Pokaż wyniki od 31 do 45 z 55
Wątek: WIelka prośba o sorawdzenie logów 1.8T BAM 225
  1. #31
    1,494
    Odepnij tylko wężyk od turbiny i się przejedź.
  2. #32
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Tak zrobie i dam znac.
    Dzieki za rady.
    Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
  3. #33
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Po zdjeciu przewodu od turbo z n75 objawy takie ze turbo laduje ( 3-4k ok 1-1.2 bara) auto szarpie i prycha.
    Teraz po zalozeniu spowrotem auto na wskazniku dmucha ok. 0.75 bara a w piku 0.9. nie wiem co sie stalo ale zbiera sie lepiej. Czy n75 nowy musial sie jakos zaadaptowac?
  4. #34
    1,494
    Po takiej jeździe na pewno trzeba błąd skasować VAG lub VCDS. N75 nie ma żadnej adaptacji, zakładasz, kasujesz błędy i jazda.
    Skoro ładowanie (po odpięciu wężyka) masz dużo wyższe (czyli 1-1,2 bar to znaczy, że turbina ładnie pompuje) to wg mnie, N75 nie działa jak powinien i tu szukałbym przyczyny. Podaj nr zaworka N75 może masz nie odpowiedni. Spróbuj założyć jeszcze stary N75 i sprawdź.
  5. #35
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    zawór n75 pierburg 7.22687.39.0 taki mi sprzedali w serwisie Audi.
    Spróbuję zalozyc stary ale to jakis zamiennik i na nim bylo różnie, raz dzialal raz nie. Oryginalny po pomiarze ma ok 100 ohm a chyba powinien miec 25-35.
    Bledy wykasuje i jeszcze raz zrobie logi 115 i 118.
    Poranne pomiary.
    1. na n75 pierburga z serwisu audi
    http://vaglogi.pl/log-002_115_118_7t7AM1.html
    2. n75 zamiennik Vemo (na tym n75 wskaznik doładowania pokazuje ok 0.9-1bar a w piku 1.2)
    http://vaglogi.pl/log-002_115_118_Igahis.html
    Na N75 Vemo efekt jest taki że gaz w podłogę to ma chwile zastanowienia, czkawka i dopiero zaczyna jechac, na N75 pierburgu tego nie bylo. Tyle ze pierburg 0.7- 0.75 bara a Vemo ok 1 do 1.2 bara
    Ostatnio edytowane przez Drek ; 23-09-2021 o 12:18
  6. #36
    1,494
    Nie wiem skąd taki nr wziąłeś.
    Ja miałem taki ze zdjęcia i ponoć ostania litera z biegiem lat się zmieniała.
    Nazwa:  IMG_20180726_135057.jpg
Rozmiar:  499.9 KB
  7. #37
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Taki numer wyszedl w serwisie w zamiennikach. Budowa jest tez inna zaworu. A co powiesz o logach? I reakcji na gaz?
  8. #38
    1,494
    Cześć
    Dużo lepiej jest na tym zamienniku, choć nie do końca, więc porównaj sobie.
    Wcześniej wstaje turbo.
    Boost Pressure (specified) = ciśnienie zadane przez komputer
    Boost Pressure (actual) = ciśnienie otrzymane przez turbinę
    Te wartości powinny być zbliżone, więc wg mnie N75 do zmiany a najlepiej napisz do Michała z tego forum i dobierze taki jaki powinien być.
    michalwruszak@gmail.com
    508 121 044
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 23-09-2021 o 15:28
  9. #39
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Dzięki za pomoc
  10. #40
    1,494
    Ok
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  163.0 KB
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 23-09-2021 o 15:58
  11. #41
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    W koncu chyba jest prawie dobrze. auto nie szarpie, nie krztusi sie i jedzie plynnie.
    http://vaglogi.pl/log-002_115_118_Br4PSXa.html
    Ostatnio edytowane przez Drek ; 23-09-2021 o 22:19
  12. #42
    1,494
    Cytat Zamieszczone przez Drek Zobacz posta
    Brawo TY.
  13. #43
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Czy po tych logach można wywnioskować czy mapa to seria czy już ktoś coś dłubał?
    (czy 190 g/s to normalny wynik brzy bam 225? - bo wychodzi ze 190:0.8=237.5 km. ale czy to tak..?)
    Ostatnio edytowane przez Drek ; 24-09-2021 o 07:54
  14. #44
    1,494
    Nie jestem w stanie odpowiedziec na Twoje pytanie ale,
    tu powinien napisać kolega _kris, bo ma lekko podniesioną moc do około 240KM
  15. #45
    Jan 2021
    Poznań
    190
    2006
    204
    https://allegro.pl/oferta/zawor-cisn...-vw-9935325178
    Tego pierburga kupiłeś?
