Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Problem z połączeniem
    Awatar marik
    2011
    Szary
    708
    Hej. Udało mi się pożyczyć kabelek VAG 012. Niestety okazuje się, że kabel nie chce współpracować z moim autkiem;
    System Windows 10 Education x64
    Program VCDS 18.9.1
    Kabel VAG 012
    Audi TTS
    2011 USA (polift)
    Dodam, że kabel świeci się na zielono przy podłączeniu, a przy krzywym włożeniu również na czerwono. Testowałem podłączony do USB i do niczego po drugiej stronie - wykrywa kabel i nie wykrywa auta. Testowałem bez zapłonu, z zapłonem i z włączonym silnikiem. Wszystkie trzy opcje dały błąd "Port Status OK [...] Interface: Not Found!". Jedynym winnym jest program? Jeśli tak, to czy ktoś podrzuci? Miałem skądś wersję 10.6, na 1 kompie z Avastem wszystko spoko, na drugim Windows Defender wykrył wirusa w czasie instalacji. Totalnie nie wiem, jak to ogarnąć.
    1,494
    Jak masz taką możliwość, to spróbuj z VAG ale z systemem Windows XP.
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Ja mam vaga na win 10 i nie miałem nigdy problemu z połączeniem u siebie czy u innego klubowicza . Nie wiem czy Vag ogarnie twój rocznik bo chyba jest do 2007 mogę się mylić to poprawcie.
    Awatar marik
    2011
    Szary
    708
    Ten VAG 012 powinien działać. Na liście są do 2014 wszystkie. Nie wymienili jedynie ... TTS NAR. Nie wiem, czy problemem jest moje auto, czy może już zdążyłem uwalić kabel. Nieco mnie to męczy. Dorwałem również VCDS Lite 1.2 oraz VCDS 12.12. Niestety pierwszy nie obsługuje USB, drugi działa tak jak najnowsza wersja. Pamiętałem, aby wyłączyć WiFi. Czy ja czegoś nie wiem? Może czegoś nie zrobiłem?
