Pokaż wyniki od 1 do 15 z 29
Wątek: skrzynia od 1.9tdi
    Sep 2009
    190
    159
    skrzynia od 1.9tdi
    Padła mi skrzynia 5-biegowa W FWD czy skrzynia od 1.9 tdi bedzie pasować, wygląda identycznie jak ta moja wybierak tęż taki sam. Czy przełożenia były by inne?? I co z jej wytrzymałością??
    Skrzynia biegow VW BORA 1,9 1.9 TDI 90KM (1213754590) - motoAllegro
    Ostatnio edytowane przez kaczucha90 ; 14-09-2010 o 18:05
    Sep 2008
    Szczecin
    Black
    57
    Bedziesz miał dłuuuużższe biegi , inne przełożenia sa, diesel do 5tyś kręci a nasze niunie troche więcej )
    Sep 2009
    190
    159
    ale nr seryjny skrzyni jest taki sam, zapomniałem dopisać
    pamietaj ze diesel nie idzie jak mój na 2 biegu 110 km/h gdyż nie osiąga takich wysokich obrotów,
    tylko trochę mniej
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...114403&start=0
    według tego linku masz racje ale poczekam jeszcze na opinie bardziej zaawansowanych użytkowników forum
    Ostatnio edytowane przez kaczucha90 ; 14-09-2010 o 21:23
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    Cytat Zamieszczone przez kaczucha90 Zobacz posta
    a jak to mozliwe? To albo juz masz skrzynie z tdi albo tamta bora miala z 1.8
    Generalne taka skrzynia do seryjnej 180-siątki to kiepski pomysł
    Dobry pomysł na 400hp, do seryjnej nie, przełożenia inne, dłuższe, auto straci wigor, będzie muł, zakładaj od Leona Cupry będziesz zadowolony
    Sep 2009
    190
    159
    spojrzałem na ten nr 02J301107C ten właśnie mam taki sam. On jest wewnątrz skrzyni
    Nie mam żUCZEK tyle hajsu, to nie na mój budżet niestety
    Awatar DRYKIER
    May 2009
    krakow okolice
    Stalciemny
    290
    nie kupuj skrzyni na allegro. daj stara do zakladu co robia skrzynie a pelno takich, odbierzesz inna , mechanicy ci dobiarą przelozenia, przelozenia sprawdza sie SREDNICA) na ostatnim kole zebatym ostatniego biegu gdyz jest wlasnie ona na koncu, zaloza w cenie i dadza gwarancje pewnie, a jakby wyla to juz nie twoj problem, radze daj auto do warsztatu co robia skrzynie, bo jak zalozysz sam gdzies u znajomka za 400 zl to co zrobisz jak okaze sie ze wyje ???
    jak to przełozenia sprawdza się średnicą? kurcze ja myślałem że przełożenie to stosunek ilości zębów koła napędzającego i napędzanego ...a średnica kół zębatych..heh panowie istnieje coś takiego jak korekcja dodatnia ujemna itp i stosuję się to po to aby uzyskać odpowiednie przełożenie przy danej odległości osi wałków i aby mniejsze koło miało grubszą stopę zęba itp, i średnica to tylko orientacyjnie może powiedzieć coś o przełożeniu, wiec jeśli koniecznie chcesz założyć tą od tdi to samemu sprawdź sobie przełożenia odszukując szczegółowe dane pojazdu w którym jest zamontowana...;lub szukaj innej
    Sep 2009
    190
    159
    skrzynie sam wyjąłem to mam 400 do przodu, znalazłem już od golfa 150km 1.8t i będzie to samo ale zapytam się również w tym zakładzie ze skrzyniami może ogarną taniej
    Awatar DRYKIER
    May 2009
    krakow okolice
    Stalciemny
    290
    Jak ktoś się zna to po ostatniej zebatce będzie wiedział czy skrzynia krotka czy długa na biegach.
    A co dokładnie polecialo ci w tej skrzyni, pewnie synchro, mało w Polsce jest zakładów które naprawiają skutecznie skrzynie mech, szukaj na allegro, lub na forach VW takiej, ale nie z dolnej granicy cenowej, jak ktoś ma sprawdzoną to odpowiednio ją ceni.
    No tak kasa to priorytet przy podejmowaniu decyzji i jej brak powoduje z że szukamy oszczędnośc,ale one potrafią się zemścić, dlatego tak nacisałem cię na ten mod, bo w sumie kupisz 5H i też nie wiadomo ile polatasz a jak padnie za miesiąc wtedy koszta zaczną wzrastać, skrzynia 6H to pancerwagen i ciężko jest trafić złom, no chyba że ktoś na torze upalał, i generalnie masz problem z głowy, a jak ona dziala, ja do tej pory jak daje się komuś przejechać to są zdziwieni precyzją jej działania, no ale nic nie ma co jak budżet cienki to szukaj piątki i pokuś się chociaż o nowe sprzęgło, tylko jak bedziesz kupował to organoleptycznie sprawdz luzy na róznicówce i ręcznie zobacz jak wchodzą biegi i czy wszystkie wchodzą, aha no i nie zapomnij wymienić też uszczeki wału, jak masz zdjętą skrzynie masz ją na wierzchu.
    Ps. wyjęcie i wsadzenie 5H to nie dużo roboty, jest dobry dostęp i jest lekka, sam ją zdjąłem, a 6H we trzech wkładaliśmy, stękając przy tym
    oj zuczek nie strasz bo mnie za parę dni to czeka....;/
    02J301107C To numer obudowy skrzyni i pewnie jest to cześc wspólna dla tych skrzyń
    Sep 2009
    190
    159
    mam dziurę w mechanizmie różnicowym, obczaj
    na allegro była uszkodzona na sprzedaż identycznie jak moja, czyli to standard
    Ostatnio edytowane przez kaczucha90 ; 16-09-2010 o 13:06
  1. MK1 [8N] Jaka inna skrzynia skrzynia do AUQ 1999 ? Najlepiej 6b
    Przez avic w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 12:55
  2. Sprzedam pompowtryski do 1.9tdi 2007rok silnik BLS
    Przez Pawel-2005 w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 02-07-2011, 11:25
  3. Audi TT 8N - 1.9TDI
    Przez Endr3j w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 19:54
  4. TT 1.9TDI
    Przez Artur w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-01-2004, 01:51
