Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Lampa tylna i rezystor do LED - jak podłaczyć?
    Wrocław / Leszno
    61
    Cześć,
    jakiś czas temu wymieniłem zwykłe żarówki (m.in. światła stop) na żarówki LED (audi TT MK1 r.2000). Niestety przy każdym naciśnięciu pedału hamulca na komputerze pojawia się błąd... co jest nieco irytujące. Zamówiłem zatem rezystor 50 W za podpowiedzią człowieka, który sprzedał mi te żarówki... i pojawiło się zagadnienie jak to połączyć.
    Rezystor takiego typu:
    http://www.auto-ledy.pl/product-pol-...s-Opornik.html
    Niestety nie jestem elektrykiem więc zadanie jak dla mnie nieco skomplikowane.
    Wtyczkę do lampy mam jak poniżej:
    Z tego co wyczytałem, rezystor musi być włączony równolegle względem żarówki do + i masy.
    Na schematach jakie znalazłem miałem całkiem inne kolory przewodów wchodzących do wtyczki i nie za bardzo wiem jak to ugryźć.
    Czy ktoś z was wie może jak podłączyć ten rezystor, żeby wszystko funkcjonowało jak trza? Który kolor kabla lub nr na złączu czemu odpowiada?
    Z góry dziękuję!
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Było trzeba wejść na sklepledowy.pl i zamówić żarówki led z canbus i miałbyś święty spokój.
    Wysłane z mojego SM-G935F
    Bylo trzeba. Jakby czlowiek wiedzial ze sie przewroci to by sie polozyl ale kolega bithoven tego nie wiedzial wiec teraz nalezaloby pomoc koledze wstac
    Osobiscie jestem przeciwnikiem ledowych inspiracji ale wiem tez, ze jestem osoba niszowa w tej sprawie, wiec..
    Odepnij wtyczke i wyjmij lampe. Dwie biale plastikowe "nakretki" w ksztalcie trojkata pod poszyciem kufra. Odkrec. Wypchnij lampe dlonia od wewnatrz i przytrzymaj druga dlonia od zewnatrz. Trzeba uzyc troche sily poniewaz lampa tylna mocowana jest na malutkiej panewce w plastiku ktory wchodzi w blotnik. Pchaj idealnie do tylu, nie pod katem, wtedy nic nie uszkodzisz. Uwazaj zeby nie upuscic lampy bo wyskoczy dosc zdecydowanie. Potem odwroc lampe i odkrec dwa wkrety. Bedziesz mial w reku mocowanie zarowek. Podlacz kostke i "przelec" palcem po metalowej sciezce od zarowki stopu do kostki i bedziesz widzial kolor przewodu w ktory masz sie wpiac. Jedna sciezka od zewnatrz to masa, od srodka oprawki to +. Jak rozbierzesz to wszystko stanie sie bardzo intuicyjne. Poradzisz sobie
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 23-05-2016 o 02:16
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Plus od stopu to ten czerwony kabel (z tego co pamiętam) a masa to chyba brązowy, możesz jeszcze sprawdzić dla pewności Następnie przecinasz kabel i pomiędzy 2 końce dajesz ten rezystor, tylko na moje oko to powinien być tylko dany pod + ale na 100% pewien nie jestem, możesz spróbować najpierw go wstawić w kabel + (ten czerwony od stopu) a jak nadal będzie błąd to wstaw go jeszcze w - ( ten brązowy kabel chyba).
  1. [8N] Tylna lewa lampa EU
    Przez miniiffict w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 03:19
  2. MK1 [8N] Lampa tylna 8N
    Przez doNis91 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 20:50
  3. MK1 [8N] Lampa tylna lewa 8N
    Przez dzerat w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 14:00
  4. Uszczelka nad tylną lampą w mk1
    Przez Wilczyca w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 14:14
  5. Lampa tylna lewa usa
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 15:09
