Pokaż wyniki od 16 do 30 z 30
Wątek: Drzwi pasazera problem..
  1. #16
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Nowa odsołna starego problemu.Otwieranie zamka jakos odpusciło poprostu zaczeło działać.Ale ten zamek nie zapalał lamki i nie sygnalizłował na desce wiec kupiłem nowy(drugi) zamek i co i ten tez nie działa.Pytanie brzmi jak mozna wymienic switcha w zamku zeby działało jak nalezy.Robił to może ktos z Was? Jak wyglada ten switch?
  2. #17
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ight=mikrostyk
    Spróbuj ten temat prześledzić. Szukaj na Allegro mikrostyk, reszta w temacie powyżej.
  3. #18
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    mikrostyk wymieniłem, ale szyby nie domyka? zauważyłem jakąś rzeźbę koło silniczka od szyb biała kostka z polutowanymi przewodami może ktoś wie co to takiego?
    dotyczy drzwi kierowcy.. co wogole zarzadza domykaniem szyb??
    Ostatnio edytowane przez Kemese ; 18-02-2017 o 17:32
  4. #19
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Kemese Zobacz posta
    Pomogło!!!! ale o co kaman jak sobie poradzić z problemem na stałe..i dziękuję za radę..
    Sprawdź czy masz plastikowa osłonę zamka - ja nie mam - woda spływa wprost na zamek, stad mam problemy w zimie. Taka diagnozę usłyszałem od mechanika, który mi zamek wyczyścił i nasmarowal.
    Aktualnie zaczynam szukać tej osłony (część nr9).
  5. #20
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    osłone mam.zamek suchy zapala swiatełko i na desce na fisie ale szyby nie domyka.tamten temat zrobiłem a teraz rozchodzi sie o strone kierowcy..wszystko juz działa oprócz domykania szyb..
    Ostatnio edytowane przez Kemese ; 18-02-2017 o 17:51
  6. #21
    4,222
    U mnie nie ma takiej kostki, ktos dolozyl to ustrojstwo.. moze pogadaj z ktoryms z chlopakow co gonia graty na forum, wez cala wiazke drzwi, nie powinna byc droga i wroc do ori. Pozniej bedziesz widzial co jeszcze niedomaga i na spokojnie dotrzesz do sedna problemu.
  7. #22
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Ta kostka z kablami wychodzi wprost z silnika szyby i taki silnik bym kupił ,ale ceny są zaporowe ..chyba ze ktos ma?
  8. #23
    4,222
    Napisz w dziale "kupie" i zaraz sie wyjasni kto ma co i za ile
  9. #24
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Awatar Kemese Dołączył
    Oct 2016
    WARSZAWA
    69
    Juz prawie wszystko działa, ale po wymianie ramki i silnika szyba zaczeła się dziwnie zachowywać jak zejdzie na sam dół trzeba dwa razy nacisnąć przycisk zeby ruszyła jak już pojdzie w stronę góry staje w połowie trzeba drugi raz nacisnąć zeby dalej pojechała albo sama zawraca do dołu dojeżdza do prawie samej góry ,ale zostawia 5 cm przerwy i trzeba kolejny raz nacisnąć zeby sie zamknęła
  10. #25
    4,222
    Robiles adaptacje szyb? Nie zaszkodzi. Zakladajac, ze silnik jest sprawny, moze cos prezy szybe?? Jak montowales silnik, wszedl bez problemu? Nie naprezal dziwnie mechanizmu??
  11. #26
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Adaptacje robiłem kilka razy ale problem jest cały czas.silnik sprawny kupiony od forumowicza i działa.raz zdarzyło sie ze zamknął normalnie ale za chwile znów to samo naciąg jakby troche za mocny w pozycji koncowej jedna sprężyna odprężona a mała mocno sciągnieta i cały czas tak jest bezzwzględu na połozenie szyby szyby..
  12. #27
    Apr 2016
    66
    adaptacji na bank nie robiles prawidlowo, jezeli szyba nie zjezdza jednym ciagiem na dol jak cos to moge pomoc w warszawie
  13. #28
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    czesc szyba do dołu jedzie jednym ciągiem ,ale do góry z dwoma zatrzymaniami jak pisałem na połowie i 5cm do końca a na koniec można jeszcze ją dociągną 0,5cm.
    w tygodniu bede wymianiał silnik z całą ramą jesli bedzie dalej to samo poproszę o pomoc.
  14. #29
    Misano Red
    6,307
    Zapytaj Jerry'ego, jest z W-wy, elektryka to jedna z jego sióstr bliźniaczek.
  15. #30
    Awatar Kemese
    Oct 2016
    WARSZAWA
    90
    Zrobione.wymieniłem komplet silnik i ramę z linką ....adaptacja i lata jak ta lala
  1. Domykanie przedniej szyby po stronie pasażera , drzwi prawe
    Przez S.michal w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-02-2017, 18:04
  2. Problem z szybą pasażera
    Przez klawisz018 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 13:31
  3. Problem z otwarciem drzwi pasażera od środka
    Przez wiewioraandrzej w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 06:06
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 23:28
  5. Problem z szyba pasazera
    Przez SERAFIN2007 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 19:34
