Ehh....czyli można kupić g***** a nie zamiennik;( Roznica miedzy wskazowkami a climatronikiem to ok 20 stopni.
Ogólnie wskazniki a climatronik mają rozjechane wskazania.
U mnie było 10 stopni, po wymianie termostatu wróciło do normy.
U mnie po wymianie termostatu jedyne co sie zmienilo to to, ze potrafi osiagnac 90 stopni po czym potrafi spasc do 40 i ciagle lata temperatura a w nawiewach gorace powietrze czyli ciecz jednak trzyma teperature a wskazania nie pokrywaja się.
hmm, to wymien na orginalny czujnik temperatury, ten zielony i bedziesz mial spokoj na lata . Jest troche droższy, a niedługo wiecej wydasz na zamienniki, niz na porzadny orginał. Ja już mam 4 czujnik, tym razem orginał... pozostale na smieci sie nadaja
Sprawdź temp. na vagu jeszcze
A to możliwe żeby czujnik aż tak wariował czy przyczyna jest raczej jeszcze inna?
Przeczytaj tych kilka stron, a nie będziesz wątpić w to co piszemy
Powiem Ci że czytałem ale jak odebrałem od mechanika dzisiaj TTke i zobaczylem tą wariującą temp to aż mi "ręce opadły". Ale od czego jest forum i pomocni tam koledzy dzięki i pozdrawiam. P.s jak już wymienie to napisze czy pomogło.
Termostat i czujnik,problem z głowy!Zapraszamy po wskazówki przy kolejnej usterce!
zachodze dzis do samochodu podlaczam VAg silnik mass blocks kanal 4 temp na silniku -7 w intercoolera -1 a na zegarze -3 wiec chyba cos nie tak...
może ktoś powiedzieć czemu takie różnice ? Do tego na kanale 49 climatronic pokazuje cały czas -60 Vag com nie mogę wogole połączyć się z climatronic wyskakuje błąd może to mieć z tym stycznosc ?dnami ze mimo braku połączenia climy z vag Climatronic działa normalnie
czujnik adekwatny do kostki,owalny zielony,kwadratowy czarny,niebieski!który by nie był to tylko z ASO!
Ludzie 33 strony i cały czas to samo!
1.Nie masz 90 stopni wymień termostat 050121113C
2.Dziwne wskazania klimatronika itp wymień czujnik 059919501 = 078919501B
3.Brak drugiego biegu chłodnicy (sprawdź na krótko,działa to) to zmień czujnik 1H0959481B
4.Wariuje licznik i wskazówki zgłoś się do "naszego Pana Jurka" (mam nadzieje ,że Jerry się nie obrazi)
5.Każdy czujnik w bloku - najpierw sprawdź kostkę (wróć punkt 2.)(owal,kwadrat),Vin na nic się zdaje w tym przypadku,szczególnie w okolicach 2000r.
Ostatnio edytowane przez ksolk ; 05-02-2014 o 01:47
mam pytanie czy temp intercoolera mierzy mapsensor?
chodzi mi o to ze jak samochod stoi poo nocy to mam rozna temp na liczniku na silniku i na temp niby intercoolera tzn jak napisales zasyssanego powietrza na kanale 4 wiec pytam bo roznica jest po 3-5stopni
ciśnienie ? a ja myślałem że przepływ powietrza
