Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Kontrolka ABS ESP + mrugająca kontrolka hamulcy na FIS
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    Warszawa / Konstancin-Jeziorna
    256
    Po uruchomieniu auta i ruszeniu - na FIS zaczęła piszczeć (3 razy kontrolka hamulcy) + cały czas mruga. Dodatkowo pali się na stałe kontrolka ABS i ESP:
    Podpiąłem kompa i przesknowałem VAGCOMem moduł 03-ABS:
    mam tam tylko błąd:
    Kod:
    VAG-COM Version: Release  311.2-N
    Control Module Part Number: 8N0 907 379 H
      Component and/or Version: ESP ALLRAD MK60     0101
               Software Coding: 0022544
                Work Shop Code: WSC 24678
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
    Skasowanie nie pomaga - kontrolki dalej się święcą. Dodam, że tego samego dnia ruszyłem auto po dłuższej przerwie zimowej. Jak wyjechałem z domu wszystko było OK. Po przejechaniu 15 km byłem na stacji diagnostycznej podpić przegląd. Po kilkunastu następnych kilometrach zapaliła się kontrolka Sprawdzałem i ABS przy gwałtownym hamowaniu nie działa.
    Od czego by tu zacząć?
    PS. Płyn hamulcowy jest - bo to już sprawdziłem.
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Sterownik ABS się rozkodował prawidłowy kod 18446 dla 4x4 kiera prosto kanał 1 chyba czujnik g85 sprawdzasz czy 0 stopni
    wbijasz ABS - LOGIN wpisujesz KOD 18446 Do IT i powinno być ok a jak nie to sterownik wymiana, ja musiałem wymienić ale miałem
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    i identyczne objawy jak Ty ale na mrozie po wymianie wszystko wróciło do normy.
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Cytat Zamieszczone przez bzykss Zobacz posta
    Poszedłem teraz do auta - żadne kontrolki się nie palą. Coś wariuje. Nie mniej jednak - podłączyłem VAG-a .
    1.Odczyt w grupie 03-ABS Brakes, blok pomiarowy 004:
    Auto stoi na prostych kołach... czy odczyty są ok?
    2.03-ABS Brakes > Coding [07] > wpisuje 0018446 ,ale zatwierdzam, okno zamyka, ale Software Coding dalej zostaje 0022544:/
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Kanał 4 rusz troche kierownica aby było na 0 wbij nie w 7 tylko w 11 LOGIN i tam wprowadz kod i bez zer tylko 18446
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Coś nie tak w [11] Login od razu wbijać 18446 ? Nie działa:
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    pokazuje ze wyłaczyć zapłon spróbuj jeszcze raz u mnie trybiło
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Ten sam błąd. Odpiąłem również aku na kilka minut i również bez zmian. Możliwe, że jednak sterownik jest poprawnie zakodowany?
    Tak czy siak - na tę chwilę żadnych błędów nie ma - auto postało kilka godzin, spadła temperatura otoczenia i nic się nie pojawia.
    Będę dalej obserwować, jednak pytanie czy dopatrywać się problemu w sterowniku ABS czy jednak problem może leżeć niekoniecznie w sterowniku
    Profilaktycznie przejrzałem wszystkie czujniki ABS przy kołach, przeczyściłem kostki. Korornki wyglądają również OK. Do tego zmierzone napięcie akumulatora i jest w normie.
  1. MK1 8N - kontrolka ABS ESP
    Przez Just w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 08-09-2021, 13:39
  2. Kontrolka ABS i ESP :(
    Przez numberOne w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 13:50
  3. KONTROLKA ESP
    Przez damek0007 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 19:29
  4. Co to za kontrolka?
    Przez kilazz w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 19:08
