Pokaż wyniki od 1 do 15 z 31
Wątek: Prośba o sprawdzenie logów 1.8T BAM
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    Witam szanowne grono.
    Jak to bywa zawsze coś się dzieje
    Autko mam po chipie, przed chipem analizowaliście logi i było ok
    Niestety od niedawna czasem ma czkawkę z reguły na trójce czasem na dwójce, jak przyśpieszam. okolice obrotów 3500 +- 200
    Nie ma reguły nieraz ciągnie jak trzeba a czasem zaczka i ciągnie jak trzeba.
    Od tego czasu zaczął się pojawiać ten błąd od czasu do czasu.
    Ponoć druga sonda niby nie ma wpływu ale ten błąd się pojawia
    17522 Lambda B1 S2 internal resistance too high.
    p1114-35-10 intermittent.
    Poniżej logi:
    Ale chyba tutaj szedł dobrze...
    http://vaglogi.pl/log-002_020_033_zy3QU6v.html
    http://vaglogi.pl/log-115_118_033_i9Ae0.html
    Macie jakieś sugestie ?
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    jaki to chip? Wskazania z przepływomierza wskazują na okolicę serii 225
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    tak wiem ze przepływomierz tak pokazuje
    auto zaraz po chipie miało taki przepływ.
    błąd przepływami nie występuje
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    hamowania
    257.8 km
    378.2 nm
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    na logach jest też za rzadkie próbkowanie żeby ocenić jakiś wąski zakres niedomagania w odniesieniu do obrotów. Najlepiej by było, jakbyś zrobił logi pojedynczo dla każdego z bloków. Bo tutaj jest np 3240 obrotów a następny odczyt dopiero 3800
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    widzisz problem jest taki ze rzadko się to dzieje ta czkawka
    do tego nie wykluczam ze to może tez mieć w
    związek z wysoka temperatura otoczenia
    a czkawka tak bardziej opisowo
    to dzieje się np jak jadę sobie na dwójce np 3000 obrotów i gaz w podłogę to czasem zrobi taki malutki przestój wyczuwalny dla kierowcy
    to samo na trójce się czasem dzieje
    czwórka i wyżej nigdy
    a jak robisz start na maksa 1 2 3 4 nigdy idzie bardzo dobrze
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    a masz seryjny tip? Czasem potrafi go zassać i zapada się do środka
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    seryjny
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    intercoller to fmic dość wydajny
    ale fakt tip jest seryjny
    Czasy wtryskow mega dlugie.. pompa sprawdzana? cisnienie paliwa jest jak trzeba? Z przeplywki to nawet serii nie ma.
    1,494
    Przepływomierz przy tej mocy, powinien pokazać lekko ponad 200g/s.
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    pompa jest nowa taka jak oryginał
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    wiem ze wskazania przepływomierza są małe j czasy wtrysków dość duże
    jakieś rady aby nie wymieniać całości ?
    regulator paliwa ?
    podmienić przepływomierz na inny ?
    Cytat Zamieszczone przez rkoczen Zobacz posta
    to ze pompa jest nowa to troche malo a ''taka'' jak oryginal (czyli jakis zamiennik) to juz wogole Powinienes sprawdzic manometrem pod obciazeniem ile faktycznie pompa podaje. Masz opis na forum jak sie do tego zabrac i wtedy bedzie mozna myslec co dalej.
    Awatar rkoczen
    Feb 2017
    64
    Pompa to nie zamiennik
    To dokładnie model ten co był fabryczny.
    No nic będę musiał sprawdzić to ciśnienie może regulator paliwa ?
    A co z ta przepływką myślicie ?
