Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: P0299-002 - nieosiągnięta granica regulacji - diagnoza
    Jan 2020
    Biały
    37
    W moim aucie: 2.0 TFSI BWA jest następujący błąd: P0299-002 - nieosiągnięta regulacja granica regulacji.
    Niestety nie jeździłem inną TT 2.0 TFSI w manualu(a w tej mam ten błąd od początku jej bytu u mnie), żeby mieć porównanie czy mojej brakuje mocy, ale słyszałem taką opinię.
    Poczytałem o tym błędzie trochę na forum i wychodzi na to, że najpewniej jest to N249 (podobno była wadliwa partia, a moje auto jest z przełomu 2007/2008. Ew. może to być N75 lub nieszczelność w układzie dolotowym.
    Moje pytanie brzmi, czy można i jak za pomocą VCDS sprawdzić czy te zawory są sprawne?
    Dodatkowo występuje również inny błąd: P0441 - 002 - Nieprawidłowy przepływ - Sporadyczny, a przeczytałem że może on być również powiązany z tym.
    Poniżej log błedów:
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    000665 - Regulacja ciśnienia doładowania
    P0299 - 002 - Nieosiągnięta granica regulacji
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100010
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 255
    Przebieg: 179015 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2020.05.23
    Czas: 16:26:10
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 2783 /min
    Obciążenie: 61.2 %
    Prędkość: 73.0 km/h
    Temperatura: 96.0*C
    Temperatura: 28.0*C
    Ciśnienie rzecz.: 1000.0 mbar
    Napięcie: 13.970 V
    001089 - Układ odpowietrzania zbiornika paliwa
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00100010
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 179034 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2020.05.23
    Czas: 18:35:10
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 827 /min
    Obciążenie: 16.1 %
    Prędkość: 0.0 km/h
    Temperatura: 99.0*C
    Temperatura: 35.0*C
    Napięcie: 13.970 V
    Kody gotowości: 0000 0000
    Sprawdzic szczelnosc na poczatek
    Jan 2020
    Biały
    37
    Czy jest jakiś fragment układu dolotowego, który jest bardziej podatny na uszkodzenie? Nie mam niestety kompresora, a z nim najłatwiej byłoby sprawdzić szczelność.
    Czy logi dynamiczne coś by pomogły, czy jednak ręczne sprawdzenie całego dolotu będzie konieczne?
    Znalazłem wątek Arttura i według niego blok 115 powinien sporo powiedzieć na ten temat. Z racji braku sprzętu do sprawdzenia szczelności może od tego zacznę?
    Ostatnio edytowane przez MiDNiTE ; 28-05-2020 o 08:48
    Nawet bledy wskazuja na nieszczelnosc ale mozna sprawdxic 115 i 118
    Jan 2020
    Biały
    37
    Po czym można wnioskować, że najpewniej jest to nieszczelność, a nie błąd któregoś z tych zaworów właśnie?
    Na dniach zrobię logi i postaram się coś wymyślić ze sprawdzeniem nieszczelności (może metoda z e-papierosem się uda).
    Jan 2020
    Biały
    37
    Cześć,
    Zrobiłem logi dynamiczne, poniżej link.
    Zdecydowanie turbo nie ładuje tyle ile powinno, ale proszę o diagnozę kogoś bardziej doświadczonego.
    http://vaglogi.pl/log-002_115_118_QoDa0oW.html
    1,494
    Kompresor prawdę Ci powie. Szukaj nieszczelności w dolocie, a musi byś.
    W silnikach z turbiną, szczelność to podstawa.
    Jan 2020
    Biały
    37
    Okay, dziękuje za pomoc. Mam nadzieje, że to tylko któryś z przewodów, a nie dziurawy intercooler
    Jan 2020
    Biały
    37
    Problem rozwiązany najpewniej, wymieniłem N249. Była rozerwana membrana, kupiłem wersje poprawioną i w sposobie wykonania jest duża różnica.
    Auto po naprawie mocno ożyło, wiec podejrzewam, że więcej nieszczelności już nie ma. Wykonam logi dynamiczne w wolnej chwili dla pewności jeszcze.
