Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy ... 891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 136 do 150 z 158
Wątek: TTS Magnetic Ride awaria wymiana
    Nov 2015
    olsztyn
    p
    31
    Po włączeniu silnika zapala mi sie kontrolka MR i nie mogę włączyć MR. Co to moze byc?
    May 2012
    wawa
    287
    podłącz vcds to będziesz wiedział, bo tak to nikt Ci na 100% nic nie zagwarantuje.
    Nov 2015
    olsztyn
    p
    31
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  196.7 KB
    Pokazał taki błąd, na razie skasował i sie nie pojawia. Nie przejmować sie tym czy wręcz przeciwnie? Miał ktoś z Was cos podobnego?
    Awatar KOWBOJ
    Dec 2015
    368
    153
    Cytat Zamieszczone przez Darekk Zobacz posta
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  196.7 KB
    U mnie też się tak zrobilo. Skasowałes i sie nie pojawia???
    Sep 2008
    Wareszawa
    2006
    38
    Fajnie że kolega sprawdził regenerację też zamierzam z niej skorzystać w moim TT
    ale mam pytanie do lepiej znających się na częściach... Demontując moje amortyzatory tylne MR na czas wysyłki i naprawy chciałbym wsadzić zwyczajne używane tanie. Czy do mojej TT MK2 3.2 VR6 z 2006r pasują wszystkie tylne amortyzatory od MK2 czy tylko od wersji 3.2 lub są jeszcze jakieś inne zależności ? czy ktoś był by w stanie podać numer części amortyzatorów które pasują?
    rozumiem, że wkładając zwykłe amory wyskoczy błąd na FISie ? ale jak zamienię z powrotem na MRy to błąd zniknie, lub wystarczy jego skasowanie, by się nie pojawiał ?
    Podlaskie
    2.5T
    440
    2010
    25
    Szybkie pytanie do właścicieli TT ze 100 procent sprawnymi amortyzatorami magnetic ride.
    Mam taki problem albo nie, bo niemam porównania. Wydaje mi się ze auto na tym zawiasie mam za bardzo pływające (szczególnie tył). Teoretycznie amorki są sprawne, byłem na kilku ścieżkach diagnostycznach (pokazują pogode) i oczywiscie pokazuje ze wszystkie są sprawne. W trybie serwisowym tył stoi dębowo (niema opcji zebym mogl go rozbujać, góra dół) za to w trybie normal i sport ugina sie jak stara szmata, mogę rozbujać ze bedzie podskakiwał jak na samych sprężynach. Najlepsze jest to ze przy malych predkosciach jak przejezdzam przez progi czuc te bujanie (bardzo irutujące). Z przodem tego niema. Przy duzych prędkościach czuc jakby tył deko myszkował ma łukach (strasznie wkurzające).
    I teraz nie wiem, czy kupić cały zestaw nowych amorków (wkurwie sie jak bedzie mała zmiana albo wogole) czy zainwestować w KW z dcc, czy wogole wypieprzyć magnetic ride i zalozyc porzadny gwint.
    zapomnialem dodać ze sprezyny są zmienione na eibacha
    Miałem dwa TT z M.R. i nie miałem takich problemów. Zawiszenie bdb, choć nie każdemu przypadnie do gustu sposób jego działania.
    Mam też DCC w VW Passat CC i również działa jak powinno.
    Reasumując zawieszenie nie powinno pływać i nadmiernie się bujać.
    Podlaskie
    2.5T
    440
    2010
    25
    moze poprostu średnio odpowiada mi charakterystyka MR, albo amorki są juz w jakimś stopniu zużyte
    jezdzilem na kW DCC w A3 i tam charakterystyka tłumienia dziala super
    Obstawiam zużyty M.R. w Twoim TT.
    Sep 2016
    2.5T
    410
    2012
    15
    racer, a podaj rozmiar opon, model, ciśnienia
    Jun 2019
    Małopolska
    2
    Odświeże temat bo nie chce otwierać nowego.
    Czy blad ponizej oznacza koniecznosc wymiany amortyzatora MR?
    1 Fault Found:
    00144 - Rear Left Dampening Adjustment Valve (N338 )
    009 - Open or Short to Ground - MIL ON
    Dodam ze swieci na zolto w zegarach kontrolka zawieszenia MR
    Ostatnio edytowane przez adik2019 ; 02-06-2019 o 10:06
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Niekoniecznie. Zacznij od sprawdzenie wtyczki oraz kabelka przy wtyczne. Błąd oznacza że jest przerwa lub zwarcie w obwodzie tylnego lewego zaworu amortyzatora. O ile dobrze zrozumiałem
    Jun 2019
    Małopolska
    2
    Rozumiem ze aby dostac sie do wtyczki trzeba targac caly boczek w bagazniku?
    May 2019
    330
    2009
    4
    Wtyczka jest od dołu z przodu, od góry z w tylnych amorach.
    PS. Cześć wszystkim.
    Oc
    czarna
    8
    Panowie a ja w swojej tts roadster lift postanowilem wymienic amortyzatory tyl, niestety dobjanie i wyciek z jednej sztuki.
    Prosze o pomoc w doborze bo mam mała zagadke.
    Wedle serwisowki powinienem miec na tyle 8J0 513 025 E.
    Wiele sztuk jest do sprzedania 8J0 513 021...
    Jak sie okazalo u mnie na aucie jest 8J0 513 021 H
    Może ktos wytlumaczyc czym one sie roznia ?
    Jako magnetic sa wersje dluzsze krotsze ?
    Z góry dzieki za info
  1. Przycisk Magnetic ride i Sportmodus.
    Przez henry68 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-03-2018, 00:04
  2. TTS magnetic ride a przycis "S"
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 08:02
  3. Audi TT r-32 , Us 'a AIR Ride
    Przez Michałswd w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:25
  4. Adaptacja magnetic ride.
    Przez MaciejS. w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:29
  5. Magnetic Ride
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 21:51
