Pokaż wyniki od 16 do 30 z 50
Wątek: Audi TT Bam 225KM Quattro by eslaw79
Widok wątkowy
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Witam wszystkich forumowiczow.
    Zbierałem się już kilka razy żeby opisać swoje auto ale zawsze brakowało czasu no ale w końcu się udało. Opisuje Audi TT 2002r silnik Bam 1.8t 225km w Quattro kolor LZ5J.
    Za małolata to było moje marzenie mieć takie tt i to w Quattro no ale cena zabijała i można było sobie tylko pomarzyc. TT szukałem dosyć długo a między czasie miałem Saaba 900, Saaba 9-3 cabrio, Saaba 9-5 aero nie wspominając już o kilku wcześniej. No nie ważne skupmy sie na TT. Po długim wyczekiwaniu wpadło ogłoszenie prywatne w Niemczech, szybka decyzja i jazda w wekeend po auto. Z racji tego że auto było po stłuczce parkingowej ( klient wjechał w tyłek)auto wylądowało od razu w warsztacie tak żeby doprowadzić ją do oryginalnego stanu. W końcu auto wróciło do mnie i zaczęła się jazda. Muszę być tutaj szczery bo nie przypominam sobie żeby jakim kolwiek autem tak wyśmienicie mi się jezdzilo jak TT. Prowadzenie, przyspieszenie, hamowanie itd marzenie wkoncu spełnione -bajka.
    Na start wymienione zostało:
    - kompletny rozrząd z pompą wody
    - olej Motul 5w40+ filltr
    - nowy glikol
    - nowy fis z racji braku pixeli
    - nowe swiece pfr6q
    - wszystkie filtry
    - olej z filtrem w haldexie
    - nowa sonda lambda oryginalna bosh
    - czujnik temperatury wody
    - DP 3'
    Niestety po wymianie oleju auto zaczęło przy odpalaniu puszczać dymek, potem był spokój. Trochę mnie to zaniepokoiło i udałem się na warsztat skonsultować to z mechanikiem. Diagnoza -prawdopodobnie był dolany motodoktor i po zmianie oleju auto zaczęło dymić przy odpalaniu( może uszczelniacze, pierścienie wszystko było możliwe). Z racji tego, że jestem zajarany tym autem podjąłem decyzję remontu silnika. Rozstalem się z TT i po niedługim czasie wróciło z nowym sercem. Wymieniłem wszystko co możliwe żeby nie wracać do tematu i przy okazji zregenerowano turbinę.
    Autko już nie dymi i właśnie zostało dotarte. Przejechane jest 1000km do max 3000obr, zmiana oleju i kolejne 2000km do max 4000obr tak na wszelki wypadek. Niestety za późno się dowiedziałem o dotarciu dynamicznym dlatego kontynuowałem docieranie w ten sposób .
    W warsztacie wymienione zostało jeszcze :
    - sprzęgiełko alternatora
    - rolka napinacza paska micro-v
    - linka hamulca ręcznego 2szt
    - łożysko alternatora
    - łożysko piasty 2szt
    Staram się robić wszystko na czas i chciałbym ją zrobić na tip top tak żeby się prezentowała jak najlepiej ale na wszystko potrzeba czasu no i pieniędzy.
    Zapomniałem dodać , że w TT siedzi nowy zawias ze stajni Bilstein B8-sprint oraz z tyłu Kayaby gazowo-olejowe i całość osadzona na sprężynach H&R 35 mm.
    Dodatkowo felgi aluminiowe S line 18' z nowymi oponami.
    Może tak na koniec kilka fotek tego dyliżansu
    Załącznik 13287
    Załącznik 13288
    Załącznik 13289
    Załącznik 13290
    Od niedawna wyskakiwał mi nagminnie błąd dotyczący ubogiej mieszanki co wiąże się z nieszczelnością w dolocie. Skompletowałem graty i postanowiłem przeprowadzić ta próbę.
    Podczas testu dziura na mały palec w wężyku katowym. Cześć zamówiona u Michala26 dotarła w tym tygodniu. Szybka wymiana i dzisiaj kolejna próba i kolejny wężyk kątowy z dwóch stron znajdujący się pod kolektorem. Cześć zamówiona i w kolejny wekeend następna próba aż do wyeliminowania jakich kolwiek nieszczelności.
    Załącznik 13291
    Załącznik 13292
    Załącznik 13293
    Został też wymieniony trójnik odmy bo w dotyku był jak flak a w środku pełno osadu.
    Załącznik 13294
    Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 21-10-2017 o 18:34
  1. Audi TT 1.8T 225KM QUATTRO
    Przez rachomir w dziale Sprzedam - samochód
    Ostatni post / autor: 18-08-2016, 09:13
  2. Audi TT 225KM Quattro 2000 VS Audi RS3 340KM Quattro 2011
    Odpowiedzi: 17
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 16:44
