Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: vag-com pomocy
    Sep 2008
    10
    vag-com pomocy
    witam przeskanowalem auto wagiem i mam nastepujace bledy 17834 elekto zawor powietrza z weglem aktywnym evap otwarty obwod! czy chodzi o pzreplywke jest uszkodzona?jesli tak to co sadzicie o tych z allegro ? 17746 czujnik polozenia walu rozrzadu cmp1 bank1 otwarty obwod zwarcie plusa o co chodzi ? 778 czujnik konta skretu g85 niedziala mi esp wyjasni mi ktos o co chodzi ? z gory dziekuje
    17834/P1426/005158 - EVAP Purge Valve (N80)
    Trzeba sprawdzic polaczenie elektryczne tego zaworu lub sam zawor.
    Zalecane tez jest sprawdzenie przekaznika pompy paliwa ( J17 )
    EVAP Purge Valve (N80) Jest zaworem wchodzacum w sklad ukladu odprowadzajacego opary paliwa i nie ma nic do czynienia z przeplywka ..
    Przeplywke trzeba kupic orginalna i nie wolno na niej oszczedzac zadne podroby , zamienniki i uniwersalne tylko deykowane do auta o danym kodzie silnika ..
    17746 - Chodzi tutaj o walki rozrzadu nie o wal ..Nie podales dalszego opisu po bledzie ale moze byc albo niesprawny czujnik albo zwarcie lunb uszkoszenie na przewodach tego czujnika ..
    00778 pojawia sie zawsze z dodatkowym opisem ktorego tez nie podales wiec nie mozna konkretnie nic napisac poza tym ze ooczywiscie chodzi o czujnik skretu i ze to normalne ze ESP nie dziala w takim przypadku ..
    Zdecydowanie jednak polecam nie jezdzic tym autem przynajmniej do czasu naprawy czujnika rozrzadu ...
    Aug 2007
    kraków
    337
    17746 - sprawdzić czujnik G40
    00778 - sprzwdź czujnik G85
    17834 - jak wyżej...ArTTur
    pzdr,
    Sep 2008
    10
    dziekuje za odpowiec ma takie pytanie gdzie znajduje sie tez zawor n80 i przedaznik j17 ? co do tego esp to przy tym bledzie bylo jeszcze cos takiego n0907379desp 20 canv006 dziekuje za pomoc
    [ Dodano: 10 Grudzień 2008, 17:40 ]
    artur to znaczy ze przeplywka jest ok ?
    Aug 2007
    z daleka
    945
    17746/P1338/004920 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
    Possible Causes
    Camshaft Position Sensor (G40) faulty
    Wiring/Connectors from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
    Possible Solutions
    Check Camshaft Adjustment
    Check Camshaft Position Sensor (G40)
    Check Wiring/Connectors from/to Camshaft Position Sensor (G40)
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Possible Causes
    Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
    Possible Solutions
    Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
    See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
    00778 - Steering Angle Sensor (G85): Faulty
    Possible Causes
    Steering Angle Sensor (G85) faulty
    Possible Solutions
    Check Steering Angle Sensor (G85)
    00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal
    Possible Causes
    Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect
    No Communication between Steering Angle Sensor (G85) and Brake Electronics (J104)
    Possible Solutions
    Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position
    Check communication between Steering Angle Sensor (G85) and Brake Electronics (J104)
    00778 - Steering Angle Sensor (G85): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00778 - Steering Angle Sensor (G85): Not Matched
    Possible Causes
    Possible Solutions
    Special Notes
    When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) or similar: Steering Assist:
    The Basic Setting differs depending on which ABS System is installed.
    For Vehicles with Brake Electronics (MK60) (see Component Identification) use these Instructions.
    For Vehicles with Brake Electronics (MK70) (see Component Identification) use these Instructions.
    00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
    Possible Causes
    Suspension Geometry incorrect
    Possible Solutions
    Check Suspension Geometry
    17834/P1426/005158 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Ligh (MIL) active
    Possible Causes
    EVAP Purge Valve (N80) faulty
    Wiring/Connectors from/to EVAP Purge Valve (N80) faulty
    Fuel Pump Relay (J17) faulty
    Possible Solutions
    Check EVAP Purge Valve (N80)
    Check Wiring/Connectors from/to EVAP Purge Valve (N80)
    Check Fuel Pump Relay (J17)
    NO RISK,
    NO FUN.
    Sep 2008
    10
    szkoda ze nie po polsku ale dziekuje za informacje ! dzis jeszcze raz podlaczylem sie pod vaga i w silniku niema juz zadnych bledow
    Aug 2007
    z daleka
    945
    tomek, wklej sobie tu http://www.translate.pl/pl.php4
    NO RISK,
    NO FUN.
    Sep 2008
    10
    dziekuje za pomoc usunolem bledy i jak narazie zadne mi sie nie pojawiaja ! po usunieciu tych bledow mam wrazwnie ze tt lepiej jezdzi ale moze tylko mi sie wydaje !
    Awatar Damians
    Jan 2009
    Jasło Biecz Gorlice
    57
    odkopuje temat , mianowicie po przeskanowaniu dziś tetki wyskoczył mi taki błąd
    17834 Zawór przewietrzania zbiornika przerwa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    i teraz pytanie gdzie znajduje się ten zawór i czy jest to coś poważnego ?? na zgaszonym silniku można go wykasować ,natomiast przy zapalonym silniku natychmiast powraca .
    jeżeli temat gdzieś już był przetaczany to sorki , ale trafiłem tylko na ten temat przy szukaniu a zbytnio nie ma opisu gdzie się to znajduje i z czym to się jee .
    ok problem rozwiązany po ściągnięciu plastiku okazało się że nie wpięta jest kostka , prawdopodobnie przy wymianie termostatu mechanik się zamyślił , heh i nie dokończył swojej pracy co jednoznacznie wiąże się ze stratą klienta ..
    Ostatnio edytowane przez Damians ; 17-04-2011 o 09:45
    Damians
  1. Pomocy
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 11:26
  2. pomocy
    Przez krynia w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 18:20
  3. pomocy...
    Przez tusiek41 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 05:48
  4. POMOCY!!!
    Przez kanciol w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-02-2009, 11:04
  5. pomocy!
    Przez tomek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 21:13
