Pokaż wyniki od 1 do 15 z 121
Wątek: Niepotrzebny osprzęt podciśnienia silnika w naszych TT
    Awatar Maras_66
    Feb 2009
    podlaskie
    TTE
    2017
    czerwony
    67
    Ja zrobiłem tak: http://img266.imageshack.us/i/catchtank.jpg/
    Węże to ok 13mm. Przekrój mniejszy od 20mm ale myślę ze wystarczy bo króciec od oryginalnego grzybka w środku od strony pokrywy i skrzyni korb.ma najwyżej 10mm.
    Zdjęcie silnika: http://img267.imageshack.us/i/silnikp.jpg/
    Wywalone sai (filterek jeszcze pozostał), rezystory przy pompie i przy n112, dodany porządny zaworek jednokierunkowy do evap, przerobione pvc, zaworek był nieszczelny, tzn nie domykał się na nadciśnieniu. Co jakiś czas wywala incorrect flow detected i pali sie check ale to chyba nie uniknione bo ecu sprawdza w readiness a tam jest not ok. Nie mam kata i dystans drugiej sondy.
    A tak to mniejwięcej jeździ, trochę za bardzo przeciągnąłem na obrotach i tylko do 130 bo na letnich oponach 18" strach przy tych temp. Myślę że z k04 to wszystko co było do osiągnięcia...
    Jul 2010
    szwajcarja
    czerwony
    48
    to czemu u mnie zbierała się woda w catch tanku a podłączone miałem w tym miejscu co ty zaslepiłes a na rurze ,a zaslepione miałem na trójniku pokrywy zaworów czy to ma znaczenie ? moim zdaniem nie
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 17:29
  2. Kupię silnik 1.8 T + osprzęt
    Przez Swap w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 19:39
  3. przewody podcisnienia
    Przez gibons w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 04:52
