Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Ustawianie ksenonów i kodowanie modułu komfortu
    Oct 2008
    Koszalin
    85
    Panowie zwłaszcza Ci obeznani już w Vagu mam z tym problemy
    nie mogę zalogować się do modułu komfortu próbuję Vagiem 3112n, 208pl,409, i nie mogę wejść w ten komfort jak to zrobić??? w 3112 jest u góry zakładka komfort ale kolejne łączy się z poszczególnymi a mi zależy na włączeniu ryglowaniu się drzwi po przekroczeniu 15km/h, a kolejne jakie kody podać do regulacji świateł?
    czy jest ktoś kto zna dobrze te funkcje by mi opisać kolejno co i gdzie mam wpisać i wycisnąć by nie narobić sobie biedy w aucie
    Jun 2008
    Polska
    260
    257
    bez pełnej wersji (z aktywacją) nie zrobisz kodowania. poczytaj trochę np. w tym temacie http://klubtt.pl/forum/topics10/vag-...?highlight=vag ,
    Co do nieudanych prób wejścia w zakładki danych grup to może sprawdź ustawienia latency, jest o tym tutaj: http://klubtt.pl/forum/topics10/vag-...tency&start=15
    Oct 2008
    Koszalin
    85
    dzieki
    dzięki ale te tematy czytałem już z podstawowymi rzeczami radze sobie bo w pasacie robię co potrzeba ale tam jest szyna can i nie ma problemu z wejściem w układy. Co do TT to nie mogę nadal wejść w układ komfortu, ale gorzej potrzebuję pilnej POMOCY bo xenony świeca na 2 metry już narobiłem sobie biedy. Niech ktoś napisze co wpisać przy kodowaniu Xenonów
    Aug 2007
    kraków
    337
    VAG_ ustawienie ksenonów
    Ustawienie ksenonów :
    1. Zeby widzieć efekt ustaw autko 5-10 m przed ścianą, oczywiście na poziomym podłożu
    2. Wybierz moduł kontrolny "55" -Zasięg świateł - "Light Range"
    3. Wartość jest ustawiana w "Soft Coding" - ustawienia dilera
    4. Wciśnij "07 Recode", żeby zmienić ustawienia
    5. Wprowadź graniczne wartości ustawień reflektora
    6. Naciśnij "Do it" - zobaczysz zmianę (na ścianie)
    7. Wartości 00060 - 00020 są dla mnie ok !
    8. Teraz musisz skalibrować punkt samopoziomowania i spowodować, zeby przy następnym starcie kodowanie było zapamiętane
    9. Aby to zrobić wejdź do "04 Basing Settings" i przewiń do "Group 001"
    10. W ciągu kilku sekund pierwsza cela zmieni watość z "wait" na "set"
    11. Teraz przewiń z "Group 001" na "Group 002"
    12. Czekaj aż kontroler wyświetli wartość "Learned"
    To wszystko
    Później napisze o kodowaniu centrala.....
    Pozdrawiam,
    Jun 2008
    Polska
    260
    257
    tutaj masz o kodowaniu control module: http://www.audiworld.com/tech/elec.html
    Oct 2008
    Koszalin
    85
    dzięki siedzę w garażu i światełka podniosły się własnie hura super ciesze się bardzo bo byłem w warsztacie i gość powiedział że nie robi się tego vagiem ale kreci śrubami a niby język zmienił mi vagiem, rozumiem że teraz asymetryczność mam skręcić śrubokrętem tam gdzie są pokrętła przy lampach??
    Aug 2007
    kraków
    337
    Srubami ustawiasz centralne położenia góra-dół !
    Operacja na Vag odpowiada za wychylenia góra-dół, od centrum, które ustawiasz ręcznie.
    Lewa-prawa - tylko ręcznie !
    Sruby nastawcze są nad reflektorami.
    Warunki do ustawiania reflektorów :
    ► Pojazd musi stać na równym podłożu
    ► Hamulec ręczny musi być zwolniony
    ► Zapłon musi być włączony
    ► ¦wiatła wyłączone
    ► Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
    Pzdr,
    Oct 2008
    Koszalin
    85
    światła zrobiłem i dzięki za kolejną podpowiedz odnośnie centralnego jutro jak się przejadę sprawdzę czy działa ale z tego co wyczytałem powinno mnie to zadowolić.
    Co do pokręcania centrum xenonów zrobiłem jak opisałeś jednak po włączeniu świateł nie były one wyżej ani niżej na podkręconym na nowo zaprogramowałem jak opisałeś wyżej i nadal nic. Czytałem że ludziom one się same regulują na górkach i tak dalej u mnie stoją w tym samym miejscu jutro za dnia będę testował ale super bo coś już zaczynam kumać z vaga.
    Dzięki
    [ Dodano: 19 Grudzień 2008, 23:03 ]
    dzięki chłopaki już wszystko działa rygluje się samo, poziomują się same światła wszystko ustawione i coś już wiem z obslugi vaga co najbardziej cieszy
  1. Wymiana modułu komfortu.
    Przez stan1april w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-11-2018, 13:22
  2. wymiana modułu komfortu +akceptacja kluczyków
    Przez krzysztof1968 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-08-2017, 13:26
  3. Wymiana modułu sterującego lusterkami
    Przez Maru w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 30-11-2016, 23:42
  4. TT 8J - Kodowanie Modułu Komfortu - Domykanie szyb z pilota
    Przez streetrace w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-07-2016, 17:38
  5. wyłącznik modułu komfortu- czy to możliwe??
    Przez Ridick w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 21:04
