Pokaż wyniki od 1 do 15 z 19
Wątek: Vag-com błędy pierwsze skany
    Marki
    850
    Cześć,
    Wczoraj pierwszy raz podłączyłem się interfejsem. W załączniku przesyłem swój błąd. Z tego co zdążyłem się zorientować to do wymiany mam czujnik ??poprzecznego przyspieszenia?? ??
    Proszę o komentarz czy aby się nie mylę ??
    Czy przeskanowalem odpowiednią liczbę modułów ??
    Czarne jest piękne
    Jakis nie pelny ten scan albo nie wkleiles calego , powinno skonczyc na 56 a nie na 17 ..
    Jesli chodzi o ten blad to wykasuj go wchodzac bezposrednio w adres 03 ( nie z autoscana )
    Jesli pojawi sie ponownie to zaczniesz sie martwic ..
    Marki
    850
    Cześć,
    Skasowałem wszystkie błędy po czym pojechałem na przejażdżkę i wyszło co nastepuje:
    I teraz pytanie ??
    Czy mam do wymiany sondę lambda ??
    Znowu wyskoczył mi problem G200 ?? Czy to oznacza czujnik przyspieszenia poprzecznego ??
    Czarne jest piękne
    Tak G200 to czujnik przyspieszenia poprzecznego..W Twoim wypadku , trzeba sprawdzic przewody czy cos die nie oodpielo albo nie ma gdzies zwarcia ..
    Blad sondy lambda na 80% oznacza jej awarie , czasem moze wyskoczyc przy nieszczelnpsci ukladu ...
    Wejdz w bloki pomiarowe silnika blok 031 i zobacz ile voltow pokazuje dla SO1 na biegu jalowym , najlepiej jednak ( jesli juz to opanowales ) zrobic loga w czasie ostrej jazdy
    Marki
    850
    Hmm oki ale gdzie ten czujnik znaleźć ?? które fizycznie kable posprawdzać ??
    Co do tego loga z sondy podczas jazdy nie wiem czy znajde czas jeszcze dzisiaj to zrobic, a od jutra znowu mnie nie ma
    Ale na pewno wrzucę z biegu jałowego
    Dziękuje za pomoc i licze na więcej :>
    Czarne jest piękne
    xylo, wyeliminowales g200?
    Marki
    850
    niestety nie, siedzę za granicą u Pepiczków i nie mam dostępu do auta
    Ale najprawdopodobniej ten czujnik jest do wymiany. Ktoś mi kiedys mówił że koszt to około 300 zl.
    Tylko właściwie po co go wymieniać ?? Nie wiem czy to jakos wpłynie na jazde ?
    Czarne jest piękne
    Cytat Zamieszczone przez xylo
    Zwróć uwage czy gdy w momencie w którym zapala ci sie na stałe ikona ESP/ABS
    systemy te działają.
    Z doświadczenia wiem, że są automatycznie 'odcinane'.
    Dopiero jak wyłączysz silnik, odpalisz jeszcze raz i ikona zniknie - systemy działają normalnie.
    Sam jestem teraz na wymianie g200,zapinaj dziś vaga i jade do audi.
    dam cynk i porobie foty z wymiany.
    Marki
    850
    ok u mnie jak się zapali kontrolka na zegarach, to ABS nadal działa. Nie wiem czy ESP tez, nie zabardzo wiem jak to sprawdzić hehe
    Będe w weekend w Polsce to zczytam jeszcze raz bledy.
    Ale właściwie oznaczenie czujnika to u ciebie G251 a u mnie G200. Czy to to samo ??
    Oczywiście informuj mnie na bieżąco
    Czarne jest piękne
    To nie to samo .. U Ciebie winny jest ''poprzeczny '' u Pabloesa ''wzdluzny''
    Marki
    850
    No to chyba podjadę do ASO w piątek i zakupie macie może schemacik gdzie ten G200 się znajduje ?
    Czarne jest piękne
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Panowie mi też pokazało g200 ale czy to ma wpływ na jazde i moc. Jesli nie to mam w dupie. Bo ciagle cos wydaje normalnie pfffffffff szkoda ze nei mam wróżki hehe
    Marki
    850
    Cześć,
    Czy ktoś mógłby podesłać schemat na którym widać ten czujnik G200 się znajduję ??
    Dodatkowo przeskanowałem wczoraj autko i pobawiłem się trochę Vagiem...
    Wyskoczył mi dziwny błąd:
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Czy to coś poważnego ? Kiedyś już go miałem, wykasowałem, a teraz znowu się pojawił...
    Czarne jest piękne
    W dziale " Zrob to sam " jest post napisany przez bithoven da tam linki gdzie sa i jak dostac sie do sensorow .. Awaria wplywa na system ESP ..
    Ten blad to nic powaznego , kontroler poduszek ma w pamieci sygnal po wypadku ..
    Marki
    850
    Dzięki wcześniej przeglądałem ten topic i jakoś tego nie znalazłem W weekend się do niego dobiorę, może samo wyjęcie i włożenie go jeszcze raz odmieni sytuację
    Czarne jest piękne
  1. Pierwsze TT
    Przez Kempsky w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 08:52
  2. Pierwsze oględziny
    Przez imadlo64 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 13:22
  3. MK1 [8N] Pierwsze powitanie
    Przez orr w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 08:53
  4. Pierwsze kroki:)
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 08:48
  5. Moje pierwsze logi i błędy
    Przez irusss w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 19:14
