Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: >>>problem<<<
    Dec 2008
    malopolska
    32
    >>>problem<<<
    witam
    wczoraj wymienialem swiece i spostrzeglem ze pierwsza od lewej swieca jest jak by to okreslic delikaatnie "zalana (wilgotna , zczarniala) a pozostale suche , wmiare ok . co moze byc przyczyna takiego zdarzenia , wczesniej wymienialem cewke(ASO) w tym gniezdzie.Po przejechaniu na nowych swiecach 100km ta pierwsza byla bardziej "owędzona" niz pozostale. prosze o pomoc.
    pzdr.
    Apr 2008
    łodzkie
    211
    proponuje sprawdzic czy nie znika/bierze ci olej z silnika i sprawdzic kompresje,bo na moje oko to chyba olej przedostaje ci sie do komory spalania,najlepiej zmierzyc kompresje czy jest ok,
    Aug 2007
    kraków
    337
    Hmm..
    Zakładam, że świece są ok.
    Ze przerwy na nich to 8mm
    Zamień wzajemnie 2 świece- jedną z nich to ta "okopcona". Nie zamieniaj cewek. Za pare dni - popatrz, czy inna- wkręcona w miejsce kopconej też jest okopcona.
    Później "pójdziesz" dalej.
    Pzdr,
    LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
    Dec 2008
    malopolska
    32
    wlasnie tak zamienilem , i wszystko sie powtarza ta pierwsza robi sie taka sama . niewiem ale czy moze wtrysk lac . na vagu brak bledow.
    Aug 2007
    kraków
    337
    Myślę o cewce. Ale cewka tak naprawdę niewiele ma z tym wspólnego ( miałem padniętą a świeca była ideał).
    Takie zjawisko występuje przy przebiciu izolatora elektrody świecy na masę.
    Konkluzja :
    1. świeca- sprawdź to dobrze na długiej jeździe
    2. wtrysk-leje
    3. cewka- przebicie na masę
    Dalej to byłoby trudniej :
    zawory
    uszczelniacze
    pierscienie
    .... kompresja
    10,798
    Mialem taki przypadek kiedyś w innym aucie winne były uszczelniacze zaworów .
    Dec 2008
    malopolska
    32
    kompresja na wszystkich tlokach to 9 , chyb dobrze ????
    Jun 2008
    koszalin
    353
    stawiam na wtryskiwacz bo jeżeli nie to masz bracie przechlapane
    Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
    http://owex.firmy.net/
    Aug 2007
    kraków
    337
    Tak, dobrze- tyle właśnie jest w TT ( oprócz 3.2 ).
    Dalej to chyba wtrysk trzeba będzie cyknąc.
    Możesz wtrysk na dowolnym cylindrze zdiagnozować Vag'iem- adres Motronic /01/03- tak jest przynajmniej dla silnika BAM (mojego).
    Pzdr,
    Dec 2008
    malopolska
    32
    tez wlasnie mam ten silnik bam. w srode daje auto do mechanika , wspominal cos jeszcze o jakims sterowaniu iskra czy cos takiego. wtrysk w aso 350zl -no to bez tragedi ale oby byl to tylko wtrysk .
    [ Dodano: 11 Marzec 2009, 18:01 ]
    witam
    po wizycie u mechanika nic nie wykryto, wtryski ok jakies sterowanie iskra ok sam juz niewiem co robic ,moze ktos ma jakis sęsowny pomysł.
    pzdr.
