Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Ciśnienie oleju??
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Ciśnienie oleju??
    Witam sprawdzane miałem ostatnio ciśnienie oleju i wyglądało następująco zimny silnik 4.1 bara , 2000 obrotów 5 bara , 3000 5.8 bara .
    Na nagrzanym silniku obroty jałowe 1.65 bara , 2000 obrotów 4 bary , 3000 obrotów 4.6 bara przy dodawaniu gazu max obrotów niecałe 6 barów. Wszytko mierzone na postoju.
    Dodam że smok był czyszczony jakiś rok temu.
    Czy jest w porządku?
    Z informacji podanych przez Artura w jednym wątku powinno wyglądać to tak:
    Zimny silnik
    - Na obrotach jałowych - 5.5 Bara
    - 2000 obr. - 6,2 Bara
    - 3000 obr - 6,8 Bara
    Silnik rozgrzany do temperatury roboczej
    - Na obrotach jałowych - 1,65 Bara
    - 2000 obr . - 3,45 Bara
    - 3000 obr - 4,8 Bara
    Jak widać u mnie na zimnym silniku dość są zaniżone wskazania.
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 29-12-2013 o 18:31
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    Ciśnienie masz prawidłowe. Wyniki z pomiarów na zimnym silniku o ile na ciepłym są ok nie są w ogóle ważne. Mogą się różnić ponieważ zimny silnik to może być 0 stopni lub -10 itd. więc ten wynik zawsze będzie inny. Dodatkowe jeszcze w gre wchodzi specyfikacja oleju. Więc wszystko wygląda ok. pozdro
    Zgadza się , wartości masz dobre . Nie będą one idealnie takie same w przypadku wszystkich silników .
    Awatar VanWave
    Nov 2010
    Wrocław
    1998
    459
    Cześć załoga,
    mianowicie kilka miesięcy temu wymieniałem uszczelkę pod "chłodniczką oleju" ponieważ uciekał mi tamtędy olej. Po wymianie był spokój i problem znowu powraca. Pomyślałem sobie, że to znowu może być uszczelka, ale kolega naświetlił mi problem zbyt wysokiego ciśnienia oleju, który może być spowodowany zacinającym się zaworkiem w pompie oleju. Olej jaki mam to 5W50. Pojadę zmierzyć ciśnienie, bo nie chciałbym żeby rozsadziło filtr w przyszłości. jutro profilaktycznie zmienię jeszcze raz uszczelkę pod wymiennikiem ciepła. Miał, ktoś taki problem ? Może jeszcze jakieś sugestie ?
  1. Jakie ciśnienie oleju powinno byc??
    Przez 8rafal4 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 08:39
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 09:17
  3. ciśnienie w oponach
    Przez pitupitu w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 12:23
  4. Jakie jest ciśnienie oleju?
    Przez arkadiuszTT w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 07:26
  5. Ciśnienie oleju
    Przez Fazy w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-12-2008, 09:59
