Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Czy ktoś może mi powiedzieć co to za błędy, może ktoś je miał wcześniej....
    Awatar Mamut
    Mar 2009
    Barsinghausen
    35
    przeskanowałem Vagiem moje TT i wyskoczyły mi 2 błędy. Jeden jest raczej mniej ważny - dotyczy głośnika, ale fajnie byłoby wiedzieć o co chodzi z tym błędem.
    pierwszy z nich to:
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    a drugi to:
    00852 - Loudspeaker(s) Front: Open Circuit
    ten pierwszy jest opisany tutaj, bo znalazłem na forum....jednak po przeczytaniu go, sprawdziłem i na radyjku pojawia się napis Bose przy włączeniu radia...a głośniki wszystkie graja...nigdy nic nie kombinowałem i radio jest oryginalne concert I z bose.
    Ostatnio edytowane przez Mamut ; 02-11-2010 o 16:12
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Ten drugi mam u siebie, sprawdź głośniki, na radiu przenieś sygnał na lewy i później na prawy, sprawdź czy oba grają tak samo, u mnie prawy gra słabiej, znalazłem gdzieś w necie prawdopodobną przyczynę ( zestaw głośnomówiący nie prawidłowo zainstalowany )
    Awatar Mamut
    Mar 2009
    Barsinghausen
    35
    dzięki za odpowiedz
    Ale sprawdziłem wszystko w radyjku i prawa strona gra tak samo jak lewa (BOSE się wyświetla na początku i gra rewelacyjnie)....ale sprawdziłem wszystkie przyciski i ten przycisk "FAD" jakby nie działał, tak jak należy...tzn. jak go naciskam, to nie mogę zmienić żeby grało tylko na przód, albo tylko na tył...może o to chodzi....
    Czy ktoś może mi opisać, czy jak przyciska w concert I przycisk FAD ,to czym zmienia ustawienie na przód i tył...bo może coś źle robie
    A zestawu głośnomówiącego nie mam u siebie.....dlatego przyczyna typu "zestaw głośnomówiący nie prawidłowo zainstalowany" raczej odpada....
    A odnośnie tego pierwszego błędu, to oglądałem wszystkie przewody hamulcowe i zauważyłem, ze jeden przewód lekko się poci w jednym miejscu....tzn. w wężyku, tam jak płyn idzie do tylnego lewego koła.... może to być przyczyną wystąpienia tego pierwszego błędu?
    Nov 2007
    Jaslo
    30
    trzeba ustawić vag-com radio recode na 00017 efekt taki ze nie będzie błędu oraz nie będzie ci się akumulator rozładowywał jak auto będzie stało jakiś czas nie używane
    7,038
    jak masz BOSE to tył jest zmostkowano "jakos" z przodem i to jest normalne. Tez sie dziwilem...nie wiem czy przekodowanie to zmieni czy tylko na blad wplywa.
    Awatar Matee
    Nov 2011
    ALMS
    Avus Pearl
    267
    Jak to? Bo zgłupiałem już, czyli nie da się ustawić przód/tył?
    Bo mam coś naknocone być może z instalacją w aucie (radio Concert 2 i gra mi to jakoś biednie w porównaniu do Bose w moim A4 i mam wrażenie, że tylne głośniki w ogóle nie śmigają) ale przez pogodę nijak się za to zabrać nie mogę.
    7,038
    sprawdz czy wogole tobie graja tylne - jak masz ustawione na przod/tyl po 50% to przyloz ucho do nich i tyle, albo daj na przod i sprawdz.
    4,364
    Może masz namieszane coś w ustawieniach kodowania radia?
    xxxx? - Radio configuration
    1 - Remotely powered aerial
    3 - Remotely powered aerial, CD changer
    5 - Remotely powered aerial, Secondary display
    7 - Remotely powered aerial, CD changer, Secondary display
    xxx?x - Sound system adjustment
    0 - Standard (not BOSE sound system)
    1 - BOSE sound system
    xx?xx - Number of passive loudspeakers
    0 - No passive loudspeakers (BOSE sound system)
    1 - 1 passive loudspeaker at front left (BOSE with telephone)
    2 - 2 passive loudspeakers at front and 2 active loudspeakers at rear
    4 - 4 passive loudspeakers
    5 - 2 passive loudspeakers at front and no active loudspeakers at rear
    x?xxx - Sound balancing
    0 - Standard
    ?xxxx - Country identification
    0 - Europe
    1 - USA
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    0 - Standard
    0 - Europe
    1 - USA
    Dzięki temu co napisałeś można w fajny sposób podłączyć sobie do seryjnego radia dodatkowe wzmacniacze np przód +sub,ew. wszystko
  1. kupię zderzak moze ktoś coś wie
    Przez Przemo666 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 17:33
  2. czy ktoś może zagądnąć pod maskę na 30s :)
    Przez arek_trabi w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 22:41
  3. 16725 ktoś może sie spotkał
    Przez psr2 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 04:21
  4. To może ktoś z Częstochowy?
    Przez ENZO w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 22:40
