Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: wyciek oleju na silnik i maske:/
    Poznań
    black
    73
    witam,
    mam problem ze swoją tt! Jadę sobie ze 140km/h a tu nagle auto zwalnia, dodaje gazu i nic, redukuje/gaz i nic, silnik zaczął dziwnie pracować(głośno) i dziwny zapach się pojawił w kabinie, zatrzymałem się za jakiś czas, akurat w nocy jechałem i starałem się dojechać do najbliższej wioski aby w polu nie stać, zatrzymałem się i silnik jak traktor chodzi:/ dziwny zapach się nasilił! nagle padł i lekki dym z pod maski po prawej stronie! nie próbowałem go odpalać tylko machę podniosłem i się zdziwiłem olej na osłonie silnika i na masce od spodu! Szok, nie mam zielonego pojęcia co się stało i tak nagle! wpierw pomyślałem że turbina poszła! po z holowaniu przez kumpla do chaty sprawdziłem olej i jeszcze był więc wszystko nie wyleciało! dodam że jakieś 2,5tyś temu był serwis wymiana oleju/filtrów! Pompa olejowa poszła?? Mam nadzieję że ktoś wie o co kaman! Z rana do mechanika uderzam bo potrzebuje auto! mam nadzieję zę to nic poważnego!
    Nie wyglada to dobrze niestety Nawet nie bede Ci pisal zeby nie zapeszac ...
    Daj znac jak wyjdziesz od mechanika i miejmy nadzieje ze moje podejrzenia sie nie sprawdza..
    Marki
    850
    hmmm może nie jestem specjalistą ale kiedys miałem tak samo w innym smaochodzie jak dobrze nie zamknełem bagnetu ;]]] tzn okazało się że był uszkodzony ;]
    Czarne jest piękne
    Poznań
    black
    73
    też jest takie prawdopodobieństwo.... samochód u mechanika jest i ma mi dać znać co jest grane! Napisz ^Arttur co podejrzewasz!
    Ze poszedl Ci rozrzad , tak wiec lepiej zebym sie mylil ..
    Poznań
    black
    73
    rozrząd był robiony 20tyś km. temu! jest to możliwe??
    Moze byl zle zrobiony , najbardziej niepokojace jest to ze auto nie chcialo jechac i silnik pracowal dziwnie glosno a potem zgasl ..
    Daj znac co mechanik znalazl
    Poznań
    black
    73
    okazała się że spalił się tłok!
    Marki
    850
    jak to spalił się tłok ?
    Czarne jest piękne
    Poznań
    black
    73
    dzisiaj byłem u mechanika i widziałem ten tłok, jest po prostu wyżarta/ spalona dziura w nim! oczywiście do wymiany!
    No tego to sie nie spodziewalem , musiales miec niesprawny wtrysk na tym cylindrze i byla bardzo uboga mieszanka co powoduje wzrost temperatury spalania ...
    Ciekawe dla czego , wtryski sa prawie niesmiertelne w naszych autkach ,chyba ze ktos cos mieszal w ukladzie paliwowym za filtrem i jakas nieczystosc przytkala wtrysk ..
    No szkoda , przykro mi ...
    Jan 2008
    Południe
    56
    ^Arttur to nie jest wina złej pracy wtrysku. Bo dlaczego by miała być jego wina?!? Wypalony tłok to efekt przegrzania silnika. Trudno powiedzieć co było przyczyną. Może być uszkodzona turbina- pociągneła ze sobą olej i temperatura poszła, uszkodzić mogła wtrysk. Jeżeli zniszczeniu uległ wtrysk, musisz dać do sprawdzenia głowicę pod względem szczelności. Bada się czy nie ma wycieków i następnie ją utwardza. Koszt naprawy głowicy to ok. 1500 zł. do tego dochodzą uszczelki po głowicą. Jeśli wybuchł tłok, trzeba wymienić korbowód, albo przynajmiej go spradzić - czyli rozebrać blok silnika. Najlepiej sprawdzić czy nie ma zatarć- wszelkie wałki a nawet wał karbowy. Jak będzie lekko zatarty- będzie problem z odpalaniem. Być może potrzebne będą szlify. Sprawdzić turbinę i pompę olejową. no i oczywiście wymienić wtrysk, bo on dostał dużą temperaturę. Jednym słowem będzie ciężko ale nei poddawaj się!
    Cytat Zamieszczone przez bikemc
    Nie da sie w naszych autach tak przegrzac silnika zeby wypalil sie tlok , mamy za bardzo rozbudowany system ochronny ...
    Natomiast jesli jeden wtrysk nie leje tyle ile ECU " mysli " ze leje tyklo mniej to w danym cylindrze spalana zostaje bardzo uboga mieszanka , spalanie bardzo ubogiej mieszanki moze podniedc temp salania w danym tloku do granicy wytrzymalosci aluminium ...
    Do ECU trafia AFR Mierzony za turbina czyli z wszystkich 4 cylindrow ...
    To moja teoria
  1. Wyciek oleju pomiędzy skrzynią a silnikiem.
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 16-03-2016, 02:12
  2. Wyciek oleju, pomoc w diagnozie.
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 19:19
  3. Wyciek oleju
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 08:15
  4. Wyciek oleju miedzy blokiem a glowicą.
    Przez asthor w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 15:48
  5. Spory wyciek oleju pomóżcie
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 12:05
