Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: 2 bledy na VAGu po wymianie termostatu..
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    2003
    niebieski
    456
    Bylem ostatnio u mechanika wymienic termostat bo "niedogrzewal", przy okazji byly wymieniane swiece i DV na forge.. no i po odbiorze auta pojawil sie problem..
    Wczesniej komputer byl czysty, natomiast zaraz po pierwszym uruchomieniu po odbiorze wywala dwa bledy:
    17522 - B1-S2 duza rezystancja wewnetrzna 35-00
    17526 - B1-S2 obwod grzania
    Tych bledow wczesniej nie bylo, czy jest szansa ze to zniknie po 100km? Blad wyskakuje zaraz po wlaczeniu silnika..
    ttless..
    Oct 2007
    Sosnowiec
    210
    572
    kilazz, Powiem ci napewno ci wykryło i teraz jak wykasujesz to zniknie
    Aug 2007
    z daleka
    945
    17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating faulty
    Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit faulty
    Possible Solutions
    Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating
    Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit
    tego 2giego nie moglem znalec
    NO RISK,
    NO FUN.
    Awatar Arttur
    8,863
    Oba bledy sondy lambda nie maja zwiazku z wymiana termostau .
    Piszesz ze nie bylo ich wczesniej ale ile czasu przed wymiana termostatu to sprawdzales ?
    Bledy nie znikna same jesli ich nie wykasujesz , natomiast jesli usterka jest dalej moga pojawic sie ponownie po wykasowaniu i przejechaniu jakiegos odcinaka a czasem odrazu po odpaleniu ..
    Tak wiec wykasuj i zobacz po tym przebiegu czy pojawily sie ponownie ..
    Aug 2007
    kraków
    337
    17522 - O2S: B1 S2: Internal Resistance too High
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    - 17522 is a broken heater in the rear O2 sensor. I've found that cleaning the connector will usually make this go away. If it doesn't you need to replace the sensor. Please note, this is the rear sensor.
    Może to pomoże
    LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    2003
    niebieski
    456
    Dzieki, sprawdze
    Bledy oczywiscie kasowalem na VAG-COM, dzis zrobilem skan po ok 150km i bylo znowu
    plus dodatkowo nowosc:
    16524 - Sonda lambda brak zmian napięcia (bank 1 czujnik 2)
    po wykasowaniu blad 17526 wraca automatycznie, reszty na razie nie ma.. sprawdze dzis czy te czyszczenie cos pomoze :/
    ttless..
    Aug 2007
    z daleka
    945
    16524/P0140/000320 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    Possible Symptoms
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 faulty
    Possible Solutions
    [ Dodano: 4 Grudzień 2008, 18:51 ]
    no tak wygląda ze cie to TTroche kasy pociagnie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Awatar Tommo
    Dec 2011
    Wwa
    Zielony
    75
    Również mam następujący błąd:
    17522 - Zespół 1; sonda 2: rezystancja wewnętrzna za duża
    P1114 - 35-10 - - - Sporadyczny
    Kody gotowości: 0000 0000
    Sonda lambda do wymiany? Ktoś może mi podpowiedzieć?
  1. Wymiana termostatu
    Przez iceboy w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 22-03-2023, 05:12
  2. miejsce termostatu i czujnika temperatury ...
    Przez ziembol89 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 22:05
  3. Problem z obrotami i c. zamkiem w VAGu ..
    Przez mLody w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 22:03
  4. Bledy bledy bledy po przeskanowaniu Vag com ...
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-10-2008, 20:16
  5. bylem na vagu, mam 3 bledy...
    Przez BelfegorTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 18-07-2008, 20:06
