Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Wymiana czujnika temperatury silnika
    Awatar Dermak
    Bielsko-Biała
    246
    Witam
    Jako iż forum mi przysłużyło się wielokrotnie to i ja postanowiłem coś dla niego (Was ) zrobić. Mianowicie miałem zepsuty czujnik temperatury silnika. Udałem się do sklepu celem zakupu takowego. Zamiennik ok 40 zeta, informacja od sprzedawcy, często lubią się psuć. Oryginał ok 80zł, wybór oczywisty. I tutaj pierwszy problem, w modelach z rocznika 2000 zmieniali te czujniki i są dwie wersje, różnią się kolorem oraz kształtem wtyczki. Jeśli chodzi o mechanikę pojazdową to jestem totalnie ciemny jednak ambitnie się do tego zabrałem. Potrzebne mi były: śrubokręt krzyżakowy do odkręcenia wszelkich plastików, oraz śrubokręt płaski do wyciągnięcia zawleczki.
    Dla mnie na samym wstępie problemem było zlokalizowanie owego czujnika, ale jakoś się udało oto i on:
    Nazwa:  01.jpg
Rozmiar:  62.2 KB
    Po ściągnięciu pokryw możemy się spokojnie do niego dostać. Aby go wyciągnąć trzeba wyciągnąć zawleczkę. Najlepiej za pomocą płaskiego śrubowkręta, wkładając go we wskazane miejsce oraz pociągając w stronę zderzaka, uwarzając przy tym aby nam nie wyskoczył i nie spadł w dół.
    Nazwa:  02.jpg
Rozmiar:  94.3 KB
    Tak wygląda ta zawleczka:
    Nazwa:  03.jpg
Rozmiar:  94.3 KB
    Po zdięciu zawleczki należy wyciągnąć czujnik, nie wychodzi lekko, wymaga aby go lekko pociągnąć w górę. Po tej czynności trzeba go rozłączyć. Znajduje się tam taki dżinks który trzeba podważyć małym śrubowkrętem aby go ściągnąć. Następnie w to miejsce zakładamy nowy czujnik. Który wygląda tak:
    Nazwa:  04.jpg
Rozmiar:  92.1 KB
    Przy wymianie czujnika warto także wymienić uszczelkę, koszty żadne, a sumienie spokojne A to już podłączony nowy czujnik:
    Nazwa:  05.jpg
Rozmiar:  87.0 KB
    Następnie umieszczamy go w otworze oraz zakładamy zawleczkę.
    Przy okazji wyczyściłem ją sobie
    Po wszystkim zakładamy wszystkie osłony i cieszymy się wskazaniami temperatury
    Mam nadzieję że komuś będzie to pomocne
    Cele nie marzenia
    A ósmego dnia Bóg stworzył Audi...
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Dodam od siebie: silnik musi być zimny ( na ciepłym silniku czeka nas eksplozja gorącego płynu na ręce :/).
    Do BAM ori czujnik to ten z wejsciem półokrągłym za 108zł orign 4zł
    wymiana 10min.
  1. Wymiana czujnika temp. w chłodnicy
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 10:38
  2. Czyszczenie czujnika temperatury powietrza.
    Przez ICE w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 11:44
  3. Wymiana czujnika prędkosci impulsatora
    Przez Grzesiek G w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 12:49
  4. miejsce termostatu i czujnika temperatury ...
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 22:05
  5. wymiana czujnika ABS
    Przez WASKI w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-11-2009, 13:24
