Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Subwoofer w cabrio jak rozebrac?
    Mar 2009
    Czechowice
    6
    Witam potrzebuje pomocy, wskazówek, jak dostać sie do głosnika pomiędzy fotelami w Audi TT cabrio 2001r (subwoofer) z góry dzieki za inf. pozdrawiam!
    May 2007
    SILESIA
    41
    właśnie sie dowiedziałem od ICEboya
    Woofer ---> 9 "
    Pomiędzy siedzeniami (bezpośredni za uchwytem kubka). 4 śrubki i wtyczka.
    Inne głośniki to :
    2 x 3.5'' Wide-Range Speaker
    2 x 2'' Tweeters
    2 x 6.5'' Wide-Range
    1 x 2'' Centeral
    też chce wymienić zatem daj znaka to pokombinujemy razem aby dobrze i ładnie grało
    Dobrą wskazówką na drugi raz będzie skorzystanie z wyszukiwarki a nie robienia burdelu na forum
    Aug 2007
    z daleka
    945
    ZUCZEK, co ty chcesz pierwszy post wiadomo ze chodziło tylko o info a to że suyf zostanie to już go nie obchdzi i tak tu więcej zagladać nie bedzie ja niewiem ludzie i jeszcze gdzie misiu się pyta w "zrób to sam" a wy mu odpowiadacie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Artek
    Gość
    No ok nie chodzi mi jaki tam jest głosnik tylko jak sie do niego dostac jak rozebrac gdzie podwazyc zeby nic nie złamac itd. Czy tą siateczke sie jakos sama wymontowuje czy cały ten panel srodkowy sie jakos rozbiera?
    W ASO pownni wiedzieć
    Artek
    Gość
    NO domyslam sie byłem w ASO i kolo powiedział ze tak mi tego nie powie musial bym na serwis wjechac a wjazd na serwis 300zl takze podziekowałem
    Jan 2008
    WOS
    158
    heh cwaniaki,tak to nic nie wiedzą,a tylko wjedź do nich na warsztat to na dzień dobry płacisz...
    życie jest za krótkie,żeby je¥dzić dieslem... only
    Aug 2007
    kraków
    337
    Artek,
    Pokieruję Cię jak się do tego woofera dostac. Powinienes sobie poradzić.
    Oto kroki :
    1. Woofer jest za kratką plastikową, podważ ją i wyjmij
    2. Odkręć 4 śruby- wkręty woofera
    3. Wyciągnij głośnik
    4.Wypnij wtyczkę
    Ale, żeby zamontować większy woofer lub dostać się głębiej z jakiegos powodu np. do pałąków itp..musisz zdjąć całą tylną ściankę lewą i prawą połówkę.
    5. Zdejmij plastikowe wloty pasów na górze
    6. Obydwie rozety pałąka antykapotażowego przekręć w lewo i wyciągnij w górę pałąka
    7. Teraz pokrywę platikową poziomej belki alu podważ płaskim śrubokrętem i wypnij klipsy plastikowe
    8. Zwolnij 4-ry punkty mocowania.
    9. W niektórych modelach na dole są jeszcze mocujące śrubki. Odegnij ściankę.Trzeba je odkręcić
    10. Zdejmiesz juz ściankę
    11. Powtórz prace dla 2-giej połówki
    I dalej, jeżeli chcesz zdjąć pałąki :
    12. Pod pałąkami są 4 śruby i dodatkowe (jakieś -przyp. iceboy )mocowania-klemy-klipsy - mocowania pałąków.
    13. Odkręcasz i dodatkowo wypinasz te klemy,klipsy czy coś podobnego ... i wyjmujesz do góry pałąki.
    Wszystko.
    Powodzenia,
    tłumaczenie z niemieckiego: iceboy
    Sory za OT
    ICEBOY czy jak zdejme tą sciankę to dostane sie do pompy paliwa bo musze wymienić u siebie czujnik paliwa który leży na półce już kilka miechów bo sie nie moge zebrać a w ASO to se pięć stówek krzyczą za to
    Artek
    Gość
    Dzieki! Zaraz ide sprobowac... Ogolnie chce sie dostac tylko z tego wgledu ze chyba leciuctko przypalony jest ten glosnik i w zaleznosci od rodzaju basu nie czysto gra i po prostu chce nowy zalozyc a nie wiedzialem jak sie tam dostac zeby nic przy tym nie urwac ani nie złamac. W kazdym razie trzeba podwazyc kratke i powinna zeskoczyc jeszcze raz dzięki w razie czego jak by cos nie poszło to sie odezwe!
    Artek
    Gość
    Cytat Zamieszczone przez Artek
    Ogólnie nic mi nie dało samo sciągnięcie kratki bo zeby wymienić głośnik trzeba po porstu całe to rozebrac
    Aug 2007
    kraków
    337
    żUCZEK-
    Tak, dostaniesz się do baków !
    Masz tutaj jedną z najlepszych stronek typu HOW TO dla TT roadstera
    ------> http://mk1tt.montebellopark.com/
    Poczytaj, są zdjęcia -dobre- widac baki.
    Artek-
    Masz tam ( na tej stronce) wszystko czego potrzebujesz !
    Pzdr,
    Fajna stronka widze że można jednak poprawić bas w cabrio.
    O ile sie nie mylę to wejscie do baku jest pod zmieniarką to ta czarna zaślepa na trzy śruby
    Aug 2007
    kraków
    337
    Do żUCZEK...
    Na tej stronce co ci dałem - dział "How to add dual sub..." Zdjęcie 6-te od góry.
    Masz tam dwa takie okrągłe dekle (jeden, ten ważniejszy, częściowo zakryty). Jeżeli masz 225 oczywiście. W 180 jest tylko jeden.
    W tym od strony pasażera masz cała instalkę.
    Pzdr,
  1. Modul do radia aby grały tylne glosnik , i subwoofer
    Przez norbercik w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 18:37
  2. subwoofer BOSE AUDIO
    Przez corek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-05-2009, 18:31
  3. Bose, subwoofer, wzmacniacz
    Przez Danmosak w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 01-06-2008, 20:04
