Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Zmieniarka???Pomocy
    May 2009
    170
    BLACK
    134
    Zmieniarka???Pomocy
    Standart Radio Concert + Zmieniarka. Wyjełem magazynek z płytami i.... nie mogę wsadzić jej spowrotem tak jak by nie chciała jej pobrać??
    Wsadzam ją do końca ale nie chce zaskoczyć!!
    Objaw jak by zabrakło wniej prądu??
    Pytanie czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik do zmieniarki????
    Zmieniarak, o ile si enie myle podlaczona jest bezposrednio do radia a czy jest jeszcze jakis bezp. to nie wiem. A radio dziala? Wyciagnij radio i sprawdz kable.
    May 2009
    170
    BLACK
    134
    Nie no radio działa bezpiecznik też jest oko
    Awatar lukibos
    Tg/Katowice
    83
    Może źle wsadzasz ten magazynek :P
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Właśnie może źle wkładasz na magazynku i zmieniarce masz strzałki musisz tak wkładać magazynek aby te strzałki do siebie pasowały, poza tym może ci się przycisk zaciął i cały czas daje sygnał do wyjęcia?
    May 2009
    170
    BLACK
    134
    hehhehe nie no ok. kiedyś się magazynek wiskało i załapywał i tyle a w tym momencie poprosu zmieniarka zachowuje się jak by nie miała prądu. Dziwną sprawą jest to że nie wyjmowałem radia i nic przy nim nie grzebałem więc kable nie mągą być ruszone. Ale na wszelki wypadek jeszcze wyjmę radio i sprawdzę przy kostakch. Czy bezpiecznik który jest z tyłu radia jest od całego audio????
    Bezpieczniki sa opisane, masz osobny bezp. od radia ( nie pamietam kotry 42 chyba) musisz sprawdzic oraz jeden wyzej, ten jest od zapalniczki ale jak sie przepali to radio tez nie dziala.
    LOKOS,
    Wsadż dłoń do zmieniarki i sprawdz czy nic tam nie ma, bo mogła ci odpaść taka mała rolka prowadząca i są właśnie takie objawy jak piszesz
    May 2009
    170
    BLACK
    134
    zuczek rolka prowadząca jest a ja już doszłem o co kaman jakiś dekiel jak wkładał orginalne radio to coś brebał w kablach. Jeden z kabli był posztukowany i sie rozpieły samoróbki. Prąd już jest i wszystko oko. Dziękuje
  1. zmieniarka
    Przez farmeros13 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-02-2021, 08:29
  2. Zmieniarka SD USB ?
    Przez lukibos w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 01:25
  3. zmieniarka
    Przez Exza w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 13:48
