No więc automatyczne ustawienie czasu jest w kodowaniu na kanale 19. Nie wiem tylko do końca czy wtedy ma się pojawiać kontrolka (antenka).
Jak jest ustawione na 0 - wyłączone automatycznie ustawianie czasu.
jak jest ustawione 1...50 to jest to czas synchronizacji (w minutach).
Cokolwiek to oznacza, ja to przyjmuje ze jak ustawimy 10 to jezeli nasz zegarek jest ustawiony do 10 minut rozbieznosci z tym w centrali to system nic nie zmieni, jak wiecej to skoryguje.
Czy ktos z mk2, kto ma antenke przy godzinie, moze wejsc w kodowanie i sprawdzic co macie ustawione?
ja miałem 10 ale nie mam antenki.
dzieki
Czas synchronizacji to parametr, co ile minut ma być synchronizowany zegar, a nie dopuszczalna różnica.
Czyli nastawienie, np 10 powinno powodować włączenie antenki i synchronizację czasu z tego wynika..
Humi a ty masz te antenke przy zegarze?
Pisałem tylko co oznacza synchronizacja. Niekoniecznie zmiana czasu włączy funkcję, jeśli nie ma w aucie odbiornika tego sygnału radiowego. Ja mam antenkę, w FIS mogę ustawić czas ręcznie, albo włączyć opcję auto.
A moglbys sprawdzic co masz w adaptacji na kanale 19 jak bedziesz mial chwile?
Moze byc tak ze gdzie indziej sie ogolnie te funkcje wlacza a na kan 19 ustawia, no albo funkcja moze nie wystepowac. Staram sie znalezc odp na to jak poznac czy ten system jest czy nie w aucie.
Myślę, że to jest opcja w zegarach. W moim raporcie VIN mam:
INSTRUMENT INSERTS - INSTRUMENT INSERT WITH KM/H SPEEDOMETER,RADIO-CONTROLLED CLOCK, TACHOMETER ANDTRIP ODOMETER
Więc chyba albo ma się zegary z tą funkcją, albo bez i ustawianie parametrów nic nie da.
To rano sprawdze u siebie raport vin, moze nie mam tego poprostu. Dz
U mnie po wyjęciu i włożeniu wszystkich bezpieczników (tych małych kolorowych) wyskoczyła ikonka wieży radiowej przy godzinie.
Troszkę odgrzeję kotleta
Dziś w końcu udało mi się podpiąć kabel pod komputer i sprawdziłem co tam u mnie siedzi w ustawieniach, bo antenka od dawna się nie pokazuje;( W Instruments>Adaptation>kanał 19 mam wartość 10011, czyli biorąc pod uwagę post #25 kolegi Darson wydaje się ok. Wyjąłem bezpieczniki 11 i 15 na ok. 15 min. Zegar się zresetował, ale po ok. 2h stania na otwartej przestrzeni antenki dalej brak. Daty po resecie nie ruszałem.
Czy ktoś ma sprawdzony i zawsze działający sposób na pojawienie się antenki?
najlepiej jak TT przebywa pod chmurką i jest w zasięgu Mainflingen U mnie jak stoi w garażu przez tydzień bez wyjazdu na powierzchnie to potrafi zgubić sygnał, najważniejsze żeby załapał a potem już powinno się trzymać
Dziś po ponad roku pojawiła się łaskawie antenka. Nic nie robiłem od ostatnich prób, samochód stoi w tym samym miejscu od dłuższego czasu.
Teraz tylko mam nadzieję, że za szybko nie zniknie
Na ten sygnał radiowy ma niestety b. duży wpływ propagacja, innymi słowy np: pora roku, dzień czy noc, wszelkiego rodzaju warunki pogodowe, różnego rodzaju promieniowanie kosmiczne, oczywiście miejsce postoju/garażowania i wiele innych jeszcze czynników, dlatego brak samoczynnego ustawiania (ikonka może znikać na bardzo długo). Sygnał wtedy jest b. słaby lub zanika, można, to zaobserwować na zegarkach, które posiadają funkcje samoczynnej kalibracji godziny.
Jak komuś znika antenka to ja proponuję wyjąć bezpiecznik od zegarów na jakiś czas i podczas pobytu pod chmurką włożyć go z powrotem. U mnie zadziałało na znikniętą antenkę, która bez tego pojawić się nie chciała.
Mam to u siebie i zawsze gdy zerkam na antenkę myślę, że jeśli ktoś za to dopłacił to jest idiotą
