Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Log + opis usterki
    Awatar Maru
    536
    Log + opis usterki
    Oto mój log:
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 06435
    Controller: 8N0 820 043
    Note: Excessive Comm Errors
    z tego co wyczytałem - dotyczy on klimy. Tu się zgodzę, mam uszkodzony ten mechanizm odpowiedzialny za chłodzenie powietrza... w zime nie była potrzebna wymiana ale lato się zbliża i z chęcią to naprawię - zna ktoś kogoś dobrego od klimatyzacji w okolicach warszawy? Jak wyłaczam ECU - to po chwili zaczyna mi "klekotać" jakby zaraz miał wybuchnąć silnik.
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 74802
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6192050
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg. D01
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 01236
    3 Faults Found:
    35-00 - - czy to moglo wyskoczyc od tego jak mi babka tylem zarysowala blotnik przedni przy ok. 15 km/h ? bo wypadku zadnego nie miałem, a poduszki są na miejscu i nie tknięte - nastepnym razem zrobie loga bez ominięcia airbags.
    01559 - Drivers Door drzwi działaja sprawnie, domyka/otwiera sie okienko automatycznie przy otwieraniu samochodu etc.
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent -
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    mam problem ze w trakcie rozmowy na glosnomowiacym, nie dziala mi lewy przedni glosnik - jednak w trakcie odtwarzania muzyki dziala bez zarzutu
    End -------------------------------------------------------
    Martwi mnie fakt, że chociaż jestem laikiem w sprawach logu ... nie widze odpowiedzi na pytanie co się dzieje teraz z moim samochodem.
    Rzecz polega na tym, ze gdy gazuje - przy wyzszych obrotach (niestety obrotomierz od jakiegos czasu mi wyswietla zle dane) silnik mi zaczyna wyć prawie tak - jak to ma miejsce gdy samochód nie ma właczonego biegu... jednak samochód nabiera prędkości. Nie nabiera jej z takim impetem jak to normalnie robi, jednak zyskuje na predkosci.
    Pojawiło się to gdy jechałem na totalnej końcówce baku (ponizej ostatniej kreski rezerwy). Potem przystanałem, dolałem z 3,5 L z podrecznego baku i dojechałem do stacji benzynowej, na ktorej zalałem tradycyjnie vpower racing do pełna.
    Nie wiem czy to od tego ale wolę to zaznaczyć.
    Czy jest możliwe, że mi się "zapowietrzył silnik" ? Co to w ogole oznacza?
    Prosiłbym o interpretacje przez kogoś kto wie o czym mówi bo ja tylko poczytałem pare postów.
    Po pierwsze wyjasnij co masz na mysli piszac '' Jak wyłaczam ECU - to po chwili zaczyna mi "klekotać" jakby zaraz miał wybuchnąć silnik. '' Pierwszy raz slysze o wylaczanuiu ECU
    W naszych autach jest tak ze po wykryciu kolizji dzwi sa automatycznie otwierane i ne musi to byc konkretny dzwon , wystarczy mala stluczka przy ktorej nie otwieraja sie poduszki .
    Jesli chodzi o objawy przez Ciebie opisane to jak dla mnie wydlada na slizgajace sie sprzeglo .
    Mniej wiecej powinno wygladac to tak ze ( bieg 4 lub 5 ) dodajesz gazu obroty rosna szybko jednak auto nie przyspiesza na miare rosnacych obrotow ...
    Uprzedzalem zebys nie przesadzal z tymi startami bo upalisz tarcze
    Awatar Maru
    536
    troche się dzisiaj pogorszyło :/
    co do ECU to chodziło mi o Econ (ta opcja przy klimie) :P sry, pozna godzina była.
    Dokładniej to opisze :
    bieg 1 - bez zmian, działa jak działał.
    bieg 2- też (dopero przy naprawde wysokich obrotach zaczyna troche inaczej brzmiec niz dawniej)
    bieg 3 - jak przekroczę ok. 2500 obrotow to zaczyna wyć. Obroty rosną bardzo nie proporcjonalnie do uzyskiwanej mocy - chociaż można go rozbujać do 100 całkiem szybko.
    bieg 4 - wyje jak tylko mocniej się przygazuje
    bieg 5 - to samo co bieg 4 tyle ze jak sie delikatnie gazuje to spokojnie mozna jezdzic.
    Dodatkowo jak np. jade 100 na "5" - i dodam mocno gazu przez pare sekund a potem puszcze gaz to jest tak jakby sekunda przerwy miedzy wyciem silnika a normalna praca i dodatkowo delikatnie zarzuca do przodu/tyłu.
    powiadasz, że sprzęgło ? żadne turbiny, przepływki, świece?
    A jak usunac ten blad od dzwona i z drzwiami ?
    Bardzo dziekuje za tak szybki odzew, jestem pod wrazeniem
    [ Dodano: 25 Maj 2009, 00:55 ]
    ps. jakiego mniej wiecej rzedu sa to koszta?
    Awatar lambo
    Oct 2008
    małopolskie /Rudnik/
    231
    308
    Na bank ślizga Ci sprzęgło wsadź na postoju 4 kę puszczaj sprzęgło pomału od około 3 tyś obr.Jak zacznie jechać to tarcza się ślizga Jak zdechnie to Coś innego ale to Na bank sprzęgło
    Awatar Maru
    536
    wlasnie poszedlem sprawdzic.
    wlaczylem na postju samochod.
    4. bieg; gaz do 3-3,5 tys obrotow i powoli zaczalem spuszczac sprzegło - zaczał powoli jechac do przodu
    5. bieg; gaz 3-4 tys i tez powoli do przodu.
    Czyli na bank mam sprzęgło do wymiany tak ? Jaki to mniej wiecej koszt i czy znacie kogos dobrego w Warszawie od tego ?
    [ Dodano: 25 Maj 2009, 20:02 ]
    czy 350 zł robocizna i "790zł za sprzęgło bez koła 2-masowego" lub "630,- VALEO" to uczciwie ?
    Wiem, ze pytanie moze byc nie jasno postawione i glupie ale staram się nie zostac wyrolowany.
    dzieki z gory za odp
    Nie wiem jakie sa ceny w kraju teraz ale jesli lubisz ostro startowac to moze pomysl nad czyms mocniejszym od serji
    Jesli nie chcesz wydawac fortuny to moze dociski i tarcza od Golfa R32
    Kamil pasik przerabial ten temat to moze powie Ci jakie koszta
  1. Typowe usterki ?
    Przez Booster w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 00:07
  2. Usterki Audi TT
    Przez Lamer w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 13:42
  3. OPIS OGłOSZENIA 2 :)
    Przez Peluquero w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 15:40
  4. Wady,usterki TT
    Przez ksolk w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 19-09-2008, 08:36
  5. najczęstsze usterki w waszych TT'kach
    Przez Ariel w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-12-2007, 16:22
