Opiszę problem chronologicznie. Od dłuższego czasu miałem lekkie skrzypienie kierownicy, z czasem nasilające się oraz gdy wjeżdżałem rozpędzony w ostry zakręt pod górkę słychać było pojedynczy głośny acz głuchy w dźwięku stuk. Tak było do dzisiaj. Odebrałem dziś auto po wymianie amortyzatorów przednich na sportowe (gwoli ścisłości miesiąc temu wymieniłem tylne amorki na sportowe oraz wszystkie sprężyny na obniżające) oraz klocków hamulcowych przednich wraz z przeszlifowaniem tarcz. I pojawił się problem. Pierwsze co to kierownica okropnie głośno jęczy, przy każdym skręcie czy to lekkim czy większym. Drugie i najbardziej niepokojące to potężne nasilenie się głuchego pojedynczego stuku. Pojeździłem dziś trochę po mieście próbując ustalić kiedy się to dzieje, ale nie udało się wybadać jednoznacznie. Na pewno ten stuk pojawia się przy skręcaniu, ale i też nie za każdym razem np. wystąpił gdy stojąc na skrzyżowaniu startowałem skręcając. Najgłośniejsze stuknięcie wystąpiło zaś na samym końcu dzisiejszej jazdy gdy parkowałem. Wrzuciłem wsteczny i lekko skręcając powolutku ruszyłem do tyłu aby wyprostować auto w kopercie, w tym momencie stuk był tak głośny, że można go określić huknięciem. Dźwięk ciągle taki sam tj. głuchy (zdecydowanie nie jest metaliczny). Jednak dzieje się to nie tylko przy skręcaniu. Stuk występuje także krótko po zmianie biegu i tutaj może już popadam w lekką paranoję bo tak jakby stuk wskakiwał przy końcowej fazie puszczaniu sprzęgła, ale to raz się dzieje, a raz nie. Również ten stuk występuje i tu już prawie za każdym razem, ale dużo cichszy, gdy naciskam hamulec. Przeszukałem forum, podpytałem co to może być i każdy obstawia co innego. Najdziwniejsze jest to, że stało się to po wymianie i z tym próbuję całość powiązać, ale po prostu się nie znam. Jutro jadę na stację kontroli, niech poszukają luzów (mam nadzieję że otwarte w sobotę). Jako wskazówkę dodam, że będę na tygodniu wymieniał także osłonę przegubu i w przegubie się dopatruję winowajcy, ale to tylko domysły. Na pewno ktoś się spotkał z takim przypadkiem, będę wdzięczny za pomoc bo nawet nie chcę myśleć o wymianie wszystkiego po kolei żeby znaleźć.
