Pokaż wyniki od 16 do 30 z 55
Wątek: WIelka prośba o sorawdzenie logów 1.8T BAM 225
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Panowie dzieki za pomoc i teraz tak. Rozebralem stary N75, wyczyscilem i zlozylem i zalozylem. Turbo w bloku 115 pierwszy raz pokazało ze dmucha w okolicach 2 barow (do tej ppry 1.5 max). Ale przy tym zaczyna szarpac, czkac i rejestruje wypadanie zaplonu na 4 cylindrze. Podnienilem cewki miejscami z 1 i tym razem wypadanie pierwszej - cewka niedomaga. Dzis wymienie cewke i dam zanc.
    Co do samej cewki to jakieś sugestie co kupic?
    Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
    Cytat Zamieszczone przez Drek Zobacz posta
    kup czerwone od tfsi i jesli masz przykrecane cewki to kup adaptery pod czerwone cewki w ASO. jakies grosze kosztuja. jak masz wciskane cewki to nie ma problemu.
    gigo jak widac odpowiedz na Twoje pytanie pojawila sie w kolegi poscie
    1,494
    Teraz widać jak turbina ładnie pompuje.
    Troszkę wypada zapłon na 4 cylindrze (cewka lub świeca)
    A jakie są wrażenia z przyspieszenia co do wcześniejszego N75 ?
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Teraz czuc ze jedzie, ale jest problem polegajacy na tym ze nie zawsze tak jest... Czasem tak jak dzis podczas robienia logow jedzie ladnie a za chwile ucieka do tego co bylo wcześniej i nie chce jechać. Jakby za duzo powietrza mial wtedy, kolektor robi sie czaerwony i swieci. To drugi zawór n75 i tez nie wiem czy nie zawodzi ( zamiennik Vemo). Czy on zawodzi i dziala jak chce? Czy przyczyna lezy gdzie indziej. DV sprawdzony.
    1,494
    N75 tylko i wyłącznie oryginał - zamów u Michała podając VIN.
    Awatar Aleks_4T
    Dec 2018
    Tychy
    38
    Hej,
    Najlepiej jakbyś był w stanie na zlogować moment w którym ucina moc.
    Ostatni log wygląda całkiem dobrze.
    Jedyne co to od 5k RPM troche go przelewa jak dla mnie...
    Widać jak odpala się ochrona komponentów i wjeżdża bogatsza mieszanka.
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Katalizatory ma na swoim miejscu i nie widzialem by byly prute. Mam kabelek jesli ktos mogly mi pomoc w korekcie tych przypadlosci (zalewaniu)
    Ostatnio edytowane przez Drek ; 07-09-2021 o 08:54
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Co powiecie o tych logach? (dalej szukam mocy)
    http://vaglogi.pl/log-115_118_DRgt4GS.html
    http://vaglogi.pl/log-003_020_EC076x9.html
    http://vaglogi.pl/log-002_033_032_5Rqzw.html
    Zainstalowałem wczoraj zegar doładowania i turbo dmucha mi ok 0.5-0-6 bara.Szczelność dolotu sprawdzona kompresorem, wymieniłem:
    - TIP na Stalowy (oryginalny byl popękany przymocowaniu turbo)
    - przepływomierz (bosh oem, stary zaniżał),
    - zawór n75 (pierburg 7.22687.39.0)
    - cewki na 2.0 tfsi (nowe NGK U5014)
    - Nowy filtr powietrza oem
    i dalej mam wrażenie jakby go cos trzymało
    z góry dziekuje
    Ostatnio edytowane przez Drek ; 21-09-2021 o 18:53
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Nikt nie moze pomoc?
    1,494
    Brak wypadania zapłonu czyli OK.
    Z logów wynika że wszystko OK, ale jest za male doładowanie o około 0,20-0,25bar stąd brak pełnej mocy.
    Wg mnie ten zawór N75 jakby za wcześnie otwierał grzybek w turbinie.
    Niech jeszcze koledzy się wypowiedzą.
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Czyli to moze byc wina zaworu N75 i jego charakterystyki? (To doladowanie za małe?)
    1,494
    Log 115 - zadane przez komputer blisko 1 bar (czyli prawidłowo) ale turbina pompuje do około 0,75 bar.
    Jest jeszcze taki sposób, aby odłączyć N75 i przejechać się, ale nie pałuj, tylko tak do 3,5-4 tyś max i patrz na manometr ile pompuje tak do około 1.1-.1.2 bar.
    Awatar Aleks_4T
    Dec 2018
    Tychy
    38
    Hej,
    Masz jakieś DTC?
    Masz pewność że soft to seria ?
    Próbowałeś odpiąć wężyk od gruszki ? Dzięki temu zasymulujesz cały czas zamkniętego westgate.
    Zastanawia mnie dlaczego brakuje 200mBar a Ty masz N75 wysterowany na 70%...
    Aug 2021
    Kobyłka
    LZ5J
    50
    Cytat Zamieszczone przez Aleks_4T Zobacz posta
    Hej,
    Masz jakieś DTC?
    Zero bledow w 01
    Pewnosci nie mam czy soft to seria bo mam auto od niedawna, poprzedni właściciel nic nie mowil.
    Dzis spróbuję odpiąć i sprawdze.
    Wczoraj jedynie odpialem wtyczke od n75 efekt doladowanie 0.3 bara i auto nie jedzie
