Strona 10 z 36 PierwszyPierwszy ... 8910111220 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 136 do 150 z 526
Wątek: TT miki
  1. #136
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez delleto Zobacz posta
    Ojjj stary widzę że grubo idziesz z odbudowa auta. Efekt końcowy pewnie będzie Woooow. Ciężko będzie Ci wytrzymać z miesiąc bez TT-ki ale czekanie będzie wynagrodzenie.
    Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
    Najbardziej się lakierowania boje
  2. #137
    Kraków
    1,657
    Znam tego blacharza Czy to Pan Szydłowski? Jeżeli tak, to śmiało polecam. I nie dziwią mnie terminy
  3. #138
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Wilczyca Zobacz posta
    Dokładnie on
    To pewnie o tobie wspominał, mówiąc ze robił takiej Pani podobna Tecie.
    Miki
  4. #139
    Kraków
    1,657
    Dokładnie on
    Miki
    No to go koniecznie pozdrów ode mnie! Powiedz, że Tetka ma się bardzo dobrze
    Bardzo dokładny w pracy z niego człowiek, skupia się na detalach i na tym, by było wszystko dobrze spasowane. Dlatego polecam!
  5. #140
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    Jak byłem u niego pierwszy raz i zobaczyłem nowiutkie maserati i nowiutkiego caymana, to utwierdziło mnie ze musi być świetny skoro takie auta mu zostawiają.
    Kolega mi Pana Krzyska polecił.
    Bardzo się cieszę ze przyjął moja perłę
  6. #141
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    oo! Dzieje się, pochwal się efektem!
  7. #142
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez Paszczak Zobacz posta
    Cierpliwości
  8. #143
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    TT miki
    W trakcie odbudowy autka zająłem się światłami. Postępując wg wskazówek AcidTT -tu dziękuje Acid - zabrałem się za odblysniki żeby dać do regeneracji.
    Okazało się ze odbłyśnik jest w super stanie, (następny element potwierdzajacy autentyczność przebiegu).
    Soczewka mleczna za to jakaś taka.
    Wystarczyła wilgotna chusteczka do okularów i efekt znakomity. Dobrze ze mnie Acid w porę uprzedził żeby nie dotykać odblysnikow. Poniżej fotki. Na końcu lampy: jedna nie czyszczona jeszcze- widać różnice
    Przed czyszczeniem, paluchem wstępnie sprawdzone ze schodzi :
    I wyczyszczona:
    Poniżej lampy czyszczona i przed czyszczeniem:
  9. #144
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    warszawa
    265
    czarna
    745
    Dobra robota!!!
    Ciekawe jak to wpłynie na widoczność? Daj znać jak zamontujesz na aucie i będziesz mógł powiedzieć coś więcej. Może się zmobilizuje aby ukończyć swoje dzieło które zacząłem i do dziś nie ukończyłem.
  10. #145
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Teraz pytanie: czy trzeba zerować przy/po ustawianiu świateł mechanizm samopoziomujący? Podobno on nie bierze pod uwagę nachylenia lampy, tylko nachylenie całego auta.
  11. #146
    4,222
    Bierze pod uwage nachylenie calego auta i ustawi sie sam ale nie bedziesz mial pewnosci ze lampy zamontowales dokladnie w idealnie ten sam sposob jak byly wiec przydaloby sie podskoczyc na minimalna korekte. Mysle ze bedzie potrzebna. Gorne mocowanie lampy to pikus ale trzeci punkt zawsze mogl Ci sie odrobine przekrecic na gwincie i juz moze byc swiatlo delikatnie zle ustawione.
    Ps. Nie ma zamaco efekt jest widoczny takze robota na plus. Wlozysz swieczki 4800K i napewno roznica bedzie duza.
  12. #147
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Na ustawianie na pewno trzeba jechać. A te trzy śruby torx co trzymają odbłyśnik to trochę bardziej przykręcić i gołym okiem widać jak się przestawia odbłyśnik - te czerwone tulejki tez się poddają jak się te śrubki dokręca. Mam nadzieje ze nie braknie regulacji na stacji jak co to w tedy tymi torxami trzeba będzie pokręcić?
  13. #148
    4,222
    Nie zabraknie regulacji. Na tych tulejkach sylikonowych kuca bo tak ma byc zeby nie uszkodzic odblysnika przy dokrecaniu. Na stacji ustawia Ci lampy bez problemu bo to bedzie juz tylko jak dostrajanie nastrojonej gitary. Doslownie troszeczke.
  14. #149
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Tak się starałem te torxy dokręcać żeby oprawka soczewki w insercie w miarę symetrycznie siedziała
  15. #150
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    Dalej na blacharce auto ?
