Pokaż wyniki od 31 do 45 z 45
Wątek: Dziwne zachowanie wskazówek na desce rozdzielczej
  1. #31
    Jul 2012
    Stalowa Wola
    Niebieska
    43
    No to lux,poki co nie jest to az tak uciazliwe zebym wyciagal liczniki ale w koncu FISa trzeba bedzie ogarnac to i to sie ogarnie Dziekuje i Wesolych Swiat!
  2. #32
    Awatar martre
    Oct 2012
    TK
    48
    Załącznik 5345
    U mnie od jakiegoś miesiąca wskazówka temperatury zaraz po odpaleniu pokazuje jakieś 70 stopni, natomiast jak auto sie nagrzeje wskazówka staje w pionie czyli na 90 stopni.
    Czy to wina owego silniczka w zagarach czy może czujnik temperatury??
  3. #33
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez martre Zobacz posta
    Załącznik 5345
    Jeśli byłby to silniczek zegarów to by przeskalowywał o tyle o ile wskazuje na początku po uruchomieniu, nie stał by pionowo na 90st. Sprawdź wcześniej kanał 49 na klimie jakie są wskazania czujnika no i nie zaszkodzi skan w VAGu
  4. #34
    Awatar martre
    Oct 2012
    TK
    48
    Oki sprawdzę.
    Dzieki za odp
  5. #35
    Awatar spider
    May 2012
    PL
    115
    316
    Prosze bardzo kompleksowa naprawa zegarow z dozywotnia gwarancja cena 450zl
    http://oferia.pl/usluga/item1285784-...jaeger-lcd-fis
  6. #36
    Awatar ela
    May 2013
    206
    Cytat Zamieszczone przez spider Zobacz posta
    a co będzie jak firma kopnie w kalendarz szybciej? Gdyby mieli gwarancje dożywotnią na istnienie to kupowałabym ich akcje
  7. #37
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    ela,
    Ja mam na biurku stary licznik od kolegi Mumin po naprawie w jakiejś renomowanej i znanej firmie....jak go uruchomię (bo oczywiście pokazuje jaja nie z tej ziemi a postawiłem sobie to za cel że go ożywię) to dowiem się co to za firma była
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 31-01-2014 o 11:30
  8. #38
    Być może renomowana to ona była, ale tylko z nazwy, gdyby zrobione było ze sztuką, nie pojawił by się u ciebie na stole.
  9. #39
    Awatar martre
    Oct 2012
    TK
    48
    A więc sprawdziłem, na climatronicu pokazuje 90 stopni natomiast wskazówka pokazuje prawie 100.
    Rozumiem że w tej sytuacji wina leży po stronie silniczka w zegarach?
  10. #40
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    wina ezy po stronie czujnika temperatury albo termostatu obstawiam czujnik temeratury wymien a orginal i problem bedzie z glowy
  11. #41
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Zrób jeszcze test zeragów w VAGu, 17-Instruments -> 03-Output test, jak wskazówka paliwa i temp. płynu chłodniczego nie ustawi się pionowo to oba silniczki do wymiany
  12. #42
    Awatar martre
    Oct 2012
    TK
    48
    Ale paliwo pokazuje ok
    Oba silniczki są powiązane tzn praca jednego zależy od drugiego?
  13. #43
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Nie, ale żywotność obu jest zbliżona bo pracują w tym samym liczniku ten sam czas Zrób test VAGiem i zdaj relację jak poszło, albo strzel fotkę i wrzuć na forum
  14. #44
    Cytat Zamieszczone przez MaTTeusz Zobacz posta
    Jeżeli jest rozbieżność po między klimatronikiem a zegarami, to nie jest wina czujnika, tym bardziej że na klima pokazuje 90stopni, czyli dobrze, test zegarów raczej potwierdzi problem silniczków.
  15. #45
    Awatar ksolk
    1,837
    Co do tego ma termostat?szybko odesłałeś kolegę do ASO po termostat i czujnik z pewnością"problem będzie z głowy"Zuczek dobrze prawi,najpierw test zegarów
    90 temp ok,termostat ok,czujnik pewnie ok a licznik pokazuje co chce,oczywiście o drugim biegu wentylatorów mowy nie ma więc nie masz 100 stopni,(dla pewności możesz sobie sprawdzić drugi bieg na krótko)sprawdź licznik Vag-iem
    Ostatnio edytowane przez ksolk ; 07-02-2014 o 01:04
  1. Dziwne dźwięki z deski rozdzielczej
    Przez skatejol92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 00:21
  2. Dziwne zachowanie silnika ? ?
    Przez Metju w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 14:48
  3. dziwne zachowanie kierunkowskazów
    Przez piotreksz605 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-02-2009, 14:50
  4. Wyświetlacz na desce rozdzielczej
    Przez bikemc w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 15:03
  5. dziwne zachowanie auta
    Przez dariofox w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 06:52
