Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Płyn chłodniczy
Widok wątkowy
  1. #9
    Awatar Miszun
    Nov 2017
    GrisArgent
    50
    Dzieki za wskazówki AcidTT w weekend popatrze na to dokladnie, narazie jak pisalem obejrzalem dokladnie ale od strony komory silnika, oczywiscie zdjalem wszystkie oslony tj. silnika, ta na dole bloku mala i przy zbiorniczku z plynem chlodniczym. Zostaje jeszcze obejrzec go od spodu i sama chlodnice.
    Znalazłem wyciek , cieknie ta pofalowana podwójną rurą do nagrzewnicy i czujnika temperatury wody (chyba) obudowa i sam czujnik wygląda i działa ok , tylko teraz pytanie gdzie znalesc taka rurę nowa (tylko ASO?) i czy wymienić od razu tez ten czujnik na wszelki przy okazji ?
    W serwisie ta rura kosztuje 500 PLN bo pytałem.
    Zamowilem juz zamienik tego węża do ukladu chlodzenia za 65 PLN firmy AQ i oring czujnika temperatury dodatkowo ,mam nadzieje ze bedzie ok i rozwiaze moj problem.
    Dam znać jak wymienię juz to.
    Ostatnio edytowane przez Miszun ; 12-12-2017 o 16:39
