Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Prośba o analizę logów
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Cześć
    Pacjent :APX 2001r
    błędy: P1113 i P1555
    objawy: szarpanie od ok 4500rpm
    Poczytałem trochę archiwalnego forum i pewnie tak jak większość ,która mieszka na obrzeżach kraju(ja jestem z bieszczad)z braku mechaników chcących zagłębić się nad tematem,zakupiłem kabel zainstalowałem vcds i zrobiłem logi.Kolega Gigo ,któremu dziękuję za analizę poradził mi bym wrzucił je na szerokie forum.Może ktoś jeszcze coś poradzi.Wypadanie zapłonu to już wiemy.
    Świece pójdą do wymiany , sonda lambda również i filtr powietrza.Tutaj pojawia się pytanie jakie świece polecacie?I jaka sonda?Ponieważ na bosch aftermarket sa aż trzy dedykowane.
    Z góry dziękuję za ewentualną pomoc
    Tomek
    oto logi
    https://log.tunezilla.com/s/UIT10GH6
    https://log.tunezilla.com/s/u1lCIrY9
    https://log.tunezilla.com/s/4pVQFVQL
    https://log.tunezilla.com/s/p0LaDKrJ
    https://log.tunezilla.com/s/Yx8mILc7
    4,363
    Cytat Zamieszczone przez Cardash Zobacz posta
    Co do świec to kup:
    NGK LASER PLATINUM PFR6Q 6458
    Ja takie używam i dla mnie są ok.
    Co do sondy, to napisz do Michal26, sprzeda Ci odpowiednią po weryfikacji wg VINu. Ja u niego brałem, chyba, że znajdę gdzieś nr to wkleję.
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Dziękuje napiszę. Co do świec z racji że nikt nie odpowiadał kupiłem Denso IK20TT,mam nadzieję że dadzą rady
    1,494
    Witam.
    Przed założeniem sprawdź przerwę ma być 0,75-0,80
    Sprawdź cały układ ssący pod ciśnieniem około 0,9 bar, jak szczelne to:
    Załóż nowy filtr i skasuj błędy (nawet jak ich nie ma, to też skasuj) i zrób logo dynamiczne na III biegu od 1400/1500 do odcinki (pedał gazu cały czas w podłodze - max)
    002+020
    115+118
    031+032
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Dzięki
    Witam.
    002+020
    115+118
    031+032
    Tak zrobię po majówce.Mam jeszcze pytanko odnośnie sondy.Wszędzie na forum jest powiedziane 1 sonda w APX.Byłem w sklepie i szukałem po sklepach w necie i tam podają sondy 2 przed i za katem.Jak to jest rzeczywiście?
    Dzięki za odpowiedź
    4,363
    APX ma tylko jedną sonde przed katem.
    4,363
    Sonde mam taki nr
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Sonde mam taki nr
    Dziękuje
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Widzę że dosyć sporo osób zagląda na ten temat. Na razie nic nie zrobiłem.Jutro mam świece wymienić.Kabel do vcds przestał mi sie komunikować z autem ,nie wiem o co chodzi.Jak tylko coś ogarnę to na pewno napiszę żeby komuś się to przydało w przyszłości.
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Byłbym bardzo wdzięczny jakby ktoś znał nr oryginalnego N75,bo widze że ktoś u mnie grzebał bo opaski nie oryginalne.Jeszcze jakby ktoś polecił mechanika od "naszych "1.8t na podkarpaciu bo tak mi sie odechciewa bujać po warsztatach.Dzięki
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Witam i pytam jednocześnie
    W toku poszukiwań przyczyn szarpania znalazłem 4barowy regulator ciśnienia(wymieniłem na 3bary)zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej podobno puszczał więc też wymieniłem,N75 też wymieniłem (oryginał),sprawdzona szczelność i autko nadal szarpie ,więc coraz bliżej jestem diagnozy postawionej przez Pawła2005 że może to być wada regenerowanej turbiny. Dodam że po odpięciu N75 turbina ładuje 1,1(program podobno seria).Stąd moje pytanie.Czy warto regenerować czy może zrobić hybrydę jeżeli tak to gdzie najlepiej uderzyć po takową? Może ktoś ma jakąś koncepcje co może dolegać?Z góry dziękuję za ewentualną pomoc
    Jun 2022
    Bieszczady
    zielony
    8
    Witam
    wszystko wróciło do normy.Wymieniłem cewki -przestał szarpać.Zregenerowałem turbinę i przestał przeładowywać.Mam tylko pytanie jeżeli ktoś jeszcze tu zagląda.Który regulator ciśnienia paliwa założyć 3 czy 4 bar.dzięki za ewentualną odpowiedż.
