Belka to raczej prosta tylko sie zadtanawiam czy kwasówka nie zostala pospawana czarna stala i pomalowana. Jesli tak to troszkę slabo bo wbrew pozorom korozja mocno oddzialywuje na te elementy:^
Nie, haha Na to bym nie wpadł xD
Na zdjęciu widać jeszcze taśmę izolacyjna, dzięki, której łączylem rury podczas ich dopasowywania
Zrobię update w tym tygodniu i podeślę jakieś fajne fotki jak to finalnie wygląda.
Spoko
Ta belka jest porostu tak dziwnie uformowana. Pewnie chodzi o kwestie wytrzymałościowe podczas kolizji. Ważne, że nie zasłania intercoolera.
Elegancko to wygląda Jakie moce/mody planowane ?
Jak fmic turboworks to raczej rdzej pojedynczy;(
Obawiam się ze przy tym rozmiarze szalu nie zrobi ten cooler;(
Jest podwójny rdzeń, IC był tylko kilkanaście złotych tańszy niż ten z FMIC.pl
Większy cooler to większy turbo lag. W planach K04H, myślę że do tej turbinki wystarczy.
Dzięki.
W planach K04H, DP3", wydajniejsze wtryski, jakiś wydech sportowy... Chcę zbliżyć się do 300KM na bezpiecznej mapie.
Bez problemu będzie koło 300HP z tego co wymieniłeś, wystarczy ci spokojnie ten IC do tego wtryski większe, DP, program i turbo hybryda (możesz spoglądnąć do mojego tematu), jak masz nie szczelności w przewodach to jeszcze tego by się trzeba pozbyć i 300 będziesz miał. Jak mi robili taki pakiet to na jednym z programów (bo zrobili mi kilka) wyszło im ponad 300 i ponad 400NM ale to już było zbyt nie bezpieczne bez zakucia silnika i finalnie przywrócono asekuracyjnie fabryczne 265km
Wysyłka do PerunTurbo albo jeszcze jest ktoś taki jak Geremi ale raczej sugerowałbym Perun-a praktycznie tak samo jak normalnie wstaje turbo (może przez to jak już jeżdżę czasami to mam takie śmieszne małe spalanie :P ) ,mam DP 3' a potem Kat jest sportowy i dopiero reszta z ABT do końca (to nie do końca jest taka seria seria).
Perun vs geremi to jak ori garrett vs kiepski chińczyk.
Także tylko perun jak coś wszystkie hybrydy robiłem u swojego źródełka i śmigają bez problemów ale na swoje td05 z evo x wysłałem do peruna ( zrobili ich bardzo wiele już i dlatego się zdecydowałem) i odpukać jestem bardzo zadowolony. Na razie zrobione tylko ponad 7 tys ale turbo nie zawsze ma lekko...
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 16-01-2019 o 10:18
Ja miałem kupione nowe turbo i potem od razu do przerobienia poszło za samo przerobienie około 2700zl.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Jestem aktualnie na etapie robienia kompletnego przelotowego układu wydechowego .
DP3" -- > zwężka na 2,5" --> tłumik środkowy --> Tłumik końcowy(stal nierdzewna 304L)
Podobnie jak w tym zestawie:
http://www.42draftdesigns.com/audi-t...xhaust-system/
Czy może ktoś doradzić jakie tłumiki wybrać aby nie było zbyt głośno?
Nie wiem co sądzić o tych uniwersalnych tłumikach Turboworks, może lepiej zainwestować w MF?
MF:
https://allegro.pl/oferta/tlumik-kon...009-7725460600
https://allegro.pl/oferta/tlumik-sro...lot-7680371392
TW:
https://allegro.pl/oferta/tlumik-sro...rks-7773222522
https://allegro.pl/oferta/tlumik-sro...rks-7772561516
Pawel sie najlepiej wypowie w temacie tlumikow, ja bym TW odpuscil bo to chinszczyzna, z czasem zacznie pekac i bedzie kupa. MF jak najbardziej, z tego co wiem cieszy sie dobra opinia.
