Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Wymiana kostki airbag pod fotelem
    Feb 2018
    121
    AcidTT zainspirował mnie do kontynuacji tematu.
    Jako, że ostała mi się oryginalna kostka opiszę jak można próbować podgiąć piny żeńskie.
    1. Rozepnij kostkę naciskając zatrzask.
    https://images89.fotosik.pl/279/3d52357259aca5b7med.jpg
    2. Zdejmij osłonę pinów podważając z dwóch stron plastyk. Całość pociągnij "do góry".
    https://images90.fotosik.pl/279/4b4e3860ae922926med.jpg
    3. Po lewej odpowiedź dlaczego tylko kierunek "do góry" zadziała. Po prawej widać piny i sposób ich zabezpieczenia. By wysunąć wciśnij zabezpieczenie i wysuwaj delikatnie w kierunku przewodu. Przy drugiej przerwie znów wciśnij zabezpieczenie.
    https://images89.fotosik.pl/279/ac7536fdab1bc675med.jpg
    4. Uwolniony pin. Składa się z bezpośredniego kontaktu w kolorze miedzianym i srebrnej obudowy.
    https://images92.fotosik.pl/280/47405a21f9b83859med.jpg
    5. Doginać by uzyskać niezawodny kontakt. Lecz z mojej praktyki to tymczasowe ze względu na sprężystość materiału.
    Wpis dedykuje wszystkim użytkownikom obniżającym auttka, montującym dystanse, ustawiającym negatyw, dbającym o naciąg i pakującym LEDy gdzie tylko się da lecz chcącym zachować w oryginale kostkę airbag pod fotelem.
    Ostatnio edytowane przez Szewc ; 13-11-2019 o 10:31
Tagi dla tego wątku
