Strona 22 z 22 PierwszyPierwszy ... 12202122
Pokaż wyniki od 316 do 330 z 330
Wątek: Filtry powietrza Amsoil
  1. #316
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    2008
    SolarOrang
    2,176
    Tak przy okazji zaczepiam temat.
    Jak to jest z tymi filtrami stożkowymi - Compsporty mówią tylko i wyłącznie fabryka od TT-Sa albo od TT-RS'a filtr, a na stożkach moc często spada. Jak to jest w końcu?
    Niech się specjaliści wypowiedzą.
  2. #317
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Mi tez mowia ze tylko ori.
  3. #318
    Awatar Arttur
    8,863
    Michał, Seryjne doloty w TTS i TTRS są tak dopracowane że w zasadzie bardzo ciężko coś poprawić w tej kwestii.
    Biorąc pod uwagę fakt że niektóre stożki poświęcają jakość filtrowania na rzecz zmniejszenia restrykcyjności przepływu to faktycznie nie ma sensu wywalać seryjnego dolotu.
    Odnośnie spadku mocy to całkiem możliwe ..
    Seryjna puszka na wejściu do rury dolotowej ma wbudowaną ''trąbkę'' poprawiającą przepływ zasysanego powietrza ( ang. velocity stack ).
    Widziałem wyniki eksperymentów pokazujące że po usunięciu tej ''trąbki'' był widoczny spadek mocy na hamowni.
    Wiele filtrów stożkowych nie ma tego patentu więc efekt może być analogiczny.
    Z drugiej strony są stożki ( w tym Amsoil ) które mają wbudowany velocity stack i w takim przypadku utrata mocy jest mało prawdopodobna.
  4. #319
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    niebieski
    246
    Dokładniej to chodzi o zjawiska falowe zasysanego powietrza. Dlatego doloty fabryczne projektowane są z uwzględnieniem długości, szerokości i kształtu przewodów dolotowych łącznie z puszką filtra, która musi mieć swoją odpowiednią pojemność i musi być tak zaprojektowana, że powietrze wpada w rezonans zgodny z resztą dolotu i przez ten cały układ jest jakby popychane do silnika. Jak precyzyjnie jest to opracowane można łatwo sprawdzić zamieniając wkładkę papierową na bawełnianą, na którą dolot nie jest obliczony. Silnik zyskuje na niskich obrotach, na wysokich traci. Takie same zjawiska dzieją się przy wydechu powodując wyciąganie spalin z silnika.
  5. #320
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    2008
    SolarOrang
    2,176
    #Leszel
    #ArTTur
    Dzięki za rzetelne odpowiedzi Panowie.
  6. #321
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    Mysle ze bym sie skusil
    jezeli bedzie wiecej chetnych
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. #322
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    224
    silver
    389
    Macie jakieś opinie na temat filtrów AOMA - podobno to tez suche filtry i do kupienia w Polsce. Amsoil niestety niedostepny:/
  8. #323
    Awatar Lamer
    Jun 2015
    Chełm
    227
    Pytanie: Czym czyścicie filtr stożkowy Amsoil'a? Kupować zestaw do czyszczenia + olejek czy wystarczy benzyna ekstrakcyjna? Pozdrawiam
  9. #324
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Wg mnie, wymontuj filtr, przedmuchaj samym powietrzem od strony wewnętrznej (dość dokładnie) i tyle.
    Nie dawaj żadnego olejku, bo zapaćkasz czujnik przepływomierza.
    Jeśli jest naprawdę bardzo brudny, to kup nowy.
    Niech jeszcze inne osoby się wypowiedzą.
    Pozdrawiam.
  10. #325
    Awatar PietruchM
    Sep 2012
    Ostrowiec Świętokrzyski
    1+1
    501
    Cytat Zamieszczone przez Lamer Zobacz posta
    Przedmuchaj, żadnych olejków... Nie po to chyba kupowałeś suchy filtr żeby go teraz upaćkać w oleju?
  11. #326
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,364
    Wszystko masz opisane w pierwszym poście.
  12. #327
    Awatar Lamer
    Jun 2015
    Chełm
    227
    Racja wszystko jest Nie doczytałem. Pozdrawiam
  13. #328
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Witam, można go jeszcze tutaj kupić? A jak nie to skąd zamówić? Chodzi mi o wkład do seryjnej puszki.
  14. #329
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Też się podpinam pod pytanie.
  15. #330
    Awatar Arttur
    8,863
    Niestety wkłady do seryjnej są już niedostępne. Jeśli chodzi o stożki to nie ma problemu i wtedy zapraszam na PW
  1. Filtr powietrza stożkowy AMSOIL
    Przez radson93 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-02-2017, 15:06
  2. filtry
    Przez markow w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 08:45
  3. Filtry AMSOIL
    Przez Artix w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:52
