Pokaż wyniki od 1 do 15 z 19
Wątek: Regulacja szyby w MK2
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Niedawno poruszany był temat regulacji szyby w MK1. Pojechaliśmy wszyscy na zlot i nagle każdy zauważył, że szyba mu ściszczy
    Ale wracając do meritum przewertowałem trochę stron, bo w sumie ten temat nie przewijał się tutaj.
    W przypadku MK2 nie trzeba demontować boczka. Żeby wyregulować szybę po pierwsze należy zdjąć dwie plastikowe zaślepki (w razie jakby ktoś zgubił / zniszczył: numer części: 8J0837947). Następnie opuszczamy szybę do dołu, aby mieć dostęp do śrub.
    Czarna strzałka pokazuje gdzie znajduje się ten element:
    Regulację przeprowadzamy za pomocą klucza imbus (5 mm).
    Element wewnątrz drzwi wygląda tak:
    Czarna strzałka pokazuje miejsce przytwierdzenia przewodów, zielona strzałka: prowadnica, na której leży szyba i ostatecznie czerwona strzałeczka, która pokazuje śruby, którymi musimy kręcić, aby wyregulować szybę.
    Następnie regulujemy, podnosimy szybę i sprawdzamy, czy już jest okej
    Powodzenia
    Szybę w MK2 reguluję się tylko góra dół? Nie ma w innych płaszczyznach?
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Da się jeszcze kąt pochylenia regulować.
    Cytat Zamieszczone przez KrzysiuProgramista Zobacz posta
    Tego właśnie bardzo potrzebuję.
    Serio bardzo potrzebuję
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    I przy podciąganiu szyby do góry, kręcisz w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara.
    Kurcze, zastanawiam się, czy kręcenie tymi śrubami zmieni też kąt położenie szyby w tych prowadnicach zaznaczonych na zielono
    Bo ciężko mi coś wywnioskować jeszcze po schemacie
    Feb 2016
    Trójmiasto
    34
    Czyli mam rozumieć ze,aby wyregulować szybę tak żeby wyżej wchodziła w uszczelkę,trzeba kręcić w stronę odwrotna do wskazówek zegara ?tez mam podobny problem ze szyba chyba za słabo wchodzi bo szumi przy większej prędkości .
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    kąt pochylenia, a także wysokość reguluje się dwiema śrubami ( poza tą od dołu )
    ściągamy boczek, szyba musi być zamknięta ( do góry ) - ściągamy dwie zaślepki, luzujemy śruby i ręką podnosimy szybę, przykręcamy.
    Audi TTS.
    The Everyday Sportscar.
    Tu bylo ale zdjecia juz nie widac..
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...egulacja+szyby
    Nov 2016
    poznan
    310
    2009
    szary
    10
    Zastosowałem się do tych instrukcji i szczerze mówiąc zero jakichkolwiek reakcji na 2 sruby przy krawędzi, a tej przy dolnej krawędzi nie moglem znalezc w otworze - szyba była na dole. Dodatkowo mam taka sytuacje, ze jak domykam drzwi szyba się unosi, ale pozniej delikatnie osiada. To wszystko skutkuje tym ze przy predkosciach >200 mega szumi, nie do zniesienia. Pytanie czy to znaczy ze jest rozwalony regulator szyby czy ja cos zle rozumiem, kazda pomoc mile widziana.
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Czy korzystałeś z tej porady streetrace'a aby wyregulować sobie szybę w pozycji uniesionej? Skoro boczek masz zdjęty to możesz zobaczyć czy regulacja faktycznie znajduje sie na swoim miejscu czy po prostu ktoś założył jakiś zamiennik podnośnika który tej regulacji nie ma. Sam u siebie miałem przez 2-3 miesiące taki zamiennik i skończyło się na wymianie na oryginalny po regeneracji.
    Dodatkowo ktoś z forum mówił na zlocie że delikatnie podnosił zamek drzwi na słupku i podobno wtedy przedmuchy całkowicie ustały.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Ja podnosilem nie tyle zamek co bolec we wnece. Oczywiście to trochę amatorka ale jeśli linia drzwi po zamknięciu nie była równa z karoseria to można taki manewr zastosować. Kiedyś mi pomogło lecz teraz znowu szumi.
    U kierowcy pomogło włożenie elastycznego wężyka (na youtube polecają gąbkę) pomiędzy uszczelki. Niestety u pasażera nie więc czeka mnie rozebranie boczka ale najchętniej oddał bym to komuś kto się zna bo szyby przy regulacji lubią pękać...
    Cytat Zamieszczone przez squirrelkuss Zobacz posta
    ...bo szyby przy regulacji lubią pękać...
    Wojtek masz jakąś konkretną osobę na myśli?
    Już wiem co, gdzie, jak.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Po prostu gdzieś ktoś kiedyś coś wspominał
    Kurczę żebym to ja wiedział jakiej regulacji mi potrzeba- czy góra/dół czy wewnątrz/na zewnątrz ale skoro u kierowcy pomogło wypchanie uszczelki to raczej to drugie. Powinienem jeszcze coś wiedzieć oprócz tego co opisaliscie? Jakaś kolejność jest ważna?
    Jul 2020
    mazowsze
    170
    2009
    2
    Witam Kolegów,
    Jestem tu nowy Przepraszam, że odkopujuę ten temat po 3 latach ale mam TT od 2 tygodni.
    Wątki o regulacji pochylenia szyby w MK2 były owszem ale zdjęcia już się nie pokazują a do nich nawiązują opisy strzałek, itd czyli trudno ogarnąć - zdjęcia poznikały także z zagranicznych forów, które tez były tu tłumaczone.
    Zdjąłem bok drzwi. Załaczam zdjęcie. Oznaczyłem kilka miejsc.
    Mam nadzieję że ktoś się ulituje i coś podpowie w kwestii regulacji kąta szyby bo za bardzo napiera mi przy dachu i tworzy przez to szczelinę bliżej klamki - mówię o miejscu długiości 20cm gdzie szyba schodzi się z tym trójkątnym okienkiem - tu mam przewiew.
    Na razie wiem że od dołu drzwi długim torxem 5mm reguluje się wysokość poprzez dwa otwory. Wiem, że chyba mam luzować te otwory co oznaczyłem czerwonym.
    Nie jestem też pewien czy mam mam oryginalny mechanizm, bo zaczepy boczka byly niekompletne (ktoś cos robił).
    Dzieki !
    Nazwa:  IMG_5492.jpg
Rozmiar:  501.0 KB
    Mechanizm to chińczyk, który w ocenie mojej i wielu innych nadaje się tylko do hutniczego pieca.
    Tu ciężko lub nawet niemożliwe jest zrobić prawidłową regulację.
  1. Regulacja szyby
    Przez akrisu w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-01-2018, 03:34
  2. Regulacja szyby - kompleksowy poradnik
    Przez przemeks w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 18:50
  3. Regulacja szyby w drzwiach - wiem, było już1000x razy, ale...
    Przez Łukasz_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-05-2016, 09:53
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 15:59
  5. Regulacja xenonów
    Przez rzepol3 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 14:14
