Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: kontrolka płynu chłodniczego
    Jan 2021
    Jelenia-Góra
    211
    2010
    6
    witam, Audi tt mk2 2010 2.0 benzyna podczas odpalania przy mniej jak -2 stopnie ( ok ) wyswietla mi sie czerwona kontrolka mowiaca zeby aylaczyc silnik i sprawdzic poziom plynu chlodniczego. Problem w tym ze mam zalany nowy rok temu i jego poziom jest idealny wiec WTF ? po przjechaniu ok kilometra przestaje sie wyswietlać Nazwa:  indeksaudi.jpg
Rozmiar:  5.5 KB
    Jan 2021
    Poznań
    190
    2006
    204
    Czujnik poziomu w zbiorniczku mógł zaśniedzieć i nie styka.
    1,494
    W zbiorniczku wyrównawczym jest czujnik i on może nie mieć dobrego kontaktu.
    Sprawdź jeszcze wtyczkę, która w niego wchodzi, przeczyść, ale to raczej w środku w czujniku, trzeba go wymontować i dobrze umyć (np. w benzynie)
    Feb 2021
    2.5T
    black
    37
    też obstawiam, że to problem czujnika
    Awatar Gunit
    Apr 2018
    perłowy
    150
    Nie wiem jak w MK2 ale w MK1 jest tak samo i w minusowych temperaturach po odpaleniu wyskakuje ten komunikat i piszczy buzzer. Jest to informacja i zabezpieczenie, żeby nie pałować silnika na zimnym. Po nagrzaniu silnika informacja znika. Wg mnie masz wszystko sprawne
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    W moim Mk1 nie ma takiego komunikatu przy mrozach. To dobrze, czy źle?
    Cytat Zamieszczone przez Kur-Czak Zobacz posta
    A czy jakakolwiek czerwona kontrolka na blacie w ktorymkolwiek momencie gdy silnik juz pracuje to dobrze czy zle?? odpowiedz chyba jest prosta..
    Feb 2021
    2.5T
    black
    37
    pewnie ze dobrze
    Oct 2011
    Poznań/Komorniki
    2xx
    granatowy
    217
    Cytat Zamieszczone przez Gunit Zobacz posta
    Pierwsze słyszę o takim "ficzerze". Co do zasady, każda czerwona kontrolka oznacza koniec jazdy i konieczność zweryfikowania, czy aby właśnie nie dobijamy silnika. Wg mnie to czujnik w zbiorniczku do sprawdzenia - przeczyszczenia lub wymiany. Przy jego prawidłowej pracy nie ma prawa się nic świecić, gdy poziom płynu w układzie jest na właściwym poziomie.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Samurai Zobacz posta
    I to jest prawidłowa odpowiedź.
    Nie ma czegoś takiego o czym pisze gunit...
    Dec 2018
    Małopolska
    Granatowy
    21
    Ja mam tak samo jak kolega Gunit. W zimie albo w chłodne dni po odpaleniu samochodu dostaje informację dźwiękową (3 piknięcia) i wyświetla się znaczek płynu na FISie. Po krótkim czasie znika, gdy silnik zaczyna się grzać. Też myślałem, że to informacja by nie piłować samochodu.
    Awatar kaba
    Jan 2015
    2009
    Basalt
    363
    To jest spowodowane zmniejszeniem sie objętości płynu w niskiej temperaturze. Sam miałem w tym roku taki przypadek jak auto stało przez noc na dużym mrozie. Po tym jak sie płyn rozgrzał (czyli dosłownie minutę po odpaleniu) kontrolka zgasła.
