Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Błąd airbag z winy akumulatora?
    Feb 2016
    PL
    263
    Temperatura spadła poniżej zera i zapaliła się kontrolka od airbaga. Komputer wskazał błąd 65535 bez możliwości skasowania więc sterownik został wgrany od nowa i na tydzień wszystko wróciło do normy. Wczoraj temperatura znów była na minusie i airbag znowu się świeci bez możliwości skasowania. Sprawdzałem akumulator dwukrotnie, raz w temperaturze na plusie i raz w ujemnej i w obydwu przypadkach napięcie wynosiło 12,72V. Konsultowałem problem z mechanikiem i ten mówi aby nie sugerować się pomiarem gdyż napięcie może spadać do 7-8V podczas rozruchu na mrozie i to jest przyczyną wyrzucania błędu airbag. I chciałbym się Was poradzić czy wymiana akumulatora i ponowne wgranie sterownika to jedyne rozwiązanie? Jeśli tak to jakie parametry winien mieć nowy akumulator i które polecacie aby nie były kosmicznie drogie, a dobre jakościowo. Zastanawiałem się też nad zakupem airbag resetera lecz nie wiem czy poradzi sobie z tym problemem. Będę wdzięczny za porady.
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Reseter skasuje, ale nie zlikwiduje przyczyny. Jedynie drugi sterownik bez błędu załatwi sprawě
    10,798
    Sterownik daje ciała.
    Awatar FockeWulf
    Apr 2014
    Wrocław
    160
    2009
    Biały
    209
    Akumulator należy mierzyć pod obciążeniem, tylko wtedy poznasz jego kondycję. Czy słabe akku może spowodować opisywany błąd, tego nie wiem.
    Pozdrawiam,
    4,222
    Padajacy przez dluzszy okres czasu aku w aucie moze skutkowac choinka na desce, ale wszystkie bledy sa do skasowania vagiem bez problemu. U Ciebie zdycha aku pod obciazeniem wiec jest do wymiany (55Ah 12V, taki bedzie ok) Skoro przy spadkach napiecia sterownik wywala blad ktorego nie mozna usunac od tak tzn ze jest uszkodzony.
    Feb 2016
    PL
    263
    No dobrze, to teraz przemyślmy na spokojnie które rozwiązanie wybrać. Akumulator z tego co wiem w momencie gdy kupowałem auto był nowy czyli ma ledwie rok, dyskoteki na desce rozdzielczej nigdy nie było, a problem jest tylko przy ujemnej temperaturze. Poszperałem po aukcjach by zorientować się cenowo ile by kosztowało usunięcie usterki i jak rozumiem to są dwa wyjścia:
    - Kupić nowy akumulator (około 300zł) i sterownik (około 200zł) plus koszty wymiany sterownika. Nie wiem czy aby nie dodatkowo jeszcze wgranie sterownika (150zł) Łącznie konkretny wydatek. Z kolei do samego akumulatora jak i sterownika nie mam zastrzeżeń poza tym jedynym problemem więc czy to konieczność? Chętnie bym powymieniał, ale to dla mnie spore koszty.
    - Kupić airbag rester (150zł) np. ten http://allegro.pl/kabel-diagnostyczn...615331523.html i po prostu skasować błąd oraz kasować jeśli się pokaże ponownie. Tylko skoro nie dało się go skasować z komputera to czy to urządzenie sobie z nim poradzi?
    4,222
    Pojedz do jakiegokolwiek elektryka samochodowego i niech sprawdza wydolnosc baterii. Wtedy bedziesz wiedzial w jakim stanie jest aku i bedziesz wiedzial od czego zaczac.
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Często sterownik umiera "bo tak". Niedawno kasowałem taki błąd w TT oraz w A3. W obydwu przypadkach akumulatory były sprawne.
    Feb 2016
    PL
    263
    Sprawdziłem dziś akumulator podczas odpalania silnika. Dałem pełne obciążenie tj. światła i radio. Napięcie w momencie rozruchu spada do 10V, próbę powtórzyłem kilkukrotnie, temp. otoczenia podczas testu wynosiła 0 stopni. Wygląda więc na to, że akumulator nie jest tu winowajcą, aczkolwiek nie wiem o ile napięcie może być niższe przy temperaturze np. -5 odpalając po nocy. Wychodzi więc na to, że może pomóc wymiana sterownika lub kupienie resetera by skasować błąd. I tutaj mam 2 pytania. Czy sterownik po wymianie trzeba dodatkowo wgrać od nowa? Czy reseter taki jak podlinkowałem powyżej skasuje błąd 65535 którego nie da się skasować komputerem?
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Tak, ten reseter będzie ok.
    Feb 2016
    PL
    263
    To tak kończąc temat, kupiłem kasownik i usunął błąd. Tylko, że codziennie rano jest temperatura ujemna i codziennie muszę kasować ten błąd więc takie średnie to rozwiązanie. Pewnie jednak trzeba będzie wymienić sterownik od airbaga :/
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    Podpinam się pod temat żeby nie otwierać nowego. Od wymiany akumulatora wyskoczył czerwony błąd airbag. Próbowałem go skasować przez komputer u znajomego z serwisu car audio ale natychmiast ponownie się pojawia.
    Pytania mam więc czy ten moduł znajduje się w okolicy tunelu, czy konieczna jest wymiana na nowy, czy używany jest dobrym pomysłem i jaka jest procedura? Wystarczy odpiąć baterię czy trzeba od razu uzbroić się w komputer?
    Ostatnio edytowane przez Tomek69N ; 01-03-2017 o 12:31
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    wystarczy używka.
    Komputer może ale nie musi być potrzebny jak sprawny podłaczysz.
    Części TT 8N 225KM i R32
  14. #14
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    OK, tyle, że używane części elektroniczne to loteria. A gdzie jest umieszczony ten sterownik? W okolicy tunelu czy gdzieś pod schowkiem?
  15. #15
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    na tunelu w samych nogach.
    Ja mam sprawne sterowniki, bo auta nie po dzwonach.
    Tylko musiałbyś mi podać numer swojego najpierw.
  1. Kontrolka AirBag i błąd napinacza pasów
    Przez tas23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 22-08-2017, 20:09
  2. błąd airbag vag
    Przez adrian120991 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-11-2015, 14:45
  3. airbag błąd po wykasowaniu
    Przez adrian120991 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 21:47
  4. Błąd 01218 Airbag, jak to naprawić?
    Przez Cubanito w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 08:02
