Lejcie dobry markowy i z pewnego zródła olej 5w40 lub 5w50, nie wiem po co te kombinacje, mocy z tego nie będzie i jakiś innych efektów też, no może po za lepszym samopoczuciem, że dokonaliśmy tuningu w aucie
Generalizowałem, chodzi o pewny, nie podróbki z allegro czy ebaya i o odpowiedniej specyfikacji.
Kupuje od producenta, zadnych wydziwow. Tu szwecja, kraj uczciwosci i braku wynalazkow
No ale chyba nikt na nim nie jezdzil.
Wiekszość z nas stosowała, lub stosuje ten olej do skrzyń, do silnika nie słyszałem, jeżeli mają w ofercie 5w40 to śmiało lej
Lelu nie ma co kombinowac, zalej motula albo millersa
Heh, nie kombinuje tylko tu se go wszyscy BARDZO chwala. Pozyjemy, zobaczymy
Wiec tak, od wymiany przejechalem juz duzo kilometrow i jestem BARDZO mile zaskoczony. Silnik jeszcze tak pieknie i cicho nie pracowal, moge polecic na 100%
Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 15-03-2012 o 15:53
poczytalem troche forum i zakupilem shell helix ultra 5w40. problem w tym ze nie wiem co tam bylo lane wczesniej. przebieg 130 tys. co o tym myslicie?
A czemu właśnie taki wybór? Ja miałem taki przez poprzednika lany, kilka dni temu zmieniłem na MOTULA (opisywanego powyżej w postach), lepsza kultura pracy silnika na Motulu.
Jak nie wiesz co było wcześniej, polecam Ci Motula jak większość chyba osób piszących w tym temacie.
Jak nie wiesz co było lane wcześniej to wymień nowy olej w połowie zalecanego okresu .
Możesz zastosować środek do płukania silnika ale oczywiście wlewasz to do nowego ( = nowy filtr ) oleju chwilę to ma działać i potem trzeba znowu wymienić olej i filtr .
W zasadzie jest to mocno zalecane jak masz pewność że silnik był długo zalewany kiepskim nie syntetycznym olejem i widać czarny szlam po odkręceniu pokrywy zaworów .
Natomiast nie widzę żadnego problemu jeśli chodzi o przebieg 130 tyś i syntetyczny 5W40
dzieki Arttur, najgorsze ze nie dosc ze nie wiem jaki byl lany to jeszcze nie wiem kiedy temp uzyskuje dosyc szybko,wiec podejrzewam (moze nawet bezzasadnie) ze jest zuzyty. filtr oczywiscie tez do wymiany,a jak bedzie bardzo brudno to chyba zrobie tak jak piszesz
Jasne, że nie jest zły - jest nawet bardzo dobry W dykusjach o oleju rzadko kiedy dochodzi się do wyboru tego jednego, najlepszego oleju. Jak już wyżej ŻUCZEK pisał - ważne, że to 5W40 od dobrego producenta. Fakt, że na forach dobre opinie zbiera MOTUL. Fakt, że ludzie psioczą na CASTROLA i podrabianego Mobila1. Ja śmigam na SHELL HELIX i tak już zostanę.
Pozdro!
Piciu
Nie widzialem tego na forum wiec moze kogos zainteresuje. W biuletynie technicznym AUDI znalazlem procedure zmiany oleju aby nie przelac. Niby cos oczywistego ale?
- wlac ok. pol litra mniej niz potrzeba (4.5l total lub 4.8qt) czyli 4 litry.
- wlaczyc silnik i pozostawic chodzacy az osiagnie temp. 60 deg C. lub 140 deg F.
- zgasic.
- odczekac 3 minuty i sprawdzic poziom.
- dolac do gornej granicy.
do tego potrzebny był biuletyn?zawsze się tak zmienia olej
