Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 121
Wątek: Niepotrzebny osprzęt podciśnienia silnika w naszych TT
  1. #76
    Króciec w kolektorze oczywiście trzeba zaślepić ..
    jaka ma srednice?
    tzn. jakiej srednicy wezyk/cybant potrzebuje do jego zaslepienia ?
  2. #77
    Jeśli chodzi o ten najgrubszy pod spodem to 6 - 7 mm
  3. #78
    chodzi o ten. ktory mamy zaslepic przy usuwaniu systemu pcv i zamianie na catch,
    czyli do zaslepienia jakis krotki wezyk 6mm ? taki sam rodzaj jak do calego ukladu moze byc ? tzn. tak ze 100 st C odpornosci i odporny na opary olejowe ? czy jakies inne wymagania co do niego ?
  4. #79
    chcialbym podpytac o kilka rzeczy,
    zerknijcie na zdjecia,
    mam 2 wezyki jeden bedzie do zaslepienia, a drugi do polaczenia z puszka
    czy waz dotykany przez koncowke srubokreta na ponizszym zdjeciu to ten ktory zaslepiam ?
    a ten (dotykany przez koncowkesrubokretu ) jak rozumiem bedzie szedl do puszki ?
    oczywiscie w obu wypadkach bede szedl po wezu az do jego poczatku, chodzi mi tylko o rozpoznanie ktory zaslepiam, a ktory lacze z puszka
    EDYCJA ---------- Post dodany 22:13 29-03-2012 ---------- EDYCJA
    kolejne pytanie,
    zerknijcie na zdjecie:
    czy sa jakies przeciwwskazania odnosnie umieszczenia puszki w punkcie "A", tak by przylegal do tego metalu ? nie do konca mi to odpowiada bo musialbym usunac plastik, ktorego brakuje na zdjeciu, a chcialbym w miare mozliwosci zrobic to tak, by wszystkie byly na oryginalnych miejscach, czy pomojajac walor estetyczny w tym miejscu puszka sie sprawdzi ? chodzi mi o ew. temperatury - niskie od mrozu zima i wysokie od temp pod maska,
    no i podobne pytanie odnosnie miejsca "B" tam mozna umiejscic puszke czy nie jest to wskazane ze wzgledu na temp ? jakie temperatury tam sa wytwarzane? bo jak dla mnie jest tam pieklo
  5. #80
    Ten z pierwszego zdjęcia usuwasz a kolektor zaślepiasz z drugiego zdjęcia jest to odma którą kierujesz do puszki i odpowiednio łączysz.
    Odnośnie montażu to miejsce które pokazałeś, jakoś nie bardzo mi leży, pomyśl coś bliżej Tipa temp. mu nie szkodzi.
  6. #81
    ostatnie pyt. i zdjecie,
    zwroccie uwage jaki mam syf olejowy na tym zdjeciu, z tego co pokazalo zdjecie z lampa swiezy olej jest na prawo od koncowki srubokretu - co tam jest i ew. skad tam leci ze tak mokro? jk to sprawdzic?
    EDYCJA ---------- Post dodany 22:53 29-03-2012 ---------- EDYCJA
    jesli zostawie obudowe od aku i od panelowego to zmieszczenie go w tych okolicach mi nie wychodzi - jutro jeszcze powalcze,
    w miejscu tej czarnej skrzyneczki nad przeplywka jak artt pisal w innym temacie jeszcze mysle, tylko gdzie dokladnie ja wowczas przerzucam ? skrzyneczka znika i przenosze tylko jej zawartosc? czy cala skrzyneczka idzie w inne miejsce ?
    chcialem zuczek tak jak u Ciebie jako ze uklad pod maska podobny co u mnie w 180tce, ale jesli zostawie plastyki to mi nie wejdzie :/
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 29-03-2012 o 22:54
  7. #82
    Mogę si ę mylić, ale ja to tam widzę u ciebie kolego uszkodzoną uszczelkę pokrywy zaworów, z której to sączy się olej w okó całego silnika nie tylko w tym miejscu gdzie nastąpiła kumulacja, wymiana nie jest trudna i kosztowna uszczelka kosztuje grosze i możesz zrobić to sam.
    Ten przewód co wchodzi w pokrywę to właśnie układ odmy z niego też może sączyć, ale jak dasz tanka to on wylatuje, więc luzik
    Faktycznie z plastikami jest ciasno i jeżeli nie upchniesz go blisko silnika to możesz oddalić np tak jak ma Artur ale do tego będziesz potrzebował elastyczne silicony które do tanich nie należą ale poszukać można, w przypadku sztywnych rurek dojdzie sporo zakrętów i trzeba będzie kolanek wy spawać z kwasówki lub alu.
