Pokaż wyniki od 16 do 23 z 23
Wątek: Pierwszy skan
    Apr 2009
    daleko
    241
    Dzięki za linka, mam Twoje posty dość dokładnie prześledzone, ponieważ jesteś jednym z niewielu którzy robili coś z ośką. Moje pytanie bardziej dotyczyło tego, czy jeśli teraz wsadzę przepływkę od 225km, to czy nic się z autem nie będzie działo? I czy przepływka od 225 pasuje bez rzeźby do 180km?
    Wiem, że ciężko wyciągnąć tyle, liczę się z kosztami. Ale nie chciałbym robić zbyt wielu rzeczy dwa razy i chce jak każdy uniknąć takich błędów. Dlatego też potrzebna pomoc ludzi, którzy już to robili i znają się na temacie
    ENZO,
    Bardzo rozsądne podejście do sprawy a logika przy tuningu to jak dodatkowy zastrzyk gotówki
    Myślę że jeżeli chcesz podejść profi do sprawy, to wkładaj większą przepływkę, zawsze przyda się w dalszych modach, jeżeli chcesz poprzestać na 220hp to mniejsza wystarczy ale pod warunkiem ze jest w idealnym stanie, bo z czasem proporcjonalnie do zużywania się jej moc delikatnie będzie spadała, a to dlatego że przy tej mocy nie ma ona już zadnych rezerw.
    Jeżeli chcesz wsadzić 3 calową musisz dać większą puszkę filtra i dać adapter do ori dolotu lub zbudować go od podstaw na w.w. rozmiar przepływki
    Apr 2009
    daleko
    241
    Rozumiem, że przez pojęcie "Jeżeli chcesz wsadzić 3 calową" - masz na myśli przepływkę od audi tt 225km? Z puszką filtra nie będzie problemu, ponieważ i tak czeka na mnie nowy filtr.
    ENZO,
    dokladnie
    Dodam tylko ze absolutnie nie powinieneś zakładac tej przepływki zanim nie bedziesz miał zrobionego nowego programu pod przepływke o większej średnicy .
    No i wtedy żeby miało to sens trzeba by podlać więcej paliwka co wiąże się z większymi wtryskami bo AFR ubogi i motor do rzeki popłynie tak że widzisz
    na początekproponuje ci taki Stage
    dolot pod małą przeplywkę
    Fmic
    Wydech
    I wtedy strojenie
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    pozwole sobie odswiezyc temat. Chodzi o przeplywke. ENZO uzyskal najwieksza wartosc 137g/s co zgodnie z tym tematem http://klubtt.pl/forum/topics24/inte...c87f15df4ed8c0 stanowi okolo 77% mocy silnika (w poradniku Arttura jest napisane, ze wartosc ta powinna stanowic okolo 80% mocy auta). Napisane tez jest, ze wartosci w granicach 120g/s sa sygnalem mowiacym o koniecznosci wymiany przeplywki. ENZO otrzymal rady, by szybko wymieniac przeplywke. Jak to jest? Teraz przejde do zasadniczego pytania: Jaka maksymalna wartosc (g/s) jest norma dla wersji 180 KM? Dzieki
    Generalnie wartość 80% z mocy jest wartością orientacyjna , w przypadku wersji 180 , wskazania na poziomie 140 - 156 są na prawidłowym poziomie .
    Myślę ze max dla 180 -tki to 160 g/s ( seryjnej oczywiście ) i raczej nie da się podać jednej stałej maksymalnej i prawidłowej wartości bo odczyty z przepływki są zależne od wielu czynników
  1. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  2. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  3. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  4. pierwszy skan po zakupie 2 bledy ale....
    Przez agozdzik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 14:39
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
