A myślałem ze ja mam z tym tylko problem jako totalny amator, fakt!!! wycelować z hamowaniem nie jest łatwo, a na tym urywa się sporo.
Dream Tour, świetne foto, no wyprawa marzenie... dobrze, że piszesz też o nieuniknionych przy sportowej jeździe awariach, co mnie stopuje przed zwiedzaniem torów jeszcze.
heh kurcze a moje pierwsze przygody polegały na tym ,że zawsze wchodziłem za szybko, ratowałem się w zakręcie walcząc aby nie wypaść i na wyjściu prędkość była mizerna. Potem się przestawiłem aby ostrzej hamować i było dużo lepiej pomimo ,że czasem za bardzo hamowałem. Także lepiej wejść delikatnie za wolno niz za szybko bo raz ,że bezpieczniej a dwa ,że i tak szybciej bo na wyjściu będzie więcej
Czyli zaczynasz od tej lepszej strony bycia coraz szybszym
Dużo opon zużyłeś?
Jak rozmawiam z chłopakami z większym doświadczeniem to mówią że łatwiej i bezpieczniej bedzie mi się nauczyć opóżnić hamowanie niż na odwrót . ( czas pokaże )
Jeśli chodzi o zuzycie opon to te profi tory nie niszczą tak opon jak np Ułęż .
Miałem ze sobą nówki Federal 595-rs-r oraz Avon ZZR ( zużycie oceniam po 25% ) czyli można powiedzieć że zużyłem pól kompletu opon .
AVON trzyma natychmiast bez rozgrzewania ale ogólnie Federal jest wystarczająco dobry a ponad połowe tańszy .
Na Ułężu podczas jednego track day zużywają sie opony w 100% .
Potwierdzam
Tutaj chodzi o ilość zakrętów/nawrotów. W Poznaniu czy nawet na Ringu masz sporo prostych gdzie opony "odpoczywają" a na Ułężu (byłeś u Kaji, 4Turbo, Wróbel czy coś jeszcze innego?) masz kręte i ciasne próby ustawione.
No i należy pamiętać, że nawierzchnia ułężowa jest specyficzna. Bardzo ostra.
Federal jest słaby. Miałem w 3 autach i mimo, że jest to bezpieczna opona bo jasno sygnalizuje kiedy puści to nie jest szybka. I ciężko go dogrzać. No i starcza na relatywnie długo.
O Avon ZZR się nie wypowiadam bo sam nie jeździłem ale OdS bardzo chwali.
Wow Super fotorelacja i opis
Gratuluję zapewne niesamowitych wrażeń zabawy i doświadczenia.
