Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 42
Wątek: Plyn chlodniczy/GLOWICA duzy problem
  1. #16
    reda
    52
    To może ja również przedstawie swój problem. Wczoraj w piątkowy wieczór troche się poszalalo no i dojeżdżając do domu na komputerze wyświetliła mi sie kontrolka temperatury. Zgasiłem silnik a na ulicy wylewał sie z mojego auta czerwonawy płyn aż cały zbiorniczek płynu chłodzacego jest pusty. Dziś rano już na spokojnie, nie odpalając silnika dolewałem wody do zbiorniczka wyrównawczego (tak to się chyba nazywa) i dalej ciekło ciurkiem. Zlokalizowałem, że to jakby z nad paska klinowego cieknie. Dodam że poziom oleju jest ok. Czy jest to pompa wody?
  2. #17
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    207
    2008
    1,098
    tak
  3. #18
    reda
    52
    Dziękuje za potwierdzenie moich domysłów. Czy w takiej sytuacji dojazd do mechanika jest mozliwy czy tylko holowanie? Chcialem rozrząd niedługo robić więc chyba można te dwie naprawy połączyć za jednym razem?
  4. #19
    Misano Red
    6,307
    Naprawy jak najbardziej można połączyć w jedno, jest to nawet wskazane.
    Za to nie jest wskazana jazda samochodem z tak zdiagnozowaną usterką.
  5. #20
    10,798
    Jeżeli masz kilka kilometrów możesz podjechać powoli, jak dalej szkoda silnika.
  6. #21
    reda
    52
    Wczoraj wjeżdżając tylko do garażu silnik był caly gorący, więc chyba zostaje mi holowanie choć to raptem 8 km do mechanika. Czy warto wyszukać pompe wody łącznie z rozrządem na allegro?
  7. #22
    ZBANOWANY!
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    pompa Hepu z metalowymi lopatkami
  8. #23
    ciekło Ci z paska rozrządu czy z paska od alternatora? Bo tam są węże pomiędzy zbiorniczkiem a silnikiem i być może tam pękł tylko wężyk i ścieka na pasek od alternatora i dalej po nim leci....Zanim zaczniesz rozwalać rozrząd upewnij się czy to nie wypadkiem gumowy wężyk albo naderwany króciec na dole zbiorniczka wyrównawczego( może ściekać po wężu sobie i lecieć w zupełnie innym miejscu na pasek)
  9. #24
    reda
    52
    z paska rozrzadu. i tak chcialem rozrzad wymienic bo zbliza sie juz 180 tys. km. dam do mechanika i stwierdzi. ja tez zastanawialem sie nad tymi wezykami.
    dzis odebralem TTke - wymieniono pompe wody , rozrzad, tuleje i wahacze przod, oslone drazka kierowniczego . Mechanik mowil ze na tej pompie moglem przyjechac ale wolalem sholowac. Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
  10. #25
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Mam mały problem i prosił bym o poradę ,otóż od jakiegoś czasu może tydzień podczas jazdy dochodzą mnie suchy cichego gwiazdania , moje podejrzenia padły na pompę wody , dziś trochę się po bawiłem przy aucie i zaobserwowałem ze raz na 20 sekund pojawiły się 2 bąbelki w płynie chlodniczym co mnie przeraziło stan płynu utrzymuje się w połowie między max a min , oleju nie ubywa zrobione 11 tys km bez żadnej dolewki , żadnej mazi na korku itp , w płynie tez nie widać oznak oleju dodam że zawsze rano troszkę kopci na biało ale po rozgrzaniu się silnika i przejechaniu 50 km juz zero dymka ,wiec to kopcenie to przez temperatury ,ale czy te bąbelki mogły się pojawić przez niesprawną pompę wody ? Temperatura pokazuje cały czas na klimatronicu od 89 do 93 tak oscyluje.Poza tym w zbiorniku normalny ruch na jałowym wskazujący na prawidłowe działanie pompy
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 29-01-2015 o 20:02
    Using Tapatalk
  11. #26
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Dałby ktoś jakiś trop na co zwrócić uwagę ? Czy po prostu jestem zbytnio przewraźliwiony
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 30-01-2015 o 14:52
    Using Tapatalk
  12. #27
    Cytat Zamieszczone przez wiewioraandrzej Zobacz posta
    Dałby ktoś jakiś trop na co zwrócić uwagę ? Czy po prostu jestem zbytnio przeraźliwiony
    Myślę ,że tu jest problem. Osobiście nie szukałbym dziury w całym bo woda krąży w obiegu i czasem miejscami wrze albo bąbluje. Jeśli płynu nie ubywa , nie gotuje się a rozrząd jest świeży to będzie ok.
    Postaraj się zdiagnozować te gwizdanie np przez zdięcie paska alternatora bo bardzo możliwe ,że to coś tutaj ...
  13. #28
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    240
    yellow mat
    783
    A delikatne ubywanie płynu (jeszcze nie zaobserwowalem jakiego rzędu) jest jednoznacznym wskazaniem awarii uszczelki pod głowicą?
  14. #29
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Z tego co mi wiadomo to nie bo może równie dobrze uciekać przez rozszczelnienie układu objawiające się podczas jazdy , jeśli nie zauważyłeś plamy po dłuższym postoju .Gdybyś zaobserwowal pod korkiem wlewu oleju beżowo-czekoladowa gęsta ciecz, to oznacza, że płyn z chłodnicy przedostaje się do oleju i wtedy może to być UPG płyn może tez uciekać i skrapla się na układ wydechowy wtedy ciężko o ślad
    Using Tapatalk
  15. #30
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Będę kontynuował w tym temacie. Czy komuś przypomina coś ten dźwięk dziś się pojawił i dosyć mocno słyszalne klekotanie w okolicy paska wielorowkowego ,łożysko nowe rolka napinacza i pasek wymieniane gdzieś 2 miesiące temu, do tych objawów dochodzi jeszcze gwiazdanie podczas jazdy ,ten dźwięk pojawia się również podczas odpalania auta
    https://m.youtube.com/watch?v=LqEa-MnzNdE
    Using Tapatalk
  1. Ubywajacy plyn chlodniczy
    Przez raffi20 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 16-01-2017, 14:01
  2. Duży problem bo TT chodzi jak Subaru..
    Przez mLody w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 16:21
  3. Wyciek oleju miedzy blokiem a glowicą.
    Przez asthor w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 15:48
  4. Audi TT 180 PS - duzy problem!!
    Przez Jujo w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 21:04
  5. Mały problem...albo duzy
    Przez zelu w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 22:00
