Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy ... 6789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 106 do 120 z 121
Wątek: Niepotrzebny osprzęt podciśnienia silnika w naszych TT
  1. #106
    Awatar Pat
    Oct 2011
    Lublin
    76
    Cytat Zamieszczone przez tomus00000 Zobacz posta
    mam pytanie czy jak wchodzi kolanko odmy nad filtrem oleju ma być tam uszczelka bo u siebie takiej nie widzę jest same kolanko
    tak, powinien być tam zielony o-ring
  2. #107
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Ze względu na problem kolegi skatejol92 i zapytaniem w temacie: http://www.klubtt.pl/showthread.php?...C3%B3jnik-odmy
    zrobiłem dzisiaj zdjęcia i je opisałem jak w APX mam zamontowany catch tank, sam montaż robiłem 1,5 roku temu, więc może nie wszystko pamiętam, ale mniej więcej wygląda to tak:
    Catch tanka zamontowałem na ścianie grodziowej w miejsce małej czarnej puszeczki z chyba jednym przekaźnikiem w środku. Przekaźnik został schowany w czarnej prowadnicy przewodów tuż obok
    kolejne zdjęcie pokazuje jak zostały przykręcone przewody do catch tanka i z opisem skąd idą
    Sposób podłączenia grzybka: dolna rura z grzybka do TIPa, boczna do catch tanka
    POkrywa zaworów z podłączonym wężem, który idzie do catch tanka
    Kolejne zdjęcia to już połączenie catch tanka ze skrzynią korbową. W tym przypadku trochę trzeba się namęczyć, bo brakuje miejsca na ręce
    Warto kupić nowy przewód wychodzący ze skrzyni korbowej(w kształcie litery "L") wraz z uszczelką (zielony oring). U mnie był pęknięty, dlatego układ wyleciał i wpadł catch tank
    dokładnie o taki:
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 08-04-2017 o 13:27
    __________________________
  3. #108
    Jun 2016
    Kaliska
    czerwony
    80
    Panowie, miałem właśnie kupować catch tank od Pro Perfekt, ale widzę że pojawił się u nich jakiś nowy model z filterkiem
    http://allegro.pl/zbiorniczek-odmy-o...4.html#thumb/1
    Co da taki filtr? Jest tam tak naprawdę potrzebny?
    Jak to w ogóle działa? Wydawało mi się, że układ musi być szczelny, a przez ten filtr nie wlatuje powietrze do zbiorniczka?
  4. #109
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Jest to opcja
    W takim układzie zamiast wyjścia do TIPa masz filterek (w TIPie zaślepiasz to wejście)
  5. #110
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Zaślepiając wejście do tipa i stosując filterek na CT, układ nie jest już szczelny na dłuższą metę takie rozwiązanie powoduje szybsze zakwaszenie oleju , gorsze uszczelnianie pierścieni tłokowych i w efekcie szybsze zużywanie się silnika.
  6. #111
    Jun 2016
    Kaliska
    czerwony
    80
    A więc kupię jednak zwykły CT, bez tego filtra. W takim układzie będę musiał zaślepić tylko jedno wyjście pod kolektorem z tego co się orientuję.
    I jeszcze dla pewności. Wyjście z CT idzie do TIPa przez ten zaworek w kształcie grzybka tak?
    Ostatnio edytowane przez Marcin_1 ; 20-06-2017 o 09:46
  7. #112
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Masz cały obszerny temat który już dawno wyczerpał wszystko na ten temat:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ght=catch+tank
  8. #113
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Sam nr 06A 133789 kosztuje u Michała 330zl + przesyłka reszta to koszt ok 30-40za szt
  9. #114
    Dec 2016
    13
    założyłem dzisiaj catch tanka od ProPerfekt i mam duży problem - nowe kolanko wychodzące ze skrzyni korbowej dosyć łatwo wylatuje mimo założenia zawleczki (stare mocno siedziało, ale to z tego faktu, że końcówka rurki była zapieczona ze skrzynią korbową i koniec końców się ułamała). Swoją drogą mam bardzo sztywne przewody, które dostałem razem ze zbiornikiem, ale mimo wszystko myślałem, że to kolanko będzie mocniej siedzieć. Też tak mieliście? Może macie na to jakiś patent.
    Jakby znalazła się osoba z Krakowa lub okolic to byłbym wdzięczny za pomoc, bo muszę uporać się z tym tematem.
  10. #115
    4,222
    Kolanko niedawno zmienialem u siebie. Stare siedzialo BARDZO ciasno, nowe siedzi ciasno i pewnie, zawleczka zapina je prawidlowo. Dales oring pod spod?? Jezeli tak to moze poprostu kupiles jakis kulawy zamiennik, porownaj wymiary ze starym.
  11. #116
    Dec 2016
    13
    Mam nowy oring. Mocno docislałeś żeby włożyć zawleczkę? Kupiłeś oryginal?
  12. #117
    4,222
    Nic nie musialem dociskac, oring, potem kolanko ''ciach'', na to zawleczka fajnie ciasno.. akurat to kolanko olalem w serwisie bo bylo drogie, wzialem je w zamienniku (nie pamietam jakim, chyba febi..) ale jest naprawde wszystko tak jak trzeba.
  13. #118
    May 2017
    Katowice
    46
    Jeżeli ktoś chce to wrzucam przerobiony schemat jak to ma wygladac pod catch tank, schemat dotyczy silnika APX 225 km. Bywaja schematy pod BAM, gdzie bywaja delikatne roznice. "Puste" miejsca sa przygotowane pod podlaczenie Catch tanka. W razie pytan smialo.
    vacuum diagram bam apx.pdf
  14. #119
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Odgrzewając trochę kotlecik, zapytam czy bezpiecznie jest usunąć N249? Pytam bo chcę wywalić cały rozbudowany SAI oraz zawory N249 i 212. Czy nikt nie miał problemów? Podobno N249 jest takim zabezpieczeniem w przypadku awarii N75
  15. #120
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez AdrianMMz Zobacz posta
    Od 3 lat jeżdżę bez tego i nie miałem żadnego problemu. Śmiało wywalaj, bardzo dużo TT jeździ bez tych "śmieci". Opinie są podzielone, natomiast więcej jest pozytywnych (nie tylko w PL).
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 17:29
  2. Kupię silnik 1.8 T + osprzęt
    Przez Swap w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 19:39
  3. przewody podcisnienia
    Przez gibons w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 04:52
