non electronic telltale (excuse the pun)
    To quote Pg 39 of the 2008 TT Training Manual Electrical system and Comfort System Electronics
    System Malfunctions
    "The rear spoiler is extended if any one of the following faults occur:
    -Comfort System Control Module J393 does not receive a road speed signal
    -J393 is unable to receive any CAN messages.
    - Implausible signals received from switches F135 and F136
    - Less than 10.5 Volts at J393"
    Switches F135 and F136 are pins of the centre console rear spoiler switch
    So it appears that your Comfort System Control Module is the most likely culprit.
    Having said all that the rest of the symptoms are consistent with a flat battery in a TTS
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 25-01-2011 o 07:07
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Dostanie się trochę wody/śniegu, przymarznie i problem gotowy, trzeba siłą. Podejrzewam, że to tylko w zimie się dzieje?
    Fajny bajer, tylko żeby miał mocne siłowniki.
    No szkoda ze nie przyłożyli się do tego systemu np jak. w Veyronie jest 8 pomp sterujących tylnym spoilerem
    Awatar sandwich
    Jan 2011
    Wadowice
    12
    sluchajcie zrobilem jak mowiliscie, kumpel stanal z tylu ja wcisnalem przycisk od wysuwania sie spoilera i on z tylu stojac pomogl mu sie wysunac - palcami , popatrzylem na stan "zawiasow" ktore wyciagaja spoiler do gory i byl jeden "rdzawy kurz" przy zawiasach pod spoilerem ( ja auto kupilem 2tyg temu dopiero takze dbanie o spoiler nie bylo mozliwe, a wczesniej auto stalo w Niemczech w komisie ok 2 m-cy) no ale wracajc do problemu uzylem WD-40 i spoiler zaczal sie sam chowac ale z wysuwaniem mial dalej problem, uzylem WD jeszcze raz i rozruszalem ten spoiler kolejno go wysuwajac przyciskiem i chowajac i dzisiaj rano spoiler chodzil jak żyleta sam sie wysuwal z przycisku i chowal i teraz chodzi jak trzeba, takze dziekuje wam wszystkim bardzo za pomoc, a szczegolnie koledze "Icemanowi 09" bo jego sugestia okazala sie najbardziej trafna, pozdrawiam i do zobaczenia gdzies na drodze ........... ;-D
    na spocie powiadasz:P
    Też cieszę się niezmiernie że mogłem pomóc
    Awatar sandwich
    Jan 2011
    Wadowice
    12
    moze byc i spot heh pozdro jeszcze raz TT rzadzi !
  1. Demontaż tylniego spojlera
    Przez tomaxec w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 14:19
  2. Dokładke zderzaka tylniego czarną (1 wylot po lewej stronie)
    Przez KoSiPiSaK w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 22:53
  3. Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 17:09
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 14:17
  5. zdjęcie tylniego zderzaka
    Przez Pawel-2005 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-08-2009, 17:40