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 29-03-2012 o 23:16
  8. #83
    że leci z pokrywy zaworów to juz na 1 rzut oka widać:P
  9. #84
    Może też przepuszczać na uszczelce pod napinaczem lub na tym półksiężycu ...
    Jeśli chodzi o umiejscowienie tanka to jeśli uda Ci się go ładnie zmieścić to miejsce ''A'' jest dobre z technicznego punktu widzenia dużo miejsca blisko silnika i łatwy dostęp do serwisowania ..
    Oczywiście tak jak wspomniał Zuczek z tym miejscem może nie być tak super jak zamontujesz osłonę ...
    Jeśli chodzi o to '' moje '' miejsce to skrzynka ta jest zaprojektowana tak aby zmieściło się tam kilka przekaźników , tymczasem w naszych autach są tam tylko 2 .
    Aby zlikwidować tą skrzynkę trzeba wyciągnąć przekaźniki ( zaznaczyć który do jakiej wiązki idzie ) i po prostu rozebrać ją całkowicie . Składa się ona z pokrywki , podstawki do której mocowane są przekaźniki i wtyczki oraz części dolnej .
    Dodatkowo na przewodach jest gumowa osłona uszczelniająca to od spodu którą trzeba przeciąć aby zeszła , proponuje ładne czysto to uciąć aby dao się to ładnie skleić jeśli kiedyś z jakichkolwiek powodów będziesz chciał przywrócić do serii.
    Przekaźniki które były w tej skrzynce bez problemu zmieszczą się w tej obudowie na przewody obok , kable ciągniesz bokiem w tym miejscu gdzie wchodzą tam inne kable ...
  10. #85
    ok wszystko wiem,
    dzieki panowie,
    a kwestie uszczelki przerzuce do odpowiedniego tematu
  11. #86
    Kolega ziembol zamocował puszkę w miejscu A i jak sam mówi nie do końca jest zadowolony z rozwiązania. Ogólnie wszystko wygląda bardzo ładnie ale jest problem z miejscem przykręcenia puchy dlatego planuje przenieść.
  12. #87
    u mnie problemu by w miejscu A nie bylo z zamocowaniem, tylko odpada wtedy plastikowa oslona przed - ktorej brakuje na moim zdjeciu i brzydko to wyglada pod maska ;] jutro dalej bede szukal miejsca bo jesli wszystkie plastiki maja byc na miejscu to marnie to wyglada, obadam miejsce po tym czarnym pudelku na przekazniki moze dam rade tam ;]
  13. #88
    koledzy polowa pracy za mna, tzn. tank siedzi - wybralem miejsce czarnej skrzyneczki z przekaznikami - pasuje idealnie i wyglada niemal jak ori element pod maska
    teraz czas na weze, juz sie wstepnie przyjrzalem systemowi u mnie w ajq wyglada to niemal identycznie jak tu, czyli prosto:
    czy element zaznaczony okregiem usuwam czy zostawiam?
    pytam bo zrozumialem z opisu ze go wywalam, ale wtedy musze dac waz przy filtrze w miejscu ktore laczy sie z ta rura w miejscu B - tam bedzie jak to polaczyc z wezem 20mm ? bedzie tam wystawac jakis krociec ? na ktory mam nasunac waz 20mm i dac opaske? pytam bo mi to wyglada jakby to miejsce B wchodzilo do srodka w cos jeszcze szerszego i nie bardzo widze jak w takim razie mam ta dziure polaczyc z wezem 20mm ?
    czy druga opcja lacze nowy waz z punktem A i zostawiam to kolanko, no ale wlasnie - wtedy ono zostanie, a mam je przeciez usunac,
    czyli reasumujac jak to wyglada w tym miejscu, jak sie lacze z wezem ?
  14. #89
    Kolanko zostawiasz gdyż jest ono od odpowietrzenia skrzyni korbowej. Na końcówkę A zakładasz nowy przewód który idzie do zbiorniczka.
  15. #90
    A łączysz z z tankiem i z tym wyjściem z pokrywy zaworów za pomocą T drugie wyjście z tanka łączysz z tipem i po wsiem.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 17:29
  2. Kupię silnik 1.8 T + osprzęt
    Przez Swap w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 19:39
  3. przewody podcisnienia
    Przez gibons w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 04:52
