http://www.wak-tt.com/mods/doorpanel/doorpanel.htm
Przewijało się to to na forum kilka razy
Nowa odsołna starego problemu.Otwieranie zamka jakos odpusciło poprostu zaczeło działać.Ale ten zamek nie zapalał lamki i nie sygnalizłował na desce wiec kupiłem nowy(drugi) zamek i co i ten tez nie działa.Pytanie brzmi jak mozna wymienic switcha w zamku zeby działało jak nalezy.Robił to może ktos z Was? Jak wyglada ten switch?
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ight=mikrostyk
Spróbuj ten temat prześledzić. Szukaj na Allegro mikrostyk, reszta w temacie powyżej.
mikrostyk wymieniłem, ale szyby nie domyka? zauważyłem jakąś rzeźbę koło silniczka od szyb biała kostka z polutowanymi przewodami może ktoś wie co to takiego?
dotyczy drzwi kierowcy.. co wogole zarzadza domykaniem szyb??
Ostatnio edytowane przez Kemese ; 18-02-2017 o 17:32
osłone mam.zamek suchy zapala swiatełko i na desce na fisie ale szyby nie domyka.tamten temat zrobiłem a teraz rozchodzi sie o strone kierowcy..wszystko juz działa oprócz domykania szyb..
Ostatnio edytowane przez Kemese ; 18-02-2017 o 17:51
U mnie nie ma takiej kostki, ktos dolozyl to ustrojstwo.. moze pogadaj z ktoryms z chlopakow co gonia graty na forum, wez cala wiazke drzwi, nie powinna byc droga i wroc do ori. Pozniej bedziesz widzial co jeszcze niedomaga i na spokojnie dotrzesz do sedna problemu.
Ta kostka z kablami wychodzi wprost z silnika szyby i taki silnik bym kupił ,ale ceny są zaporowe ..chyba ze ktos ma?
Napisz w dziale "kupie" i zaraz sie wyjasni kto ma co i za ile
Awatar Kemese Dołączył
Oct 2016
WARSZAWA
69
Juz prawie wszystko działa, ale po wymianie ramki i silnika szyba zaczeła się dziwnie zachowywać jak zejdzie na sam dół trzeba dwa razy nacisnąć przycisk zeby ruszyła jak już pojdzie w stronę góry staje w połowie trzeba drugi raz nacisnąć zeby dalej pojechała albo sama zawraca do dołu dojeżdza do prawie samej góry ,ale zostawia 5 cm przerwy i trzeba kolejny raz nacisnąć zeby sie zamknęła
Robiles adaptacje szyb? Nie zaszkodzi. Zakladajac, ze silnik jest sprawny, moze cos prezy szybe?? Jak montowales silnik, wszedl bez problemu? Nie naprezal dziwnie mechanizmu??
Adaptacje robiłem kilka razy ale problem jest cały czas.silnik sprawny kupiony od forumowicza i działa.raz zdarzyło sie ze zamknął normalnie ale za chwile znów to samo naciąg jakby troche za mocny w pozycji koncowej jedna sprężyna odprężona a mała mocno sciągnieta i cały czas tak jest bezzwzględu na połozenie szyby szyby..
adaptacji na bank nie robiles prawidlowo, jezeli szyba nie zjezdza jednym ciagiem na dol jak cos to moge pomoc w warszawie
czesc szyba do dołu jedzie jednym ciągiem ,ale do góry z dwoma zatrzymaniami jak pisałem na połowie i 5cm do końca a na koniec można jeszcze ją dociągną 0,5cm.
w tygodniu bede wymianiał silnik z całą ramą jesli bedzie dalej to samo poproszę o pomoc.
Zapytaj Jerry'ego, jest z W-wy, elektryka to jedna z jego sióstr bliźniaczek.
Zrobione.wymieniłem komplet silnik i ramę z linką ....adaptacja i lata jak ta lala
