po przejechaniu od minuty do 20 minut wyskakuje błąd ABS i przestaje działać napęd quattro, co jest nie tak?
Audi TT Quattro 225 KM (navy black). Chcesz aby twoje Audi TT zostało Audi TT? - kupuj oryginalne czę?ci.
Po pierwsze , temat nie w tym dziale co trzeba ( w '' Zrób to sam '' zamieszczamy porady i instrukcje a nie zadajemy pytania ) więc przeniosłem do ogólnego .
Jeśli natomiast chodzi o Twój problem to bez podania nr. błędu możemy tylko zgadywać .
Przeskanuj auto i daj znać
Też mam ten problem, ale to raczej nie dzieje się po 20 minutach tylko przy ostrym depnieciu na hamulec. Mi mechanik skasowal ten błąd ale dziś chcialem sprawdzic czy to sie nie powtorzy i niestety wróciło:/ Przy pierwszym depnieciu czułem że abs pulsował ale po zakonczeniu chamowania wywalilo kontrolki od esp i abs i przy powtórnym podejściu abs już nie działał (zblokowało koła a w lusterku zobaczyłem tylo dym z opon badź hamulcy). I teraz pytanie : co to waszym zdaniem może być? czujnik od abs-u? Czemu w takim razie wywala też kontrolke od esp? Pomóżcie bo chciałbym doprowadzic TT do ładu:d
Jaki kod błędu? Proponuję kupić kabel VAG, wydatek niewielki oszczędności spore.
Pozdrawiam Nelson
jeżeli dobrze pamiętam to u mnie w quattro 225 KM po kodzie błędu jest to czujnik przyśpieszenia wzdłużnego
nie mogę go zlokalizować gdzie się znajduje?
za te problemy z napędem quattro jest odpowiedzialny prawdopodobnie czujnik przyśpieszenia - część nr 30 lub 36 na poniższym screenie
ale nr 40 to zespolony czujnik przyśpieszeń i prędkości obrotowej - to tez może być odpowiedzialne za zła prace quattro?
Ostatnio edytowane przez martinflash ; 20-11-2010 o 23:46 Powód: update
taki jest błąd
Wychodzi na to że jest niesprawne /zwarte połączenie elektryczne czujnika .
